как правильно подобрать скоростной винт на плм сельва15
Лодка *аквастар*дл 3.20 шир 1.45, мотор 15, 2х тактный, диаметр балона 40, килевая,при посадке 2х тушек по 90кг-34км по жпс, на ручке 60% газа. При добавлении гага скорость не меняется, то же самое когда иду один.Винт 8 - 1,25/10. Что посоветуете что бы поднять скорость(какой винт ставить)
Re: как правильно подобрать скоростной винт на плм сельва15
На один шаг меньше....но скорость вряд ли добавит.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:58. |
