Высоковольтная катушка гидрика
У темі 2 долучень
Может не в тот раздел написал,то простите.
Подскажите пожалуйста как проверить на работоспособность данную катушку? Маркировка 129000-0501 CDI Катушка с гидрика bombardier 1999 Спасибо. |
Re: Высоковольтная катушка гидрика
Тут на вихрёвскую есть
проверка катушки дома |
А мультиметром она должна как-то звониться?
Можно попробовать мегаомметром https://upload.wikimedia.org/wikiped...WII_Megger.jpg http://www.youtube.com/watch?v=jXYvBHUKvCo |
Значится...Снял магнето,магниты на маховике как я и думал установлены с разной полярностью +- -+ +- -+ .Катушечка зажигания уже кем-то перемотана,на сопротивление звонится только в одну сторону где-то 1,3 мОм,если щупы поменять местами,то не звонится вообще...
Как решили проблему?Есть на замену этой катушке что-то?
С катушкой разобрался.Перемотал заново.Замену не искал ничего.Отмотал 700 витков (это почти половина) и там был обрыв провода.
Понятно.Звонил,тел.не отвечает.А перемотаешь мою?
У темі 1 долучень
У темі 1 долучень
Да,с-ма зажигания CDI и заменить ВВ катушку можно из скутера из такой же системой зажигания например Сузуки Сепия только придется поставить две шт.,высоковольтную катушку я не перематывал,я перематывал катушку которая стоит под маховиком,там их четыре, три одинаковых-это на освещение,и одна на зажигание,вот она и накрылась у меня.А фото с ВВ катушкой в начале темы не знаю как удалить дабы не путать людей. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:57. |
