Рихтовка алюминия споттером
У темі 1 долучень
Хочу подрихтовать свой кораблик, но вмятины находятся в местах без доступа с обратной стороны. Резать обшивку НЕ ХОЧУУУ! В нете нарыл такую приблуду Рихтовка алюминиевых деталей. Споттер по алюминию - YouTube о существовании споттеров по стали знал и до этого. Даже нашел одно СТО где есть споттер по алюминию, но не хотят браться за рихтовку катера, говорят что профильной работы полно, заставлять смысла нет. Может кто знает или даст наводочку, ГДЕ у КОГО это можно сделать.
П.С. Думаю для всех любителей походить на кастрюльках будет полезно. один из примеров повреждения |
Re: Рихтовка алюминия споттером
У темі 1 долучень
Еще одно фото.
Покатаешь как нибудь? :smuschenie:
Виталий, попробуй пообщатся с этими, просили выслать фото на мыло и я разговаривал с челом, по самому нижнему №тел(050), правда я от них не добился есть ли у них такая "приблуда".:*-)%*
Интересно.
Правда у меня пластик. Но если в споттер вставить алюминиевый штырь (шайбу), наверное должно прихватить. Споттер есть. Надо попробовать. (сварка алюма происходит в аргоне, но чем черт не щутит). |
воважвв,
Я думал о этом варианте, если найти тех характеристики обеих приборов, можно сравнить принцип работы. Но при наличии прибора все гораздо проще, взять кусок амг 2-3мм. и попробовать приварить алюминиевый штырь, ну и конечно же при удаче проверить какую нагрузку выдерживает даное крепление. Если у Вас есть такая возможность было бы интиресно, готов поучаствовато в эксперементе. |
При случае попробую. Какие там характеристики? Ток да время импульса. По металлу ток поболе нужен. Уменьшить - не проблема.
Виталик , мне кажется там , где вмятины с глубокими и острыми царапинами , эта приблуда не поможет.... Если бы просто прогип с небольшой деформацией был , то возможно варианты были бы...на твоём кораблике они мелкие тоже есть , можно попробывать ... НО !!! Там сендвич панель с достаточно плотной пеной , которая в свою очередь будет удерживать лист в обратном усилии споттера. С рихтовкой изнутри, гораздо проще .... хоть ты и не хочешь... Алюминий с такой деформацией имеет свойство тянуться и возможно придётся его нагревать и обсаживать с упором , а для этого нужно отверстие внутри лодки....., которое маскируется, куда проще , чем снаружи....:smuschenie: Сверлиш в лист-накладке дырочку ,под шланг пены и.....:super:.... Скину фотки своего ремонта ,сегодня или завтра... Главное начать , а там пойдёт всё ровненько... Вообщем вариант рихтовки у тебя всегда в запасе и в данном случае с сендвич панелями он даст самую точную подгонку деформированных частей лодки...Да и ещё , рёбра жёсткости отсутствуют по всей длине панели, лист внутри и снаружи , а всередине пена...
Добавлено через 8 минут У меня твоя ссылка не открывается , вот нарыл ещё .... http://m.youtube.com/watch?v=llSnF0az5aM |
Valeron, может ты и прав, тем более что есть опыт, жду фотки, ну а пока буду прорабатывать этот вариант.
Очень красиво смотрится:cool2: Но техника в руках дикаря, всегда будет металлоломом. Кто будет пользовать этим девайсом отчитайтесь, может быть аргонщик и рихтовщик может сделать это ярче?
П.С. Ну, а если найдем саму приблуду, то соберемся дикарями и будем эксперементировать, ты тоже в приглашенных, не такие мы уже и дикие, хуже чем есть не будет, не переживай. |
Сварщик 050-310-04-ноль два Саша. Может работать на выезде, надо только 220в, оплата почасовая а не за сантиметры. Лично с ним не работал, но знаю три транца варенные им на выезде.
Я с ним не разговаривал, но думаю он сможет быть споттером, возможно и рихтовщиком. Накрайняк обычного рихтовщика найти легче.
Виталик :friends:, не нужно эксперементировать и обучать людей в работе с споттером на твоей лодке :nizia:.....Пусть работу выполнит, только профи :ok: .... Загугли "Рихтовка споттером Киев " , телефонов достаточно. ;-)
Есть Рома, сидит возле байкового кладбища, выезжает куда надо,выезд стоит 150 грн, метр шва приблизительно 200 грн, тел 067 795 16 60. |
У темі 2 долучень
Фото с повреждением не нашел,есть видео.....смотреть со 2 минуты,видны место и площадь повреждения....:'( (сразу перед наклейкой).. Процесс востонавления был следующий..
1.вырезали внутренний лист необходимого размера. 2.очистили от пены нужную площадь 3.работа рихтовщика .(обязательно греть горелкой так как алюминий потянулся,феном долго) 4.минимум шпаклевки ,покраска с применением ХОРОШЕГО-ДОРОГОГО лака) 5.запениваем хорошей пеной ,одеваем лист и маскируем .(но лучше приварить вырезаный лист обратно ,сделать 1 -2 отверстия и задуть через них....заварить отверстия и косметика). Жаль нет фото,но царапины были очень глубокие с прогибом борта на 3-4 см внутрь...неуверен,что сплоттер поможет при таких ранениях...У тебя Виталик такую вмятину с царапиной вижу на правом борту..остальные можно пробывать твоим НОУ-ХАУ....!!:*-)%* Спуск катера на стационарных стропах. - YouTube Как снимается и одевается за виски ))) привальный брус ,ты в походе видел ))) !! |
Валер, я так понял у тебя внутрение панэли крашеные, а у меня нет, по этому и не хочется их трогать, и за пары мест прийдется красить все внутри.:-( А внутри панэли ляля, вот и парюсь. Ну же, предлагаем хороших провереных рихтовщиков и маляров с камерами шоб 7 метров лодочка вошла, а там буду слушать что они предложат. Не верю что никто не знает хороших мастеров. Только просьба провереных. |
Виталик - имхо не парь мозг:-).Вариант 1 - забей на эти вмятины.Вариант 2 - хорошая шпаклевка:smuschenie:.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:20. |
