-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Нужна помощь, расход топлива (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/6320-нужна-помощь-расход-топлива.html)
в1961 11.10.2012 22:48
re: Нужна помощь, расход топлива
Откуда масляная магистраль??? Он же 2х тактник!
Гемор ещё тот.
DneprZDN 11.10.2012 23:02
Для турбины маслянная магистраль нужна 100%, и она там 100% есть, так же есть и насос для этой магистрали, по другому быть не может. В турбине маслянная пленка и есть теми шариками или роликами подшипника + к этому масло и охлаждает турбину, я бы такое даже в подарок не хотел.
Гена 12.10.2012 01:20
Допис від DneprZDN (Допис 143369)
Вообще то странно видеть на ПЛМ турбины, еще и две ( 199,9% этот мотор для спорта предназначен ), если честно, то я подобное вижу впервые, думаю это будет со временем еще тот головняк, ко всем проблемам ПЛМ добавить еще и несколько турбин, это ж еще и маслянная магистраль с насосом для турбин стопудово присутствует в этом чуде, я бы категорически не советовал наступать на чужие грабли.И разве при 6 цилиндрах и 2500 объеме 135 сил это много? Я думаю что мощность в реальности должна не менее 200 сил, а 135 указанные на колпаке это всего лишь то из чего сделали этого монстрика, вот расход и вылезет из него не детский, более чем уверен.
Вообще то у ТС по всей видимости Оптимакс и задавленный 175 в этой линейке. Там турбины нету а стоит обычный поршневой компрессор с смазкой впрыском масла,
DneprZDN 12.10.2012 02:03
Я описал то,что увидел на фото которое разместил Larik ( А там именно би-турбо в чистом виде ),этот мотор или другой у ЮрийББС, я не знаю. Написал бы что с компрессором - поговорили бы и про этот "головнячёк" ;-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:33.
