Ремонт стартера
Браты,может кто знает спеца по ремонту стартера,подскажите плиз.Плохо крутит стартер,акум. новый 60 Амп,включаю зажигание потом стартер и хренушки на моховике не делает даже двух оборотов,гдето с седьмой или с восьмой попытки удается завеести мотор,есть мысли что выработаны втулки но нужна диагностика.
Re: Ремонт стартера
Саня а как он крутит вроде как на себя берет, или может втягивающее несрабатывает? Думаю если стартер снять то втулки можно пощупать.
Re: Ремонт стартера
Массу проверь на двигатель,это для начала.
Re: Ремонт стартера
Re: Ремонт стартера
При выработанных втулках будет плохо крутить на "горячую", похоже щетки подвисают или их уже надо менять. Короче подвози стартер, как минимум определим причину.
Re: Ремонт стартера
Замена втулок...может щётки................
Re: Ремонт стартера
Оказалось что.......какая то из обмоток гикнула........:-C
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:25. |
