Ремонт винта
У темі 2 долучень
Уважаемые коллеги!
Требуется совет специалиста по ремонту моего винта. 1. Стоит ли его восстанавливать в смысле отношение результат/затраты 2. Где сделать хорошо и за разумные деньги? 3. Если восстановят то где балансировать? Узнавал про ремонт еще осенью, На фирме на территории судоремзавода сказали 900 грн, на точке по продаже лодочных прибамбасов на м.Славутич сказали 500 грн. Гарантию на правильность геометрии не давали нигде. Пока купил новый в магазине в комплекте с втулкой за 1400 грн. К сожалению форумчане-поставщики запчастей не помогли. Спасибо за ответы. |
Re: Ремонт винта
Есть один мастер, восстановил не один винт моим друзьям и мне 2шт. спас , при том, что один был "убит вусмерть"... всё о"кей, балансировка тоже.
Только есть одно условие (это касается в основном алюм.винтов) - вы должны быть готовы попрощаться с винтом навсегда, т.к. при работе(рихтовке) он может треснуть в неудачном месте. С согласия мастера даю тел. : 098 479 85 15 Леонид. скажешь, что от Игоря и Коли с 5-го РОПа. Удачи;-) Да, обращаться могут все - я сказал, что НАС МНОГО :friends: |
Re: Ремонт винта
Есть проверенный мастер Бондыка.
Re: Ремонт винта
Свой винт делал: 050-960-46-83 Сергей Андреевич. Его гараж находится на ул.Фучика. Сделал отлично, по деньгам нормалёк! Он же и балансирует! :friends:
Re: Ремонт винта
2 FIX Спасибо за контакт. Винт принят в работу. Цена разумная. Тему можно закрыть.
Re: Ремонт винта
Re: Ремонт винта
За все с подкраской - 320 грн. Срок 2 недели.
Re: Ремонт винта
Неоднократно ремонтировал алюминиевые винты и могу сказать только одно, после восстановления они годятся только как - запаска. И дело не в том, что не отбалансирован, винту не возвращается его прочность и надежность и при малейшем прикосновении с каким либо, более ни менее твердым предметом (песчаное дно или какая то ветка, которую целый винт и не почувствует), винт ломается по наваренным местам, хоть и делали мне на приличном заводе, при наличии лаборатории по металлам и т.д. Это конечно только лишь мои личные наблюдения. Надеюсь, у вас будет все лучше и надежнее.
Re: Ремонт винта
А я его только в запас и ремонтирую. Поэтому и купил новый.
Re: Ремонт винта
Все свои отремонтированые винты использую как обычные, держат нормально и удары, и заворачивает лопасти на изнанку но при этом металл не лопается.
Re: Ремонт винта
Re: Ремонт винта
Re: Ремонт винта
Re: Ремонт винта
Re: Ремонт винта
Уехал он на неделю с вторника!
Re: Ремонт винта
Re: Ремонт винта
Делал я свой винт у Игоря (igor67) не проверял, но на вид как новый. Его мне Мишаня (Чиз) рекомендовал после того как свой винт сделала, у которого реально лопастей просто небыло, одни огрызки... цена вопроса была 200 грн.
Re: Ремонт винта
Re: Ремонт винта
Господа, имею вопрос...
Моторчик раскручивает солас 9.25/ 11 ( про стандартный блэк Макс 9.25/10 молчу) до отсечки, 7200 об/ м. Найти винт большеГо диаметра проблема. Насмотрелся ютюбов, типо все китайские винты у корня лопастей одинаковые, а отличаются только вершиной лопастей. Собственно вопрос, Возможно ли перегнуть винт но нормальный шаг, типо чтоб реально был 11 тый, а лучше 12 шаг??? Ну или как решить проблему? Либо увеличить диаметр.... От загруженности лодки практически ничего не зависит, все равно за 7000 выходит, а нужно максимально 6500. К примеру: |
Re: Ремонт винта
Это наверное лучший вариант получить ответ на поставленный вопрос.+ цена/качество у Сергея отличное. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:11. |
