-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Посоветуйте хорошего спеца по Хонде (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/567-посоветуйте-хорошего-спеца-по-хонде.html)
masionas 29.06.2010 19:59
нужно починить трим.:-)
Андрейкин 29.06.2010 20:54
Re: Посоветуйте хорошего спеца по Хонде
Завтра могу спросить в нашей хонде,а шо именно???? или надо найти причину???
masionas 29.06.2010 21:00
Допис від Андрейкин (Допис 14514)
Симптомы таковы: мотор не поднимается и не опускается. ПРи нажатии на кнопку трима ( если находиться около мотора) секунд пять слышится легкое шипение-бульканье предположительно исходящие из гидравлического узла, а затем только щелчки реле. Если повторить через какое-то время опять шипение-бульканье которого хватает на те же пять секунд и потом только слышно как щелкает релюшка. :neznayu:
Андрейкин 29.06.2010 21:08
Допис від masionas (Допис 14517)
Хонда бф 50?? завтра отпишу
masionas 29.06.2010 21:16
Допис від Андрейкин (Допис 14519)
Да, БФ50
Андрейкин 30.06.2010 22:27
Короче сказали так- проверь наличие масла открутив пробку на триме. И если масло в норме-по самую горлышко пробки то тока на сервис. Хотя там очень сложный механизм,он показал картинку или схему%OD%OD%OD так много клапанов и сальничков. Он не возьмется:smuschenie: надо сервис Хонды в Киеве атаковать:neznayu:
Святовит 01.07.2010 22:23
..............Миша, приблизительно такая же фигня была у моего товарища в прошлом году на Хонде 30, оказалось , что вытекло масло из самого гидро-толкателя трима , и случилось это пока мы везли на лафете лодку с поднятым ПЛМ из Кременчуга. Следы подтеков масла были замечены сразу же, но еще несколько дней трим, с горем пополам, работал и только потом остановился с характерным пощелкиванием при попытке воспользоваться им. Ремонт оказался очень прост, замена сальника верхнего и заливка свежего масла. Делал все это один человек, который вовсе не является спецом по Хондам, контактов его у меня нет, но если нужно попробую в понедельник найти.
masionas 01.07.2010 22:46
Допис від Святовит (Допис 14760)
.......оказалось , что вытекло масло из самого гидро-толкателя трима ,.......
Вадим, если найдешь контакт был бы призанетелен. Было бы супер если я отделаюсь маслом и сальником как в вашем случае :-)
Andrey55 01.07.2010 23:02
Миш, а ты пробовал заливать масло в трим?
Fix 02.07.2010 07:47
Допис від Andrey55 (Допис 14778)
А зачем? :)-(:
Миха, мы тебе с самого начала говорили про масло! Ты смотрел? :-P:*-)%*
в1961 02.07.2010 08:31
Миша,там есть пробочка под отвёртку,ты её не крутил?
БОНДЫК 02.07.2010 09:34
Миша набери меня все решим!:ok::ok::ok:
masionas 26.07.2010 10:49
Допис від БОНДЫК (Допис 14797)
Андрей, не могу дозвониться...:-(
Шооооон 20.03.2013 17:27
Добрый день. Подскажите пожалуйста каким способом заливается масло в трим. Мотор Хонда 50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:14.
