Двигатель Mercruiser 4.3 MPI (инжектор) проблемка
Вчера непонятки начались! Вышел со стоянки все нормально, остановился покупаться завел двигатель отошел на малом все нормально. При переходе ход в перед двигатель стал глохнуть. Заводиш на холостом секунд 30 работает потом плавно тухнет. После консультации с Zahar-77, нашел клапан давления. Когда нажал на него брызнул бензин вспениный, странно для инжектора. После этой манипуляции завелся, на холостом крутит на полную, на ходу еле до 3800 и ощущение топливного голода. Неделю назад залил 40л на Сокаре м.Московский. Буду ждать приезда Zahar-77 для провидения диагностики.
Двигатель Mercruiser 4.3 MPI (инжектор) |
Re: Двигатель Mercruiser 4.3 MPI (инжектор) проблемка
Андрей, а сепаратор давно менял? :smuschenie:
Андрей, решили проблему?
Что было? |
Проблему решили, водичка в топливе была. Крайняя заправка Сокар.
Теперь новый трабл накрылся клапан холостого. Вопрос где купить? |
Покажи его фотку.
А что сепаратор? Проверял на наличие воды?
У темі 1 долучень
Взял подменку работает. Вот этот #14 862998 VALVE, Idle Air (1 required per assembly), сцуко цена не ласковая.
А можно ли его отремонтировать? |
лучше новый ремонт не дает нужного результата и гарантии нормальной работы цена у него действительно кусается... |
Клапан холостого хода должен греться?
Глобально - нет
горячим быть не должен только естественный нагрев от двигателя |
Может нагреваться, особенно на холостом и при включенном зажигании, температура максимум что бы рукой держатся.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:33. |
