Re: Выбор катушки
может вопрос задам не совсем по теме, но все же . Пятый год уже пользуюсь только риоби эксия1500,3000, заубер300. На двух из них износился и шумит очень ролик лесоукладывателя, смазывание улучшает работу на 10 минут. Сами катухи работают отлично надо заменить только ролики. Может кто подскажет запчасти на риоби где можно нарыть .:neznayu: Сервисный центр риоби ,ремонтирует только электроинструмент.
Ремонт рыбацкого инвентаря
Обычно лечится заменой маленького подшипничка в ролике (по крайней мере в Дайве както меняли мне). Знать бы размер.
В любом случае, уверен, можно найти информацию на Бухаре. |
Re: Ремонт рыбацкого инвентаря
Я себе сразу жменю подшипников типичных размеров (риоби, шиммно, дайва, тика, китайские катухи) купил, ну и по случаю: http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...%B5%D0%BA.html Если другие модераторы сочтут за навязчивую рекламу, грохните пост. |
В некоторых магазинах(товары для рыбалки:->) продают подшипники. Зайдите вместе катухами и купите. Продаваны сами скажут какие. Меняйте сами, предварительно смазав НУЖНЫМ маслом!
Фирменный дайвовский подшипничек такого калибра стоил 15 долларов (там)... |
Как вариант, у Риоби в шпуле такой же подшипник как в лесоукладователе. Т.е. если вообще бюджетно то можно поменять местами.
На тех катухах (риоби) подшипники все закрытого типа, их смазать даже не возможно, но и убить ,надо ещё постараться. Обычно на ролике лесоукладывателя зачастую разбивается не подшипник, а сама втулка, на которой сидит тот подшипник, из-за чего и появляется люфт и шум этого ролика.(на личном опыте проверено не раз)...
на первой катушке1500 которая еще японской сборки, ролик спилился по своей ширине, я так понял что там были когда то прокладки/шайбы (это после того как разобрал новую)когда они износились не заметил и продолжал крутить теперь он болтается в посадочном гнезде как карандаш в стакане, прокладки/шайбы вырезал из упаковки от воблеров рапаловских все равно не то , от новой отличается сильно. вообще первая риоби отработала без пролем три года, яза ней не смотрел даже, о том что надо смазывать этот ролик я узнал после того как она начала шуршать
Ну, я обычно,делал следующее: снимал подшипник и на втулке, на посадочном месте подшипника делал острым ножом или шилом 4-5 царапин, чтобы уплотнить посадочное место подшипника типа накернить.Всё зависит от того, насколько большой там люфт.После этого, после 3-4 рыбалок проверял, пока сидит на месте. Ну как-то так..
ну или попробуйте тонкую термоусадку.
У темі 1 долучень
Ну и старайся запомнить что и как стояло, особенно сам ролик! |
или если нужно чуть толщины добавить то залудить и т.п.
У темі 1 долучень
Смазку для катушек использую такую...Одна маленькая капля...
Добавлено через 7 минут ..если нужно чуть толщины добавить то залудить.. боюсь что олово к этому материалу не прилипнет , разве что шкурой слегка пройти а потом флюс. Если зип не найду, надо попробовать по всякому. |
Я говорил за ролик лесоукладывателя.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:22. |
