-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   Двигатели TDME (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/12269-двигатели-tdme.html)
КТМОВ-- 22.04.2014 22:59
Двигатели TDME
Заинтересовала меня возможность приобретения китайского дизельного судового мотора TDME из предоставляемого модельного ряда: Судовой двигатель для катера и яхты - Судовой дизель. На "боатклубе" и "катерах" неплохие отзывы. И видео хватает . А на практике? Кто-то, что-то может сказать об этих моторах?? Звонил сегодня в эту контору .Осталось хорошее впечатление от общения с хозяином фирмы-Денисом.
Кстати, он, находясь в Москве, имеет киевстаровский номер.(указанный на сайте). Так что затруднений по связи, в общем -то , нет.
DominatorCo 20.05.2014 17:38
Re: Двигатели TDME
У темі 3 долучень
Добрый день! На сегодняшний день в Украине, в г. Кременчуг, есть двигатели в наличии. Два двигателя уже приобрели, в Одессе, судно построено, и уже ходит в Евпатории (TDME-4108, 90 л.с.) и в Херсоне (TDME-490, 58 л.с.). Следующий двигатель TDME-4105, 80 л.с. уезжает в Киевский крейсерский яхт-клуб, на армоцементную шхуну.
ВинБот 20.05.2014 18:14
Re: Двигатели TDME
А в Кременчуге ,если не секрет У кого,где стоит:smuschenie::neznayu:
DominatorCo 20.05.2014 20:01
Re: Двигатели TDME
Допис від ВинБот (Допис 288455)
В Кременчуге установленных двигателей TDME еще нет.
DominatorCo 10.04.2015 23:08
Re: Двигатели TDME
У темі 16 долучень
Интересная замена - TDME-4108, 90 л.с. при 2500 об/мин с РРП 3:1 вместо 3Д6 на удлиненном Адмиральце. Расчетный винт 610х670. Максимальная скорость 18 км/ч, крейсерская - 15. Корпус удлинен до 15 метров.
КТМОВ-- 10.04.2015 23:23
Re: Двигатели TDME
У темі 1 долучень
Денис,не совсем понятно назначение устройства на фото:neznayu: Своего рода, ватерлок перед холодильником? Тогда зачем отвод(или подвод) воды с вентелем????
DominatorCo 10.04.2015 23:54
Re: Двигатели TDME
У темі 1 долучень
Допис від КТМОВ-- (Допис 352413)
Если Вы знаете, что такое "мокрый" выхлоп, то при установке двигателя ниже ватерлинии, точнее если выпускной коллектор стоит ниже ватерлинии, то нужно размыкать контур забортной воды, чтобы после останова двигателя не продолжался ток воды по забортному контору. Т.к. вода будет наполнять выхлопную систему и в конечном итоге попадет в выпускной коллектор. Нужно либо сразу закрывать кран кингстона, либо ставить так называемый вакуумный клапан. При падении давления в забортном контуре после останова двигателя клапан открывает пружинка, при пуске двигателя его запирает поток воды. На данном катере просто установили тройник и часть воды выходит не с выхлопными газами, а сразу через борт над ватерлинией. Иногда так делают для успокоения души, дабы наблюдать, что забортная вода поступает и система охлаждения работает. Хотя все двигатели TDME снабжены аварийной лампой перегрева со звуковой сигнализацией.
Правила установки вакуумного клапана от Вольво Пента:
КТМОВ-- 11.04.2015 00:25
Re: Двигатели TDME
В принципе, я так и думал. Меня сбил с понталыку вентиль с трубопроводом. Вы меня простите:smuschenie:.Но нафига такое мастырить?Вы же сами описали правильное устройство. Имя ему -антисифон. Правда , работает он без пружинки.Клапан в нем закрывается под воздействием давления воды. Вода ,стекая при останове, увлекает за собой клапан,воздух попадает в систему.
DominatorCo 19.10.2015 13:27
Re: Двигатели TDME
Давно не было хороших материалов об установке судовых двигателей TDME и вот, неожиданно, один клиент отчитался о постройке корпуса в стиле а-ля рыбацкая лодка с установленным мотором TDME-2105С, 35 л.с., 2400 об/мин, гидрореверс МА125 3:1
http://www.youtube.com/watch?v=T5paT7WfH-k
DominatorCo 17.11.2015 19:22
Re: Двигатели TDME
У темі 1 долучень
Судовой двигатель TDME-4102, 70 л.с. установленный на катере в г. Кемь (Белое море) за не полные две навигации прошел 2000 моточасов. Владелец отчитался фотографией счетчика часов.
DominatorCo 26.11.2015 08:43
Re: Двигатели TDME
Видео о деревянной лодке с TDME-2105
http://www.youtube.com/watch?v=owMSdycemCk
vital-777 26.11.2015 09:09
Re: Двигатели TDME
симпатичная лодка, для рыбалки жалко. в яхтенной обуви ходить надо
Antonioni2007 01.12.2015 11:19
Re: Двигатели TDME
Допис від DominatorCo (Допис 352411)
Денис,подскажите,пожалуйста:
Если и бензобак и аккумулятор поставить в моторном отсеке БЕНЗИНОВОГО двигателя,то есть ли средства обезопасить эту "взрывоопасную смесь"? Очень хотелось бы сэкономить место в салоне,а в моторном его навалом.
DominatorCo 01.12.2015 19:05
Re: Двигатели TDME
Допис від Antonioni2007 (Допис 397205)
Главное заливную горловину вывести в палубу и вентиляционную головку в борт.
submarine77 13.12.2015 19:01
Re: Двигатели TDME
В пластиках сервисный доступ к бензобаку через моторный отсек
И ничего не происходит
Для безопасности предусмотрена вентиляция моторного отсека принудительная (через тумблер вентилятор) перед стартом и на малом ходу
на скорости - потоком воздуха
voxa zp 17.01.2016 23:08
Re: Двигатели TDME
А вот и появились, первые отзывы о этих двигателях, совсем не такие, как описывают их продавцы. Важная инфа про дизеля TDME | Яхта Стальная Крыса
baxymba 17.11.2016 14:22
Re: Двигатели TDME
У поляков можно недорого купить!
Там и видео работы этих двигателей посмотреть можно!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:52.
