-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Помогите завести катер (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/5887-помогите-завести-катер.html)
bober71 19.08.2012 10:45
Есть катер Callendger 180 2005г., не можем завести. Начало все с того что потек двойной коллектор водяного охлаждения, вода попадала в масла, все слили , просушили, поменяли прокладку под головой, притерли клапана, поставили все обратно, при этомзажигание тоже тврогали, выставили так же все по меткам, прокрутили все нормально, затем блок интерфейса стал давать длинный писк при включении, щас поставили другой блок, все установили, так и не завели, насос качает, бенз поступает, искра есть, и не как даже не схватывает, что может быть еще?
Sven 19.08.2012 10:56
Re: Помогите завести катер
смотреть датчик положения коленвала... возможно на него (не видел его) и пищал родной блок...
popovitch 19.08.2012 13:13
У темі 1 долучень
А что хоть за мотор?
Добавлено через 1 час 5 минут
Допис від bober71 (Допис 133498)
...искра есть...
Если искра есть, то с уверенностью ДПКВ работоспособный.
Поколупался в сети, на этот корпус ставили много моторов и меркури, и БРПишки.
..., при этомзажигание тоже тврогали, выставили так же все по меткам, ...
Исходя из цитаты, разносчик(трамблер), есть и вынимался и метился. Могу предположить что его установили на 180градусов. Надо выставить ВМТ по первому цилиндру, на распредвалу кулачки первого цилиндра должны смотреть вверх как на рисунке, открыть крышку разносчика и посмотреть на какой цилиндр указывает бегунок, должен быть на первый цилиндр.
bober71 19.08.2012 17:54
Блок VDO когда пищал заменил на новый, проверяли на стенде сказали что то сгорело, как поставил новый сразу пищать стал нормально, при этом больше ничего не трогали.
Я спрашивал у мастера, сказал что на 180 град не ошибся, по кулачкам завтра схожу посмотрю вместе с ним, спасибо, сразу отпешусь.
popovitch 20.08.2012 01:09
Допис від bober71 (Допис 133530)
Блок VDO когда пищал заменил на новый, ...
В смысле, VDO это вроде щиток, блок приборов:neznayu:, ну типа в авто спидометр там тахометр куча лампочек. Он пищит когда ему сторонний сигнал идет, от эбу.
А все же, какой мотор у Вас прикручен?!!
ЗЫ чего то пряников Тульских, медовых, захотелось. Интересно, а если в Киев, пару почтой прислать, таможню проходить надо:-)?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:25.
