-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Менять или не менять? (90 Хонда 2008 на 90 Суза 2010) (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/6670-менять-или-не-менять-90-хонда-2008-на-90-суза-2010-a.html)
DOK 26.11.2012 20:31
У человека, у которого я покупал все свои ПЛМ, есть в продаже Суза 90, 2010 г.в. Есть мысль у меня поменять свою Хонду 90, 2008 года, с какой то доплатой, на эту Сузу. Как думаете- надо оно мне?:neznayu: И какая доплата может быть разумной? Цену специально пока не говорю, чтобы не было чисто математических расчетов, а были только эксплуатационные моменты и какая-то логика. Потом цену озвучу, когда какое-то решение у меня будет принято.
dberegovoy 26.11.2012 20:41
Re: To be, or not to be? Менять или не менять?
А для чего? Если с хондой все в порядке я бы не менял, наверное даже и без доплаты. Свой мотор проверенный, знаешь что от него ожидать.
Если менять то как бы комплектом и как минимум на класс выше.
Боцик 26.11.2012 20:41
А,ВАМ-что ХОНДА разонравилась,или пора менять.Чем СУЗА лучше ХОНДЫ....Пробовал и СУЗУ и Хонду правда50ки,себе хотел взятьЯМУ%) но не получилось,взял Хонду не жалею.Суза громче Хонды и тяжелее,а по доплате3-4косаря не меньше...Но это чисто мое мнение,а как-ВАШЕ-ВАМ виднее,то-что двиг новее-да,а каков он на самом деле.Тутсоветы ненужны,былобы ЖЕЛАНИЕ да ВОЗМОЖНОСТЬ...А переделка ВАШЕГО Классика под другой мотор-приборы,командер ИТД.ВЫ ХОЗЯИН-ВАМ РЕШАТЬ....УДАЧИ.
DOK 26.11.2012 20:47
Суза с 2010 года- это та, что в новом корпусе- легче вроде и какие то там технологии обеднения смеси для экономии топлива.
Fix 26.11.2012 20:48
Хороший вопрос, а для чего? ;-) :neznayu:
Если с Хондой порядок, то я бы не менял! (Мне Хонда больше нравится :smuschenie: ) ! :friends: ИМХО
DOK 26.11.2012 20:57
Допис від Fix (Допис 152144)
а для чего?
Вот я и спрашиваю- для чего? А шоб було! Апгрейд, так сказать...
Допис від Боцик (Допис 152141)
Суза громче Хонды и тяжелее, а по доплате3-4косаря не меньше..
Ну, Суза уже и и тише, и легче- это факт.
"косарь"- это что? Сотня или тысяча?
Fix 26.11.2012 21:02
Допис від DOK (Допис 152145)
Виталя, ты эфиру надышался?:-D:-D:-D :->:->:->:-P:-P:-P
Всегда была тысяча! :ok::*-)%*
MERLIN 26.11.2012 21:18
Re: Менять или не менять? (90 Хонда 2008 на 90 Суза 2010)
В теме про Евинруды проскакивала информация о новых Сузах на обеднённой смеси. Там пишут, что это не совсем гуд. Растёт температура движка и как следствие, образуется накипь, и пр. Рекомендую прочитать.
DOK 26.11.2012 21:21
Допис від Fix (Допис 152148)
Санечка, друже! Эфиром сейчас не так легко надышаться- дорогой, сцуко, да и нету его частенько. Что имею ввиду под апгрейдом- мотор свежее годом, легче, да и экономичнее должен быть по рекламе (реальных отзывов и сравнений еще не искал).
А если "косарь"- это тысяча =-O=-O, то и вообще смешно... Не хотел говорить, да раз уж так разговор пошел- речь идет о сумме меньше 1000 долларов. Сколько точно- узнаю завтра, после "торгов"...
Fix 26.11.2012 21:24
Допис від DOK (Допис 152151)
Это я под впечатлением новой версии "Собачье сердце"! :cool2::cool2::cool2:
DOK 26.11.2012 21:29
Допис від Fix (Допис 152152)
Похоже, понравилось...:cool2::cool2:
в1961 26.11.2012 21:31
В скорости потеряешь 100%....расход тот же будет.
Pasic 26.11.2012 21:32
Dok, Из соображений практичности я бы не менял. Если же такое настроение что хочется в жизни что то поменять, можно заморочится.
А так,
хонда уже проверенная, суза кот в мешке.
Командер, проводку надо менять.
Снятие, установка двига тоже деньги.
Приборы родные или нет?
Да еще и за мотор доплатить надо.
DOK 26.11.2012 21:32
Допис від в1961 (Допис 152155)
=-O=-OАргументы, если не затруднит, пожалуйста...
Shel 26.11.2012 21:36
Виталя - Саня Пасик меня опередил:-).Имхо народная мудрость - от добра добра не ищут;-)...
Бодя 26.11.2012 21:47
Допис від Pasic (Допис 152156)
Вот это самые главные аргументы!!! :ok: + ещё
По расходу ни чего не выиграешь, Хонда даже по экономичней будет, да и потише, я как пользователь 90-й сузы скажу, ревёт она конкретно. Сам хотел в идеале 90-ю Хонду на Л-ку поставить, но остановили приведенные выше аргументы Пасика, вес хонды (для моего комплекта критично каждый лишний кг. на корме), ну и сервис сузуки в квартале от дома. В пользу сузуки скажу, что очень яркий старт и не чувствительна к нагрузкам
RINO 26.11.2012 22:05
Виталя, на той Хонде ещё и твои внуки смогут ездить, если захочуть!
Надёжней Хонды, не знаю, что может быть...
Святовит 26.11.2012 22:27
Допис від RINO (Допис 152167)
........................Согласен, я бы на твоём месте не менял, если конечно с твоей Хондой всё в порядке. Хонда есть - Хонда и если она "живая", то менять её на Сузу, даже на два года моложе, вовсе не стоит.
DOK 27.11.2012 08:38
Спасибо всем! С Хондой порядок, наработка- около 150 часов, примерно, проблем, тьху-тьху, нет. Собственно, почему такой вопрос назрел... У одного из владельцев Классиков, у нас, в Херсоне, стояла Суза 90. Максимальная скорость была (по его словам, правда:smuschenie:)- около 80 км/ч. Мой комплект, даже после подбора винта- 70км/ч. Мой друг (в водномоторных вопросах несколько разбирается) говорит, что у Сузы другое передатоточное число (как-то так) и потому и скорость выше.. ХЗ:neznayu: за что купил- за то продал. Вобщем, бытует такое мнение в околоКЛАССИКовом окружении, что на Классик Суза- самое оно... Наверное, это мнение из области шаманства, но оно таки есть...%OD
Боцик 27.11.2012 09:07
Косарь-штука баксов..
Добавлено через 13 минут
Вот ВЫ сами себе противоречите,ВЫ слыхали\не видали\,у ВАШЕЙ Хонды 150м\ч,а у меня с2009года и учесть,что езжу конкректно только осенью300м\ч,так у ВАС ХОНДОЧКА-еще девочка.....Смотрите сами тут советчиков много-а решать-ВАМ и только....Если брать за передаточное число,-то у ЯМЫ оно еще больше почему и хотел изначально брать ЯМУ....,а теперь и не жалею....На последнихЭВИКАХ еще круче и передаточное и редуктор,а винт-Я,увидел-ОФИГЕЛ...У товарища 40ЭВИК,так у него винт раза в1,5больше моего 50Хондовского-и ко мне на вал его винт не влазит......
Добавлено через 4 минуты
ТАК-ЧТО,продавать своюХОНДУ и брать ЄВИКА.....НЕХОЧУ...Товарищ между прочим,меньше загрузка Прог4,транцевые плиты и сидит у меня сзади-за кормой...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:44.
