Самодельные печки
Конструкция простая. Сварить я думаю не проблема. Да и количество дров для приготовления еды уменьшается.
Rocket stove extra. - YouTube One More Stove Design - YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Nsd72U2l7nI |
Re: Садельные печки
Классная идея, надо себе такую соорудить. Только не до конца понял, пластина, которая вварена ниже центра топки, должна быть перфорированная или просто не до самого дна вварена?
Re: Садельные печки
Добавлено через 3 минуты адская машина :))) на видео кстатье видно как нижня часть должна быть http://www.youtube.com/watch?v=7QZxkLfuxL8 %OD |
Re: Садельные печки
Категорически хочу такую!!! Погнал на барахолку за металлом))))
Re: Садельные печки
Кто будет конструировать, готов вступить в долю
Спецы объясните, что это за чудо печь, и начем работает http://www.youtube.com/watch?v=GV0WDudP538 |
Re: Садельные печки
Што за тема может самодельные печки
Re: Самодельные печки
На котячем туалете работает, у моей кошки есть такой. Прикольно!
ПС. Я не спец. |
Нижняя камера называется газогенератор, изобретение не новое, на этой тяге даже автомобили и трактора ездили, даже мотоциклы есть. Кто не знал, загуглите https://www.google.com.ua/search?q="...w=1366&bih=634
Для компактной самодельной горелки, результат будет сомнительный. Тяжело тягу регулировать, распалить сложно, довольно тонкий расчет конструкции. По приколу могу сварганить на быструю руку, надо попробовать, металл есть:ok: |
Согласен сделать можно за пару часов , а вот как по практичности если огонь не регулирован то как на маленьком огне уху или кашу потомить? надо пробовать. А в общем задумка хорошая.Кто сделает опишитесь как оно на практике.
Тот что на первом видео, самый простой в изготовлении. На следующей неделе постараюсь закалбасить.
Re: Садельные печки
https://translate.google.com/transla...o.jp&sandbox=1 |
Re: Садельные печки
Шота пока не до печки, микропечку делать не охота, нашел пока круглую трубу, но с ней не охота работать. Посмотрю еще 80-80 а лучше 90-90 квадратную на металлоломе.
Варили из квадратной трубы сотки,вроде получилось(переделывали раз десять))сковорода с налитыми двумя литрами воды без крышки закипала с момента розпала печки около 15 мин,на прогретой печке 9 мин.
Что бы с первого раза без пределок и подгогонок.... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:19. |
