-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Как определить модель редуктора (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/8516-как-определить-модель-редуктора.html)
igorkiev 22.05.2013 10:22
У темі 4 долучень
Добрый день! А как определить модель редуктора?
На фото какой номер модели?
Спасибо!
Гена 22.05.2013 10:30
Re: Как переворачиваются наши лодки?
Допис від vital-777 (Допис 196181)
:neznayu::neznayu:
посмотрю коробку, в голове *8 крутится*
Но самая мощная, в основном ее все и ставят .
В предыдущей было одно большое колесо, а в этой кажется три маленьких
Ну если 3 шестерни, то точно Т71
Добавлено через 37 секунд
Допис від igorkiev (Допис 196243)
Спасибо!
Редуктор для моторов до 55 л.с. Т68 вроде.
igor67 22.05.2013 10:45
Re: Как определить модель редуктора
Наверное надо снять крышку и будет понятно, по виду это Т-68(до 50л.с.)
igorkiev 22.05.2013 11:09
А этот редуктор надежный?:smuschenie:
Думается мне, что он, как и лодка, 2002 года
Гугл вообще такую модель не знает или от древности модели уже подзабыл:)))))))
Гена 22.05.2013 11:12
Допис від igorkiev (Допис 196268)
Не очень. Игорь как раз может рассказать про опты хождения на таком редукторе:-)).
igor67 22.05.2013 11:23
Если под 40л.с. то нормальный редуктор еще и эвропеец вроди
Гена Б.... Игорь как раз может рассказать про опты хождения на таком редукторе
Ну так я ж красавец :-), решил на 90 походить:-] и редуктор не навернулся а трос выдал дугу в месте где "кожух" был подтерт, так я ему "шину" из шланга наложил, на изолету(синюю:-D) и потихоньку до конца сезона докатался:-P
igorkiev 22.05.2013 11:45
Сорри за еще один не совсем профильный вопрос:
-на холостых оборотах (при минимальном ходе) мотор потряхивает из-за 2тактов и, соответственно, подергивается рулевое колесо (как на неотбалансированных колесах в машине). Вредно ли это редуктору, тросу, прочим соединениям - этот "дергающийся процесс" троллить не дает из-за мысли, что поломаю что-то....
igor67 22.05.2013 11:51
Ну так это ж 2 такта. И шо так стльно подтрухивает? это как "контролька"-типа все нормально:ok:рулевое в порядке:-). На двух тактах не оч комфортно троллить, мож каку нить докаточку 4т.
igorkiev 22.05.2013 11:55
НЕ, не сильно, но как то стрёмно было:)
Выход - прошусь к товарищу - у него инжектор или на своей малютке выхожу.
Ну раз нормально - значит ОК!
Дякую:cool2::*-)%*
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:58.
