Газовая горелка
У темі 1 долучень
Всем привет! Коллеги подскажите может чего надо подкрутить или где-то прочистить:neznayu:. Купил года два назад такую приблуду для выездов на природу, все вроде неплохо но вот греет очень слабо, очень медленно, чайник на 1,3л. может стоять мин. 35/40 и это при условии что стоит в летней кухне то есть защищен от ветра. Пробовал открутить саму горелку напор струи газа и регулировка напора хорошая , а прикручиваеш обратно еле еле выходит даже при полном открывании вентиля.Как-то можно увеличить проходимость газа в самой горелке,можно ли разбирать саму горелку и что там может так задерживать подачу газа?
Re: Газовая горелка
я когда то просто просверлил в жиклёре отверстие побольше
Re: Газовая горелка
Дело в мощности самой горелки - количестве отверстий и их диаметре. У RUUDDY есть более мощные горелки, как вариант заменить на такую. Они должны продаваться отдельно.
Re: Газовая горелка
Паук поработал ... надо прочистить аккуратненько всё в горелке.
Re: Газовая горелка
Re: Газовая горелка
открутите верхний пятак с отверстиями под ним увидете латунный жиклёр всё подберите свёрлышко чуть большего диаметра и будет вам щастя )))
Добавлено через 30 секунд если есть вайбер могу сфоткать и выслать |
Re: Газовая горелка
Re: Газовая горелка
Сначала разобрать и убедиться, что там нет ничего постороннего. Может мусор попал или стружка, или огрехи литья. Если все ок, то просто рассверлить отверстие жиклера до необходимых размерови будет счастье! |
Re: Газовая горелка
дякую за советы на днях займусь как пройдет отпишусь. А то собрался ехать и вспомнил про кофе по утрам уже после рыбалки:-) думаю надо что то сделать с этим.
Re: Газовая горелка
Сейчас она горит, но очень сильно коптит. То-есть нет полного сгорания газа. Попробуйте продуть компрессором. |
Re: Газовая горелка
так жиклёр всегда можно новый купить
Re: Газовая горелка
Re: Газовая горелка
На юности, ну или всю тарелку в сборе аж 80 грн.
Re: Газовая горелка
Добавлено через 4 минуты увеличивать отверстие точно не надо было, выкрутил оно было забито немного, взял стальку 0,22 прочистил потом взял нет чтоб проверить как работает так взял проволку чуть побольше ну и... см. пост выше!:-) Добавлено через 3 минуты попробую заклеить ферхнюю часть жиклера алюминевой фольгой и проткнуть потом ее сталькой . Не получится поеду куда вы там говорите на юность? |
Re: Газовая горелка
Там сбоку есть шторка которая регулирует отверстие для воздуха . Попробуйте ее открыть полностью
Re: Газовая горелка
Re: Газовая горелка
как это вы проволокой в латунном жиклёре отверстие сделали больше???
у меня не коптило после рассверловки , горело ЯРКО:-) |
Re: Газовая горелка
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:14. |
