Водомёт "Восток" + японский мотор = ?
Хочу поставить на свой водомётный катер "Восток" двигатель с иномарки. Катер без кабины.
Водометный катер «Восток» Катер Восток и Восток-2 Штатная комплектация катера - двигатель 412Э. Цитата:
Двигатель 2140 Сейчас на катере установлен двигатель от ГАЗ-2410. Двигатель ГАЗ 2410 Цитата:
Учитывая, что максимальный крутящий момент и максимальная мощность (примем 95 л.с.) развивается при 4500 об/мин., то возникла идея поменять мотор на более мощный, с бОльшой скоростью оборотов коленвала. ... При выборе двигателя, были введены ограничения. Т. к. дизельные двигатели большие по размеру и малооборотистые (имел Волгу с дизелем от французского погрузчика - максимальная скорость 90 км/ч), то выбирать начал из бензиновых. Полные инжектора исключил сразу - нет смысла переносить компьютер в лодку. Только карбюраторные или моноинжектора. Т. к. чисто карбюраторные двигатели уже не выпускаются достаточно давно, приобрести двигатель в хорошем состоянии достаточно проблематично. поэтому - моноинжектор с последующей установкой на впускной коллектор карбюратора (с некоторой потерей мощности, ну да ладно!). Двигатель должен быть достаточно можным (мощнее, чем от ГАЗ и высокооборотистее), но постоянно на максимальных оборотах его эксплуатировать тоже плохо. Поэтому решил, что необходимая мощность до 100 л.с. должна обеспечиваться его работой в две трети от максимально возможной. Т. е. необходим двигатель до 150 л.с. Небольшие по размеру двигатели такой мощности обычно идут с четырьмя клапанами на цилиндр. Быстрый мониторинг двигателей принёс информацию о моделях, устанавливаемых на: 1. Nissan Primera 2. Daewoo Nubira 3. Mazda 626 ... Больше всего мне понравился двигатель с Nissan Primera. Его модификация: SR20DE Серия двигателей SR (NISSAN) Nissan SR engine SR20DE что за двига Имеем: Годы выпуска: 1990-2002 - достаточно распространённый. Рабочий объём, см3: 1998 - подходит. Мощность/при оборотах: от 135/6000 до 180/6800 - берём грубо 140 л.с., и обороты достаточно высокие. Крут.момент/при оборотах: от 178/4800 до 192/5600 - подойдёт, надеюсь. ... Есть похожий от Daewoo Nubira: Характеристики Daewoo Nubira II 2.0 i 16V CDX Мощность: 126/5400 л.с/об.мин Крутящий момент: 178/2600 н*м Это получается, что он нижеоборотистый, чем предыдущий, да и момент бОльший на меньших оборотах... Daewoo Nubira (5-ти дверный универсал, 2.0 бензин, механическая коробка) По этой ссылке информация немного отличается... ... Третий двигатель от Mazda 626, тоже распространённый, ещё не рассматривал... ... Вспомнил, что когда-то где-то читал про кавитацию, возникающёю в водомёте. Да и решать дальше такие важные вопросы без одобрения водомоторного сообщества как-то очкую... Поэтому готов получить одобрения и замечания по поводу моих мыслей... Спасибо. |
Re: Водомёт "Восток" + японский мотор = ?
А я бы выбросил всё и повесил подвесной 100сил.
б.у. двигатель от авто стоит 500-1000 у.е. А сколько стоит бу ПЛМ 100 лс? |
как надумаете "выкидывать"2410 маякните:smuschenie:может заберем под ремфонд:neznayu:
Б/у яма 100 карбюратор, которую тут продавали за 3500 вариант куда лучше |
Кстати, А если и правда ПОК ? Скажем , двигло от той же Нубиры можно найти за 500 баксов. Это реально! Я себе недавно покупал головку, так весь двигатель и отдавали за 500, плюс навеска, плюс сварить коллектор. Получается в районе 1000 баксов.
Колонка совсем недавно где то попадалась за 800 баксов. Думаю, что если поднапрячься, то можно и Альфу в районе тысячи найти. Вот вам и силовая установка за сотню кобыл по цене подвесняка 15 лошадей. |
Стационарные двигатели TOYOTA на катере
Здесь много информации. Часто всчтерчал в интернете что под переделку полюбляют тоетовские 3sfe моторы |
Имхо КПД водомета ниже чем колонка или подвесной мотор. И расход топлива будет дурной с перечисленными моторами.
Скидываю ссылку чисто познавательно. TOYOTA 3S-FE - подвесной Стационар-Водомет - катер Стрела Человек сделал сьемный водомет. А вообще на мой взгляд ПОК неплохой вариант . Вспомнил что в сети видел Восток с TD-27 http://www.youtube.com/watch?v=JIhaHE3as_w и вот форум по этому комплекту http://forum.motolodka.ru/read.php?f...48871&t=848871
Внимательно прочитал по ссылке...Что и требовалось доказать!!! .."Общий масштаб бедствия по устройству водомёта сопоставим с покупкой нового 70 сильного четырёх тактника с той лишь разницей, что деньги тратятся постепенно: сначала водомёт, потом двигатель, потом материалы для блока и в конце оплата работ."....
всем привет. помогите разобраться с водометом или спроектировать другой. у меня катер аналог аиста параметры все совпадают только вес другой около 7 тон. двигатель д 240 дизель водомет как на амур ставят но 250 диаметр, когда двигатель был связан карданом с водометом максимальный ход был 11 км. я взял кпп от ваз 2101 развернул на оборот и получился ускорительный редуктор на каждой передаче ускорение разное от 1.1.2 до 1.4 но на 1.4 двигателю тяжело оптимальное выходит на 1.2.8 ход вышел на 16 но это мало хочется больше.
Ну рассчитан он на 35 км/ч правда с 3д20
монументальная лодочка |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:46. |
