-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   Меркрузер 5.7 устает через 5 минут. (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/17487-меркрузер-5-7-устает-через-5-минут.html)
Дмитрий к 05.10.2015 16:07
Подскажите пожалуйста. Что может быть с мотором? При езде на полном газу через 5-7 минут начинает глохнуть, стоит сбросить газ и пройти немного на малых как все нормализуется. Такое ощущение что перегревается ,но температура по датчикам в норме.
Зяма1972 05.10.2015 16:14
Re: Меркрузер 5.7 устает через 5 минут.
топливное голодание не рассматривали?
Дмитрий к 05.10.2015 18:35
А как проверить?
Зяма1972 05.10.2015 18:40
а надо понимать это в инжекторе или карбе дело, или насос, что он (насос) должен выдавать и что выдает на самом деле... у меня такое с автомобилем было...насос качал, а давление нужное не давал.....думаю что очень похоже...
Дмитрий к 05.10.2015 18:59
Хорошо,спаибо. Буду проверять.
Sergii79 05.10.2015 20:00
может фильтр, если есть?
Пух 05.10.2015 21:23
Было похожее, вылечил заменой топливного фильтра
УНА-0531 05.10.2015 21:47
Допис від Дмитрий к (Допис 387788)
А как проверить?
Грушей подкачать.
Дмитрий к 06.10.2015 13:54
Какая груша на стационарных моторах?
Пух 06.10.2015 15:19
Для начала открутить топливный фильтр и вылить всю воду и грязь!!!
Fix 06.10.2015 19:41
Допис від Дмитрий к (Допис 387931)
Я поставил грушу перед сепаратором, очень помогает после длительных стоянок! :ok::super: Правда, у нас карбюратор.
Дмитрий к 07.10.2015 09:29
Сегодня с утра сменил фильтр,топливный насос,, подсоеденился к переносному баку. НЕПОМОГЛО. Дело не в топливе. Какие-нибудь еще есть соображения?
popovitch 07.10.2015 10:40
Допис від Дмитрий к (Допис 387758)
Эти симптомы похожи и на недогрев, нечто похожее было у товарища 5.0 меркрузер. Он хорошо покопался винтом в песке, под термостат попала песчинка, когда похолодало на малых нормально, на средних поддымливал, на полном тапке глох. На работающем моторе откручивали сливные пробки на блоке и коллекторах, песка вылетело очень много. Может конечно и сам термостат заклинил в открытом состоянии.
Зяма1972 07.10.2015 10:54
Дмитрий к, Вы насос подсоединили к переносному баку, это вы проверили часть на то что он забирает, а что насос "выдает"? там должно быть определенное давление.
Пух 07.10.2015 11:34
Допис від Зяма1972 (Допис 388152)
Пишет что и насос менял...
Дмитрий к 08.10.2015 16:18
Да я и насос менял. Я вообще перебрал весь мотор. Купил во Владивостоке контрактный с якобы нароботкой 40 мото часов. И вот 2года пытыюсь его довести до ума. Первый год плавали обороты меньше 1000 не хотел работать отправил обратно, отремонтировали (нашли свищь в пауке), прислали обратно.Я его установил,завел,тоже самое. Начал выкручивать свечи оказалось в 4ом целиндре вода. Опять сняли, разобрали. Нашли в головке дыру. Заменил головку, отхаменговал целиндры, заменили поршня. Собрали поставили. Обороты плавают. Заменил карбюратор. ЗАРАБОТАЛ !!! 600 оборотов держит ровно. ВОТ ТЕПЕРЬ НОВАЯ ПРОБЛЕМА...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:43.
