Старий 04.09.2010, 12:30   #1 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Типово Рыбацкие узлы с анимацией
Клик
Может пригодится )
Anton (03.11.2010), Deniz76 (08.09.2010), esvesk (08.09.2010), Fix (05.09.2010), igor67 (06.09.2010), morgan (14.07.2011), oleglena (27.02.2012), Pasic (05.10.2010), Ruslan (06.09.2010), sema (05.09.2010), smoke_us (16.09.2010), БОНДЫК (06.09.2010), Витюля (08.06.2011), Володя Record (11.03.2015), Голык (24.02.2012), Механик (04.09.2010), Руслан 35 (04.10.2010), Чехардон (04.09.2010), Шурави (15.05.2012)
Старий 04.10.2010, 16:12   #2 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: Прогрес 2
Дописи: 6
Сказал(а) спасибо: 3
Типово Re: Рыбацкие узлы с анимацией
спасибо!!!!тема!!!!!давно искал!!
Павел зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.05.2011, 18:49   #3 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
Сижу вот снасти перевязываю
Узел типа Palomar
Узел очень просто вяжется. Его применяют в тех случаях, когда основную леску нужно связать с вертлюжком. Крючки с колечком или головки твистеров также надежно соединяются с помощью этого узла.
Недостаток узла Palomar: так как узел вяжется на вдвое сложенной леске, он укорачивает поводок сильнее, чем остальные узлы.
Перед окончательным затягиванием узел смочить.
Узел типа "улучшенный клинч" (Improved Clinch Knot)
Узел типа "Улучшенный клинч" - один из наиболее часто применяемых. С его помощью можно соединять колечко крючка и поводок, а также вертлюжок и основную леску.
Лучше всего узел типа "клинч"годится для монофильных лесок диаметром до 0,4 мм. Если использовать более толстые лески, то узел невозможно по- настоящему крепко затянуть.
Для плетеных лесок с гладкой поверхностью (Fireline и т.п.) узел типа "клинч" непригоден, потому что под нагрузкой он начинает "ползти".
Прочность лески на узле - до 95%.
Еще один усовершенствованный "клинч"
Предназначен для любого типа лески. Количество витков зависит от типа и толщины лески.
Узел для воблеров, рекомендуемый фирмой Rapala
Узлы "Гриннер"(Grinner)
Узел Uni
Узел для плетеной и монофильной лески
Узлы для привязывания крючков
Gordey (10.05.2011), Highlander® (04.10.2011), morgan (14.07.2011), oleglena (27.02.2012), Pasic (13.07.2011), Shara (10.05.2011), stp (10.05.2011), БОНДЫК (09.05.2011), Чиз (22.01.2012), Шурави (15.05.2012)
Старий 13.07.2011, 19:25   #4 (permalink)
Дописи: 7.881
Прочность узлов в процентах.
Каждый рыбак должен помнить, что какой бы толщины не была леска, но от нее мало толку, если узел, которым она завязана, выполнен не верно. Поэтому, нужно узлы делать правильными, а способов привязывание в мире очень много. Ниже, мы наведем таблицу, которая показывает в процентах соотношение прочности узла, от прочности лески. И в этой таблице можно детально рассмотреть, как завязывать тот и иной узел и какой крепости он соответствует.
Каждый вариант указанных узлов имеет свои преимущества, остается выбрать для нужной ситуации нужный узел. Притом указанные узлы, это не только узлы привязывания лески к крючку, но и связывание лески между собой, что также часто нужно.
Назва:  a26.1.jpg
Переглядів: 6937
Розмір:  121,6 КБ
dberegovoy (03.10.2011), oleglena (27.02.2012), Pasic (13.07.2011), stp (14.07.2011), Чиз (22.01.2012)
Старий 14.07.2011, 10:25   #5 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Очень полезная информация по узлам. Приятного чтения
Л. Н. Скрягин: Морские узлы
Чиз (22.01.2012)
Старий 24.09.2011, 17:33   #6 (permalink)
Аватар для Витюля
Звідки Ви: Полтава
Карапь: Прогресс 2+suzuki 30, Kolibri 300+Johnson 3.5
Дописи: 67
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Здесь много интересного по узлам и не только ... “Мокрый” полуштык
Прогресс 2м + Suzuki 30. Kolibri 300 + Johnson 3.5
Витюля зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Чиз (22.01.2012)
Старий 21.01.2012, 22:59   #7 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Fishing Knots
кликаете на картинку и рисуется узел
oleglena (27.02.2012), Володя Record (11.03.2015), Доцент Киев (22.01.2012), Чиз (22.01.2012)
Старий 27.02.2012, 20:08   #8 (permalink)
Дописи: 7.881
И ещё......Морские узлы - рисунки, схемы вязки
Старий 27.02.2012, 21:00   #9 (permalink)
Аватар для Виленович
Псевдо: Виленович
Карапь: Южанка 1
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 17
Всё просмотрел! А как элементарную мормышку типа "уралочка" привязать не нашёл!
Виленович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.02.2012, 22:52   #10 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Допис від Виленович Переглянути допис
Ой!
Виленович (28.02.2012)
Старий 28.02.2012, 18:36   #11 (permalink)
Псевдо: Виленович
Карапь: Южанка 1
Дописи: 38
Видел я это! Хочу что бы не развязывались!
Старий 28.02.2012, 19:53   #12 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Я вяжу вот таким, только вместо крючка (на рисунке) у меня мормышка. Пока не развязывались, в улове был карпик - с учётом того-что часто ловлю спиннингом на мормышку.
Виленович (29.02.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:27.
