проблема с кавитацией
Всем привет подскажите пожалуйста как победить кавитацию? лодка авикс SL-280 T и любимый мной Ветерок 12
Re: проблема с кавитацией
Пригрузить нос лодки.
присадил друга весом 80кг. результат тот-же
Тогда опустить двигатель на транце. В смысле поставить его поглубже.
я так изначально и думал но вот вопрос насколько опускать? Высота транца 400 м.м. и если опускать то резать транец как-бы не дать лишку.
А так, сколько точно за раз нужно убрать транца для ветерка никто не скажет. Для наглядности вам, антикавитационная плита должна быть в ровень с днищем или ниже. Никак не выше. |
фотоб глянуть....
фрто позже выложу а по поводу плиты она итак ниже м.м. на 40-50
Сделай20-25мм |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:07. |
