-   Походное снаряжение и аксесуары (http://forum.fregat.club/походное-снаряжение-и-аксесуары/)
-   -   Эл. чайник 12 V (http://forum.fregat.club/походное-снаряжение-и-аксесуары/17109-эл-чайник-12-v.html)
Kostass 20.08.2015 10:38
Эл. чайник 12 V
У темі 4 долучень
Дело к осени, гоячий свежезавареный чай на воде будет самый раз....Подскажите, кто имеет в хозяйстве эл.чайник на 12В, есть ли смысл покупать для лодки, сколько времени закипает вода? Есть еще эл.кружки с кипятильником.
Larik 20.08.2015 10:46
Re: Эл. чайник 12 V
Был опыт использования. Кружка воды закипает минут за 20... Точно не засекал, но по ощущениям не меньше. И это только кружка, если литр вскипятить, то забудете что и чай пить хотели. Крайне не рекомендую. Лучше маленькой газовой горелки нет ничего в лодке!
Kostass 20.08.2015 11:23
Re: Эл. чайник 12 V
Допис від Larik (Допис 379836)
Спасибо, вопрос снимается с повестки дня.
shahter 20.08.2015 15:38
Re: Эл. чайник 12 V
Автомобильная розетка рассчитана на 120 Ватт, очень часто китайцы делают чайники на 150-200 Ватт (типа мощааааа), для 15 Амперного предохранителя это не короткое замыкание и он выдерживает такую нагрузку, но оплавляется как он так и сам разъём прикуривателя, приходилось, неоднократно, выковыривать куски оплавленной пластмассы из прикуривателя.
Крайне не рекомендую такой девайс!
Шумахер 20.08.2015 16:22
Re: Эл. чайник 12 V
Была у меня такая приблуда, продал и перекрестился!!
Deniz76 20.08.2015 16:23
Re: Эл. чайник 12 V
Допис від Kostass (Допис 379834)
Была у меня такая кружка. Бестолковейшая вещь. Довести воду до кипения не хватило толи у нее мощности толи у меня терпения ждать.
BRYK 20.08.2015 16:37
Re: Эл. чайник 12 V
Завтра должен получить преобразователь на 220V с 12V, киловаттник. У Кума стоит на катере, по ощущениям 5 сек;-) (кружка). Отпишусь. Когда подсаживает АКБ начинает пищать. Завестись никогда не проблема.
HolyDiver 20.08.2015 20:02
Re: Эл. чайник 12 V
Допис від BRYK (Допис 379887)
преобразователь на 220V с 12V, киловаттник. по ощущениям 5 сек;-) подсаживает АКБ начинает пищать. Завестись никогда не проблема.
1 киловатт на 220 вольтах это ток приблизительно 4.5 А соответственно по низковольтной стороне ток потребления инвертора будет около 85 А без учета КПД ,реальный ток потребления будет за 100А ,помоему не очень хорошо долбить акумулятор в длительном режиме практически стартерным током.
Наверное все таки газовая горелка будет правильнее ,хотя если акум 190:-)
SERG_1965 20.08.2015 20:18
Re: Эл. чайник 12 V
Электрочайнику - отбой! Приобрел чайник Waeco MCK-750-12/N 2 года назад - время "закипания" заявленное производителем около 18 минут - полный бред, чайник отключился после 36 минут нагрева, так и не закипев и это при том, что брался он для катера под 100 амперный аккум, заряжаемый солнечной батареей. Сейчас пользуюсь газовой плитой с баллоном и обычным чайником - небо и земля!
A 20.08.2015 20:41
Re: Эл. чайник 12 V
У темі 2 долучень
+1 к горелке. Кроме чая на ней можно и иишенку или картошечку забацать на сковородочке, и банку тушняка разогреть. :-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:13.
