Столик.
У темі 1 долучень
Добрый день. Имею небольшой опыт формовки стеклопластиковых изделий. Есть желание попробовать сделать столик из стеклопластика своими руками для лодки или катера. Интересно мнение форумчан будет востребованы такие изделия? Посоветуйте форму и размер. Примерно как на фото.Спасибо.
Re: Столик.
У темі 1 долучень
Долучення 156552Тоже иногда витают мысли про столик.
Под столиком понимаем столешню на ноге (ногах)?! Лично у меня начинает прежде всего болеть голова именно со стойки и крепления к пайолам. И в последнюю очередь от формы и материала столешни. Если говорить про 100% пластик то наверное как на картинке |
Re: Столик.
Re: Столик.
Считаю что на столике по краю должен быть ободок со сливом , если вдруг пролил чего , а на воде это частенько на волнении , оно по желобку стекло в тару и всё и ковры сухие и чистые. Хоть бери и сразу монтируй резьбу на слив чтоб при подозрении на пролив, пустую баклагу вкрутил и лей пока баклагу не наполнишь
Было бы удобно. А там смотрите. Может конечно и заумно. |
Re: Столик.
У темі 1 долучень
Готовый столик. Интересно мнение со стороны!? Насколько востребованный он будет.
Re: Столик.
Re: Столик.
Re: Столик.
Re: Столик.
Re: Столик.
Бортик есть .А предварительной цены, размеров, способа крепления к "ноге"-нет. жаль:-C
Есть основание полагать,что материал-стеклопластик.Какой вес изделия?+- Вопросы, вопросы........ |
Re: Столик.
В теме могу отвечать раз в неделю. Размер 50см*70см. Высота самого изделия 30мм. Толщина стеклопластика 5мм. Вес 4 кг. Снизу приформована фанера для крепления "ноги". Цена 1000гр. Есть идея сделать меньший и круглый диаметром 500мм. Интересно мнение насколько он будет универсальный для разных лодок? Возможно он должен быть овальным? Также цена, насколько конкурентная?
Re: Столик.
если закажу 140 на 70
размер пока оринтеровочный, какова будет приблизительно цена? |
Re: Столик.
Размер в см? Стол должен быть с бортиком по краю?
Re: Столик.
Re: Столик.
Такой размер и с бортиком не будет.
Re: Столик.
Re: Столик.
Материал из которого изготовлен столик под зонт?
Re: Столик.
Re: Столик.
Думаю пластик уступает в долговечности и прочности стеклопластику. Как вы думаете?
Re: Столик.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:52. |
