Re: Компьютерная диагностика лодочных двигателей
Компьютерная диагностика всей линейки инжекторной водно - моторной техники.Подвесные , стационарные двигатели, водные мотоциклы:
-SUZUKI, HONDA, MERCURY, YAMAHA, EVINRUDE ,MARINER- -KAWASAKI, BPR, FNM MARINE, FTP- - MERCRUISER, STEYR MOTORS, VOLKSWAGEN MARINE, VOLVO PENTA- Диагностика включает: 1.Проверка,настройка (в режиме реального времени) датчиков и исполнительных механизмов инжектора. 2.Контроль данных электронной системы управления. 3.Проверка системы зажигания. 4.Проверка активацией датчиков, форсунок, регулятора давления, бензонасоса. 5.Считывание всей истории работы двигателя (реальные моточасы, кол-во перегревов, «масляное голодание», время работы на разных режимах, кол-во стартов и т.д). 6.Считывание- стирание ошибок. 7.Просмотр и запись на СНИ (диск, флешку) текущих параметров работы двигателя и его систем, контролируемых ЭБУ в режиме реального времени : - температура охлаждающей жидкости, - режим работы клапана холостого хода, - режим работы топливного насоса - давление топлива, - абсолютное давление (датчик МАР), - мгновенное и интегральное значение топливо- воздушной смеси, - угол опережения зажигания, - положение дроссельной заслонки, - напряжение на датчике кислорода, - активность отбора мощности и др; - тест форсунок на отказ, загрязнение, залипание, производительность (без демонтажа); - проверка балансировки инжектора; - производительность, давление топливного насоса; - подсосы воздуха, загрязнение сепараторов и фильтров; Выполняю ремонт инжекторов. Использую лицензионное программное обеспечение, европейского производителя. Стоимость диагностики 200- 400грн. в зависимости от выбранного пакета. Выезд к заказчику. Стоимость выезда: по Киеву 150грн., в радиусе 50 км-300грн. Для Клубней скидка 10%. Тел: 067 238 23 37, 095 703 36 83,. Геннадий |
Геннадий,
Большое спасибо за диагностику и настройку! |
Актуально
Привет Гена! Мотор меркрузер. На шестом ропе надо отбить метку ВМТ на шкиве, возможно она есть (их две есть но непонятно какая). Нормальный строб надо, выставить зажигание, я брал у товарища, но он похоже не калиброван.
Ну а если нужна помощь, строб , и т.д и т.п.- я всегда ЗА (по мере свободности) Я думаю при ПРАВИЛЬНОПИВНОМ подходе, неторопясь- выставим легко!:-)) |
Диагностирую топливную систему инжекторных двигателей:
- тест форсунок на отказ, загрязнение, залипание, производительность (без демонтажа); - проверка балансировки инжектора; - производительность, давление топливного насоса; - подсосы воздуха, загрязнение сепараторов и фильтров; Стоимость от 120 до 240 грн., в зависимости от количества цилиндров в двигателе. Чистка форсунок, чистка топливной системы -стоимость от150 грн. за цилиндр (зависит от степени загрязнения, объема двигателя, необходимостью демонтажа, и оговаривается в каждом конкретном случае отдельно). Выезд к заказчику. Киев 150грн, в радусе 50км-300грн. "Фрегат" скидка 10%. |
Тезка, доброго времени суток!
В данной теме идет речь об диагностике/обслуживании инжекторных двигателей, т.е. 4-х тактников. Понимаю, что это говорит об уровне и квалификации мастера (тем более, что многие наши друзья дают только отличные отзывы о, так сказать, очном контакте):super: Но, все же спрошу - а как насчёт мою 2-тактную Ямаху посмотреть (25JEO)? К сожалению (а может быть и к счастью), за все время моего пользования ею (а скоро будет 6 годков=-O), я практически не лазил так сказать "в голову", но, в последнее время она стала работать не ахти, с перебоями, часто глохнет, особенно на малом ходу. Нужно наверное, было бы обслужить карбюраторы (их три), синхронизировать их работу, ну и... не знаю, что там ещё...:neznayu: Возьметесь?;-) |
Доброго времени суток Геннадий!
Спасибо за теплые слова, очень приятно. Но в линейке 2-х тактных, я не позиционирую себя специалистом. Могу, знаю, но я их просто не чувствую. И как следствие отсутствие в проделанной работе чувства удовлетворения. Так, что извините. А то, что никто не лазил это супер. Мастеру будет легко наладить моторчик! В случае вопросов связь будет быстрее по тел. 067 238 23 37, 095 703 36 83 |
Гена дипломат:-)
У всех была одна и таже проблема на двухтактных чмахах 25-40 сил , пробита диафрагма бензонасоса. Незабудьте рассказать, интересно . |
Выполняю компьютерную диагностику всей линейки инжекторной водно - моторной техники.Подвесные , стационарные двигатели, водные мотоциклы:
-SUZUKI, HONDA, MERCURY, YAMAHA, EVINRUDE ,MARINER- -KAWASAKI, BPR, FNM MARINE, FTP- - MERCRUISER, STEYR MOTORS, VOLKSWAGEN MARINE, VOLVO PENTA- Диагностика включает: 1.Проверка,настройка (в режиме реального времени) датчиков и исполнительных механизмов инжектора. 2.Контроль данных электронной системы управления. 3.Проверка системы зажигания. 4.Проверка активацией датчиков, форсунок, регулятора давления, бензонасоса. 5.Считывание всей истории работы двигателя (реальные моточасы, кол-во перегревов, «масляное голодание», время работы на разных режимах, кол-во стартов и т.д). 6.Считывание- стирание ошибок. 7.Просмотр и запись на СНИ (диск, флешку) текущих параметров работы двигателя и его систем, контролируемых ЭБУ в режиме реального времени : - температура охлаждающей жидкости, - режим работы клапана холостого хода, - режим работы топливного насоса - давление топлива,(зависит от ЭБУ) - абсолютное давление впускного (датчик МАР), - мгновенное и интегральное значение топливо- воздушной смеси, - угол опережения зажигания, - положение, регулировка дроссельной заслонки, - напряжение на датчике кислорода, - активность отбора мощности и др; - тест форсунок на отказ, загрязнение, залипание, производительность (без демонтажа); - проверка балансировки инжектора; - производительность, давление топливного насоса; - подсосы воздуха, загрязнение сепараторов и фильтров; Выполняю ремонт инжекторов. Использую лицензионное программное обеспечение, европейского производителя. Стоимость диагностики 400-500грн. в зависимости от выбранного пакета. Выезд к заказчику. Стоимость выезда: по Киеву 200грн., в радиусе 50 км-400грн. Клубу скидка 10%. Тел: 067 238 23 37, 095 703 36 83,. Геннадий |
Отпишусь, пусть и с опозданием, по поводу симптомов по моей Ямахе. Тогда же, в апреле-мае прошлого года, до начала сезона, я таки «вылечил» свой моторчик. Глаза боятся, а руки делают, тем более когда есть интернет, вайбер и люди, готовые помочь советом для возможности разобраться в различных технических нюансах. В общем, под руководством одного человечка (по телефону), мной были аккуратно демонтированы все три карба, разобраны, помыты, продуты. В нижнем карбе была обнаружена окалина, частично перекрывающая один из каналов, благополучно удалена и все собрано в обратном порядке, по меткам. Так же, был перебран и бензонасос. Диафрагмы в нем были вроде бы и целы визуально, но, с некоторыми вздутиями, поэтому были заказаны и установлены обе новые оригинальные. Настройку карбов производил в бочке сам, на слух. Синхронизацию, как таковую, не делал, но по итогу, при выходе на воду моторчик показал нормальную, ровную работу на всех режимах, а я получил удовлетворение от лично проделанной работы :-) А к услугам тезки (Киев64) я прибегал уже в этом году, зимой, когда нужно было продиагностировать другой мотор, инжекторный. Остался очень доволен подходом человека к своей работе, всем рекомендую):super: |
Геннадий сделал профилактику топливной, чистку инжекторов. Одновременно, выявили "слабое звено" в блоке сепаратора - насос ТНВД. После его замены - ПЛМ ожил, "задышал полной грудью":cool2:. Рекомендую обращаться, к толковому Специалисту))):super:
Спасибо Геннадию за диагностику и ремонт моего двигателя!
Все супер! :*-)%* |
Присоединюсь и я с благодарностью. Спасибо за ремонт кнопки и настройки двигателя. Всё отлично!
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:09. |
