-   Рыбацкие снасти и аксессуары (http://forum.fregat.club/рыбацкие-снасти-и-аксессуары/)
-   -   Катушка для шнура (http://forum.fregat.club/рыбацкие-снасти-и-аксессуары/6051-катушка-для-шнура.html)
Angler2012 08.09.2012 21:30
Катушка для шнура
Подскажите на какую не очень дорогую не китайскую катушку лучше наматывается шнур; а то я взял Дайву а она крутит шнур в узлы:smuschenie::jig::spin:
Deniz76 08.09.2012 22:22
Re: Катушка для шнура
А какую "дайву"??? А какой шнур (производитель/толщина). А для каких целей????
А то пока все советы - эт пальцем в небо :-)
БОНДЫК 09.09.2012 08:33
Допис від Angler2012 (Допис 136997)
Как вариант, не правильно наматывал шнур!:smuschenie:
dimon 09.09.2012 08:37
Ну да...если крутит в узлы, не правильно намотан шнур.
Angler2012 09.09.2012 13:36
Допис від dimon (Допис 137038)
А как правильно:smuschenie:
Добавлено через 3 минуты
Допис від Deniz76 (Допис 137015)
Шнур 018 Производителя и сер катушки выложу позже но мне говорили что есть катушки идеально наматывающие шнур:smuschenie:и не все катушки годятся для шнура
Добавлено через 21 минуту
Допис від Angler2012 (Допис 137060)
Может подскажите шнур:smuschenie:
dberegovoy 09.09.2012 19:12
Нужно больше вводных, для чего (какого вида и метода ловли) нужен шнур?
DOK 09.09.2012 22:39
Есть Дайва, а нужна китайская катушка? :-] Отдайте мне Дайву, а я Вам куплю две китайские катушки.
Angler2012 10.09.2012 01:00
Допис від dberegovoy (Допис 137098)
Для :-Cджига
Допис від DOK (Допис 137128)
Я писал НЕ китайская:-)
dberegovoy 10.09.2012 06:57
Допис від Angler2012 (Допис 137134)
Для джига
8-15Лб, производитель дело вкуса, можно и повер про лишь бы не подделка
Deniz76 10.09.2012 08:33
018... хм...
Определенно недорогие катушки "петлят" тонкие шнуры... но 018 не должно бы... :neznayu:
Давайте сначала.
1. В наличии катушка - какая (модель/размер шпули)? (Есть и Дайвы бюджетные, что я бы предпочел им ЛайнВинд)
2. Шнур толщиной 0,18 (в теории с таким канатом практически любая, даже недорогая катушка должна б себя вести прилично). Производитель какой?
3. "Узлы"... при каких условиях такое происходит, как укладывается шнур на шпуле (лучше фото).
4. Для каких условий ловли оно вам надо (точнее - важнее "чем" - джиг/колебалки/вертушки/др)
Иначе трeдно даже угадать - что же на самом деле происходит.
А что касается недорогого комплекта "шнур/катушка" - то будьте любезны:
Шнур:
PowerPro, Berkley FireLine, Sunline PE - вот вам на выбор 3 производителя - не дорогие и проверенные. Разрывную нагрузку определяйте под свои условия.
Катушки - так же в бюджете около 100 уе, проверенные временем и не одной сотней рыбаков, НО для шнуров НЕ ТОНЬШЕ 0,8:
Ryobi Zauber, SPRO BlueArk, Spro RedArc, Abu Garcia Cardinal 300
Шнур наматывать предварительно намочив, установив катушку на спин, продев нитку через кольца и чуть в натяжку...
В остальном - Гугл Вам в помощь )))
Larik 10.09.2012 09:15
На катушке нужно проверить укладывающий ролик, крутится ли он при нагрузке и без. Больше за то чтоб шнур не крутился, на катушке ничего не отвечает.
Но я думаю, что тут дело не в катушке а в шнуре. Возможно он уже старый и потерял свои эластичные свойства.
У меня ситуация в точь точь такая была на страдике. Я уже и по два вертлюжка ставил, а обычные кастмастера крутили шнур так, что он при забросе вылетал бородой.
В итоге старый шнур смотал на подмотку, а на шпулю намотал новый файрлайн и всё прошло, хоть даже без вертлюжка ставь костмастер.
dimon 10.09.2012 09:35
И добавлю от себя(по намотке)......всё как сказал Денис....только шнур(на бабине) я бросаю в ведро с водой......и наматываю из ведра.
Sedobor 10.09.2012 09:46
Ну вот , век живи, век учись. Я чесно говоря и не знал что шнур мочится перед намоткой:neznayu:
Pasic 10.09.2012 09:55
Допис від Deniz76 (Допис 137141)
НЕ ТОНЬШЕ 0,8:
=-O =-O =-O
Deniz76 10.09.2012 09:59
Допис від Sedobor (Допис 137154)
Да можно то и не мочить... Но хоть плетня и считается условно не растягиваемой, но сухая/мокрая - таки чуть тянется...
Просто потом (видел такое сам наверное) при хорошем вылете (например когда каст пуляешь) - нижние витки, которые были намотаны не слишком плотно - выглядят как ... ммм... ну как волнистые такие... как гофрированные )))))
Оно то и не страшно, но при хорошем забросе вылет уже чуть хуже... есть фактор торможения... т.к. не плотно намотанные витки нижних рядов вдавливаются друг под друга верхними большим усилием (при штатной работе, - джиг тяжелый, рыбу тянешь, траву там, цепу...)
:ok:
Суббурно , но как смог описал :neznayu:
Допис від Pasic (Допис 137157)
=-O =-O =-O
Чего глаза такие... Заубер на 0,6 - петли кидает шо здрасте )
lisnik 10.09.2012 10:25
Мое мнение что:
1)неправильно намотан шнур
2)приманка вяжется без вертлюжка или не работает сам вертлюжок.
Турист 10.09.2012 10:39
Нужно взять за правило - после каждого заброса поправлять шнур, что-бы он лег в подшипник лесоукладывателя, можно и визуально - но лучше после заброса и закрытия закрытия дужки, взять рукой плетню и протянуть её вперед с прокруткой фрикциона (даже на дорогих катушках).
Чудес не бывает и "Deniz76" правильно намекает - "тонкая плетня = катуха 300-500$ "
Larik 10.09.2012 10:53
Допис від Турист (Допис 137173)
Честно говоря, даже на катушках за 10$ леска всегда когда начинаешь мотать, ложится на ролик.
Такого чтоб она туда не попала, не видел не разу.
С таким алгоритмом количество забросов уменшится вдвое, не потому что это делать лодго, а потому что просто будет "в падло", да и не нужно это... Ну зачем?! Это уже как вредная привычка скорее...
Турист 10.09.2012 15:57
Речь идет о тонких шнурах и соответственно легких приманок, при закрытии дужки плетня не натянута (слабина), дальнейшая подмотка либо вываживание намотает более плотные витки и при следующем забросе из за этой слабины может образоваться петля. Ну а если в "западло", то потом можно и бороду распутать - ничего страшного.
Еще надо оставлять 2-3 мм до бортика шпули при намотке плетни, если под самый край - то это 99% сброс петель.
Angler2012 27.09.2012 22:54
Ели нашё:-):jig::spin::alc:л Ryobi Zauber, на опте в Харькове за 530гр Deniz76 спасибо у нас в Херсоне она стоит порядка800гр
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:55.
