-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Реставрация винта. (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/8098-реставрация-винта.html)
DOK 08.04.2013 23:33
Реставрация винта.
У темі 4 долучень
Оригинальный винт производства Ямаха- позиционируется как нержавеющий (могу ошибаться, но, во всяком случае, покупал его как нержавеющий). Уже при покупке серая краска, которой, как говорят спецы, Ямаха покрывает все винты- была стерта примерно на 1/3. Зиму простоял- пошла легкая ржавчина. Примитивные исследования с помощью магнита показали, что магнит прилипает- то ли т.н. "черная" нержавейка, то ли сплав какой то. Попробовали снять остатки краски и полировать- получается супер, "зеркало". Но отсюда и вопросы...
То, что ржаветь со временем без покрытия будет- сомнению не подлежит. На фото будет видно, что отполировать до зеркала можно... Но как защитить?
Прошу совета...
1- снять старую краску и вновь покрыть порошковой краской.
2. снять краску, отполировать, и потом полировать, полировать и полировать... по мере заржавления...
3. Может, есть какие то супер-пупер покрытия, которыми можно покрыть отполированный металл, который будет устойчив к водному потоку... (сам понимаю, что фантастика или бред).
КТМОВ-- 08.04.2013 23:59
Re: Реставрация винта.
"криминального"ничего нет. Можно , конечно, поумничать по поводу ферритной нерж.стали(она берется магнитом) Я бы обратил бы внимание на то, что оголенный металл на ступице и в других местах не поржавел. Это имнно те поверхности, которые не соприкасались с песком.Я бы сказал, что на лицо банальный перенос металла на поверхность винта.В самом песке достаточно частичек железа.Зачастую, когда пескоструят н.ж.сталь обычным песком, впоследствии она покрывается налетом ржавчины. После тщательной полировки проблем со ржавчиной быть не должно(если не"сверлить" песок.)Как вариант можно покрыть порошком. Существуют прозрачные очень твердые лаки. Сочтете нужным-обращайтесь, поможем по всем вышеизложенным пунктам
RINO 09.04.2013 02:16
Виталь, не заморачивайся, всё ок! То что ржавеет - нормально, значит "твёрдая" нержа... Опустишь в воду - газом отполируешь ))))
в1961 09.04.2013 10:49
Не на тот мотор повесил винт....%OD%OD%OD%OD%OD%ODне прижился.
А если серьёзно, не замарачивайся. это не винт ржавеет....Алексей прав.
DOK 09.04.2013 12:00
Допис від в1961 (Допис 187972)
А что же это ржавеет?:neznayu:
Допис від КТМОВ-- (Допис 187874)
Спасибо! А, например, какие лаки?
в1961 09.04.2013 12:19
Это морской винт, и по пескам на нём не ходят. Их красят, потому что дешевле чем полировать.
Мелкой шкуркой пройдись по нему....и до сл. сезона;-);-);-).
DOK 09.04.2013 12:38
Допис від в1961 (Допис 187996)
Это морской винт, и по пескам на нём не ходят..
Да с чего вы решили что я по пескам ходил???=-O Не было такого!
КТМОВ-- 09.04.2013 21:44
Допис від DOK (Допис 187988)
Имеется в виду порошковые лаки под одноименную покраску(порошковые покрытия).
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:15.
