ручной насос из нержавейки
У темі 4 долучень
Подскажите , достался от сторожил самодельный насос для добывания воды с берега "забиванием онного на метр в песок" но не хватает поршня с с ручкой и гайки с сальником (потеряли).
Может у кого остался с времен СССР по словам их в те времена по Десне много стояло ,выточить есть из чего ,интересует конструкция поршня. фото то шо осталось , длинна 1450мм. на конце есть фильтр. |
Re: ручной насос из нержавейки
У меня есть такой,батя в своё время постоянно пользовался на Десне.Доберусь до гаража,рассмотрю.
Да глянте , очень интересует фото поршня. Как он на практике в пользовании?
Работал отлично,посмотрю,отпишусь.
Вот тема и фотки.
Три года назад, на новом месте на Десне в течении месяца искали воду.. Не менее 50 раз закручивали\выкручивали в радиусе 200 метров от лагеря. Но таки нашли! ))) |
На ссылке не очень хорошо видно ,не хочется выточить , а потом переделовать. |
Добавлено через 3 минуты фото поршня в ближайшее время не смогу сделать т.к. не у меня этот девайс |
Добавлено через 8 минут Цитата:
Можно в личку, а лучше здесь, наверняка всем будет интересно. У меня есть своя, возможно ошибочная, теория о воде с этого насоса. Эта вода безусловно связана с уровнем воды в реке, но это не вода с реки профильтрованная метровым слоем песка. Объясню, почему так думаю. Первый раз я использовал насос в далёком 96 на Десне, и так случилось, что с первого раза попал на шикарную воду. Вода без запаха, без вкуса, кристально прозрачная, отлично заваривается в ней чай, могла стоять бесконечно долго без изменения вкуса и цвета. А самое главное, в это сложно поверить, температура этой воды была в пределах 9-11 градусов. Моя теория заключается в том, что это вода, что во время паводка зашла в берега, а потом возвращается обратно. Косвенным подтверждением может служить то, что иногда, через 2-3 недели вода из одной точки резко, за 2-3 дня кардинально меняется. Накачиваешь ведро - чистая, прозрачная, через час-полтора - сизая, как показывают самогон в кино. Позже может образоваться плёнка на поверхности. И это всё с одной точки, насос не дёргался, не перекручивался. Приходиться перекручивать насос в другое место. Бывало так, что по приезду в новом сезоне на место, вгоняя насос в ту же самую точку, +\- полметра, воду не получали, приходилось искать, но как правило, за 2-3 метра от исходной точки находили. А вот не новом месте возникли проблемы, что я описывал выше.. ))) Перекрутил весь берег и противоположный, вплоть до того, что вкручивал в свежевырытом погребе глубиной 2м в 20 м от русла.:-)) Всё бестолку... Но таки нашли, в 150 м от лагеря, в очень неприметном месте, где ноги по щиколотку уходят в ил. Вода чудесная! В прошедшие выходные был на даче, обнаружил баклажку.. Ни цвет, ни вкус с прошлого лета не поменяла.:-P Как-то отдавали на экспертизу.. Ничем особо не отличалась из под колонки во дворе, в Киеве, к которой вечно стоит очередь. Только железа заметно меньше. |
У темі 1 долучень
Вода та же только есть одно но - геологический разрез не выдержан в плане особенно перед руслом!
Чтобы понятно было - в основном разрез на Десне вот такой: Почвенно-растительный слой Глинистые грунты /супеси и суглинки/ Песок различной крупности Мощности не выдержанны так как это зависит от крутизны берега и наличием так назывемой пойменной части или поймы Десны ща попробую графически намалевать Черной стрелкой показана так называемая зона размыва сложенная грубо говоря чем попало! из-за нее просходит блокирование прямого поступления воды через пески т. е фактический уровень срезается/краснаые лини/ вот поэтому часто опуская весь комплект ниже естественного уровня грунтовых вод /УГВ/ мы не получаем воду Плюс к этому -верхняя толща песков сложенна более мелкой фракцией что затрудняет подъем срезанного уровня до естественного!!! /сори за рисунок мой графопостроитель шото забарахлил пришлось рисовать в чем попало/ Исходя из всего описанного рекомендую вот что /доп.неудобство зато наверняка/ 1.заранее пробурить скважинку до 2 м диаетром до 50 мм /если надо шнеки дам/ работы на 15 мин дабы посмотреть ХДЕ реально водичка стоит и сколько будет мощность водонасыщенного песка 2. фильтр должен быть см 40-50 3. на случай залегания водички ниже 1,5 м надо делать доп.вставку/наращивать колону на резьбовой штанге/ 0,8 -1,0 м-соеденение резьбовое |
У темі 5 долучень
фото моего насоса
Спасибо что напомнили, поршень так и не выточил, токаря нету.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:57. |
