Старий 17.05.2016, 13:55   #1 (permalink)
Аватар для poman1304
Псевдо: poman1304
Звідки Ви: Украина,Черкассы
Карапь: Днепр, YAMAHA25
Дописи: 263
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 87 раз(а) в 34 сообщениях
Типово Высоковольтная катушка гидрика
Может не в тот раздел написал,то простите.
Подскажите пожалуйста как проверить на работоспособность данную катушку?
Маркировка 129000-0501 CDI
Катушка с гидрика bombardier 1999
Спасибо.
Назва:  $(KGrHqQOKp0FIFocPUVHBSEUdVEIk!--60_57.JPG
Переглядів: 605
Розмір:  85,1 КБ
ID:	115609   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  $T2eC16VHJGIFFopzeT3QBSEUdi!Kqw--60_57.JPG
Переглядів: 676
Розмір:  89,7 КБ
poman1304 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2016, 14:05   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Высоковольтная катушка гидрика
Тут на вихрёвскую есть
проверка катушки дома
poman1304 (17.05.2016)
Старий 17.05.2016, 14:25   #3 (permalink)
Псевдо: poman1304
Дописи: 263
А мультиметром она должна как-то звониться?
Старий 17.05.2016, 21:30   #4 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Допис від poman1304 Переглянути допис
А мультиметром
Врядли, может пробивать при нагрузке.
Можно попробовать мегаомметром
http://www.youtube.com/watch?v=jXYvBHUKvCo
Востаннє редагував P_Petrovich: 17.05.2016 о 21:33.
poman1304 (18.05.2016)
Старий 17.05.2016, 22:41   #5 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Спасибо.
Это не просто катушка, это Электро́нное зажига́ние (CDI, от Capacitor Discharge Ignition) — «зажигание от разряда конденсатора», или «конденсаторное зажигание» , это означает, что вместе с катушкой в этом блочке залита схема коммутатора и прозвонить здесь ничего не получиться, только замена.Если бы это была обычная катушка, то она звониться высоковольтный провод относительно массы несколько киллоом ( 4-7ком), первичная входной провод относительно массы несколько ОМ (2-3 Ом) Судя по высоковольтным проводам двухканальная, на фото не видно входного провода (клемы)
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Востаннє редагував vlpelyh: 17.05.2016 о 22:45.
poman1304 (18.05.2016), sasha6333 (28.06.2016)
Старий 18.05.2016, 00:51   #6 (permalink)
Псевдо: poman1304
Дописи: 263
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Входных два,масса идет на корпус под болт крепления и второй на клемку (папа) они идут прямо с катушки зажигания.прокручивая стартером двигатель с этой катушки выходит где-то 20-25 вольт переменки.Я тоже подумал что внутри коммутатор,но тогда вопрос почему на корпусе магнетто нету датчика индуктивности или как его еще ошибочно называют датчика холла.С магнето просто выходит 4 провода черный и чернокрасный это катушка зажигания и желтый и желто черный это катушка освещения(зарядки).Как тогда комутатор понимает когда давать искру? Может магниты установлены как-то с разными сторонами полярности например +- -+ +- -+ ? голову ломаю..нет искры,где искать даже представить не могу.До этого какие-то "умельцы" всю проводку убили(переделали),по цветам не совпадает.Но гидрик работал нормально,потом его заглушил и все.....искры больше нет....Может кто объяснить на пальцах принцип искрообразования?так как мозги гидрика к зажиганию сейчас вообще не подключены. Глушится как я уже разобрался следующим образом.провод + с катушки зажиг. который идет прямо на ВВ катушку паралельно подключен к 5 контактной жигулевской релюшке и замыкается на массу- и замыкает катушку.Магнетто снять не могу так как пока не получается ,нет сьемника. может катушка сгорела от КЗ,но 25 вольт переменки выдает но на сопротивление не звонится а по мануало должно быть от 40 до 60 ом...
Старий 19.05.2016, 00:29   #7 (permalink)
Псевдо: poman1304
Дописи: 263
Значится...Снял магнето,магниты на маховике как я и думал установлены с разной полярностью +- -+ +- -+ .Катушечка зажигания уже кем-то перемотана,на сопротивление звонится только в одну сторону где-то 1,3 мОм,если щупы поменять местами,то не звонится вообще...
Старий 22.06.2016, 20:44   #8 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Как решили проблему?Есть на замену этой катушке что-то?
Старий 23.06.2016, 00:54   #9 (permalink)
Псевдо: poman1304
Дописи: 263
С катушкой разобрался.Перемотал заново.Замену не искал ничего.Отмотал 700 витков (это почти половина) и там был обрыв провода.
Старий 23.06.2016, 20:44   #10 (permalink)
Дописи: 491
Понятно.Звонил,тел.не отвечает.А перемотаешь мою?
Старий 23.06.2016, 21:15   #11 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Допис від андрей пав Переглянути допис
.А перемотаешь мою?
Зачем ее перематывать? Я думаю ее можно заменить вот такой или использовать пару катушек от Хонды дио на СDI системе зажигания все они будут работать.
Назва:  2 кат.jpg
Переглядів: 577
Розмір:  53,7 КБ
Влад222 (24.06.2016)
Старий 24.06.2016, 11:25   #12 (permalink)
Псевдо: poman1304
Дописи: 263
Значит сначала берешь мультиметр ставишь на 200 Ом и меряешь сопротивление катушки,один щуп(любой) ставишь на корпус катушки(масса) другой щуп подсоединяешь к проводу который выходит с катушки на ВВ катушку,на мультиметре должно быть показания сопротивления в пределах 40-60 Ом,у меня на перемотанной катушке 48 Ом. Если все меряется то напиши показания.Можно еще проверить "грубым" методом по нарисованной схеме.Подключил,лампа загорелась или немного лишь накалилась сразу отключил.Значит обрыва нет.Но может быть межвитковое замыкание,для этого надо знать показания мультиметра (сопротивление),то что написано в самом начале.
Да,с-ма зажигания CDI и заменить ВВ катушку можно из скутера из такой же системой зажигания например Сузуки Сепия только придется поставить две шт.,высоковольтную катушку я не перематывал,я перематывал катушку которая стоит под маховиком,там их четыре, три одинаковых-это на освещение,и одна на зажигание,вот она и накрылась у меня.А фото с ВВ катушкой в начале темы не знаю как удалить дабы не путать людей.
Назва:  Без названия-истинный цвет-03.jpg
Переглядів: 496
Розмір:  11,7 КБ
Востаннє редагував poman1304: 24.06.2016 о 11:45.
Старий 24.06.2016, 18:54   #13 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
А я грешным делом подумал про катушку зажигания, а ту что под маховиком перемотать можно,себе мотал с пропиткой много и разных получаются не хуже заводских.
Катушка Winner Бердник Архив 4 14.06.2015 21:34
Катушка для шнура Angler2012 Рыбацкие снасти и аксессуары 26 22.02.2014 10:46
Катушка инерционная morgan Архив 4 26.07.2013 13:49
Куплю 2-гидрика (4-т) и катер Slava BMW Куплю, где купить 0 01.06.2012 05:32
КАТУШКА И СПИНИНГ БУБЛИЧЕК Архив 2 23.12.2011 19:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:40.
