почему катер идет как бы на 1 боку ...
Добрый день ...Подскажите
Почему лодка кренится на 1 бок....??? лодка нептун ...матор ямаха эндуро 40 л.с. при движении кренится на правый бок... ???,....при повароте направо лодка нормально заходит с креном ...а на левый как бы ин не в повароте а как то без крена .... вот мои две проблемы .. Заранее спасибо |
Re: почему катер идет как бы на 1 боку ...
У темі 1 долучень
Проверьте как настроин флажек с низу кавитационной плиты, он должен компенсировать крутящий момент винта и возможно просто не правильно установлен.
фото установленого мотора глянутьбы.....
Нужно смотреть как установлен двигатель, с какой стороны пост управления и как размещены вещи в салоне. Нептнун не такой и килеватый чтоб на одном борту ходить. |
ЗЫ: интересно такии двигатели бывают с винтом левого вращения?? |
А тело к центру лодочки передвигать не пробовали?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:53. |
