Re: Учет и регистрация
Добрый день! подскажите:
1. б/н лодку не регистрируют только при первой регистрации или даже когда снял -поставил? 2. Перерегистрировать можно только в Киеве? 3. Может кто недавно перерегистрировал, то подскажите сколько будет снять - поставить на учет Крым + сузуки 15 л.с. Заранее благодарю за ответ. |
Перерегистрировать можно и у вас по месту...если у вас есть представитель. А в стоимость будет кроме всего(Регистр и Инспекция) входить....ДКП,Оценка, 6.5% налога. |
Подскажите плиз в каком направлении бежать в данной ситуации: амур2 с стационаром был, сейчас буду вешать подвесник, процедура переделки документов?
А сколько ты собрался вешать???
Заглянул в реестр судноплавства, на игоревскую, документы забрать. А у них похоже перемены. Приказ свежый висит, теперь ТО по фото уже как бы нельзя. И спасжилеты-образцы поубирали, теперь именно такие не требуют, похоже годятся любые. Рехформы!:happy:
Добрыго дня ,
Почитал ветку и непонятно будут ли у меня проблемы ари постановке на учет лодки и мотора б/н. Летом купил лодку днепр с ветерком что мотор что лодка в судовом билете были б/н. Потом купил хонду 20ку чтоб с лодкой регистрировать, мотор покупал в Киеве(знакомый через знакомого посоветовал кто занимается бу моторами с европы), когда получил в Одессе, посмлтрел в ДКП там стоит б/н. Старый хозяин снял с учета лодку (потом мне сказали что дешевле было перерегистрировать), вот ток недавно пришла бумага о снятии (окло 3 мес снимали). Хочу черезмесяц подавать на регистрацию, небудет ли уменя проблем с б/н? И сколько ето примерно будет стоить? И как можно ускорить процес регистрации? Все ДКП,наклыдные,чеки и там спраки об уплате налогов и юр лиц, все в наличии. А ну и бумага о снятии с учета Техосмотр надо делать до регистрации или можно после? Зараннее спс. |
Если в Справке стоит Б\Н...то проблем не будет.
Если ставить с нуля....проблема., но решаемая. |
на сколько мне память не изменяет, проблема с мотором иностранного производства Б/Н всегда существовала...
А сейчас она есть...даже в связи с Вихрями и Нептунами....... |
dimon, Подскажите пож. прогресс 2 из документов только судовой старого образца, не на продающее лицо. как перерегистрировать на себя? И сколько таньге нужно? СпС.
dimon, добрый вечер. Подскажите пожалуйста где в Киеве сделать вменяемую) оценку и ДКП. И могут ли сделать ДКП без снятия с учёта лодки. У продавца есть генералка и есть ксерокс паспорта и кода владельца и книжечка синяя Судовой билет. Заранее спасибо.
ДКП....делается для снятия с учёта. Если у покупателя доверенность.....то на основании доверенности и при наличии копий пасп. и кода владельца....всё можно сделать. А дкп и т.д.....можно сделать...как у нотариуса(дорого) или через комиссионку или через ЧПшника....который может этим заниматься. |
dimon, а не подскажешь тел комиссионного магазина так что бы и оценку и ДКП сделать в одном месте в Киеве?(можно в личку)
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:57. |
