Старий 08.04.2013, 23:33   #1 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Реставрация винта.
Оригинальный винт производства Ямаха- позиционируется как нержавеющий (могу ошибаться, но, во всяком случае, покупал его как нержавеющий). Уже при покупке серая краска, которой, как говорят спецы, Ямаха покрывает все винты- была стерта примерно на 1/3. Зиму простоял- пошла легкая ржавчина. Примитивные исследования с помощью магнита показали, что магнит прилипает- то ли т.н. "черная" нержавейка, то ли сплав какой то. Попробовали снять остатки краски и полировать- получается супер, "зеркало". Но отсюда и вопросы...
То, что ржаветь со временем без покрытия будет- сомнению не подлежит. На фото будет видно, что отполировать до зеркала можно... Но как защитить?
Прошу совета...
1- снять старую краску и вновь покрыть порошковой краской.
2. снять краску, отполировать, и потом полировать, полировать и полировать... по мере заржавления...
3. Может, есть какие то супер-пупер покрытия, которыми можно покрыть отполированный металл, который будет устойчив к водному потоку... (сам понимаю, что фантастика или бред).
Назва:  20130408_153959.jpg
Переглядів: 453
Розмір:  3,34 МБ
ID:	40854   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20130408_154021.jpg
Переглядів: 426
Розмір:  2,93 МБ
ID:	40855   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20130408_154042.jpg
Переглядів: 380
Розмір:  3,25 МБ
ID:	40856   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20130408_154107.jpg
Переглядів: 381
Розмір:  3,16 МБ
Старий 08.04.2013, 23:59   #2 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: Реставрация винта.
"криминального"ничего нет. Можно , конечно, поумничать по поводу ферритной нерж.стали(она берется магнитом) Я бы обратил бы внимание на то, что оголенный металл на ступице и в других местах не поржавел. Это имнно те поверхности, которые не соприкасались с песком.Я бы сказал, что на лицо банальный перенос металла на поверхность винта.В самом песке достаточно частичек железа.Зачастую, когда пескоструят н.ж.сталь обычным песком, впоследствии она покрывается налетом ржавчины. После тщательной полировки проблем со ржавчиной быть не должно(если не"сверлить" песок.)Как вариант можно покрыть порошком. Существуют прозрачные очень твердые лаки. Сочтете нужным-обращайтесь, поможем по всем вышеизложенным пунктам
DOK (09.04.2013)
Старий 09.04.2013, 02:16   #3 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Виталь, не заморачивайся, всё ок! То что ржавеет - нормально, значит "твёрдая" нержа... Опустишь в воду - газом отполируешь ))))
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
B55 (09.04.2013), DOK (09.04.2013)
Старий 09.04.2013, 10:49   #4 (permalink)
Не на тот мотор повесил винт....не прижился.
А если серьёзно, не замарачивайся. это не винт ржавеет....Алексей прав.
DOK (09.04.2013)
Старий 09.04.2013, 12:00   #5 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
А что же это ржавеет?
Спасибо! А, например, какие лаки?
Старий 09.04.2013, 12:19   #6 (permalink)
Это морской винт, и по пескам на нём не ходят. Их красят, потому что дешевле чем полировать.
Мелкой шкуркой пройдись по нему....и до сл. сезона.
Старий 09.04.2013, 12:38   #7 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Это морской винт, и по пескам на нём не ходят..
Да с чего вы решили что я по пескам ходил??? Не было такого!
Старий 09.04.2013, 21:44   #8 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Имеется в виду порошковые лаки под одноименную покраску(порошковые покрытия).
Реставрация винта - помогите с контактом submarine77 Куплю, где купить 33 11.08.2020 12:12
Реставрация гребных винтов B55 Архив 31 06.03.2017 01:24
ИЗНОС ВИНТА sasha-kov Винты 2 06.04.2013 01:12
Реставрация, тюнинг, разработка дизайн проекта. Евгений neptune Архив 6 01.04.2013 08:38
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 14:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:59.
