-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   Проблема с меркруизером 4.3 MPI (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/19919-проблема-с-меркруизером-4-3-mpi.html)
Диммонн 17.07.2016 00:45
Помогите! Двигатель заводиться, высасывает все из фильтра и глохнет.
Поставил груша от бака к фильтру, если качать рукой то мотор работает.
Что за хрень, может кто подскажет? Плиз...
Владимир гризли 17.07.2016 00:55
Re: Проблема с меркруизером 4.3 MPI
Вы же сами ответили на свой вопрос.
Не хватает топлива , значит не работает бензонасос.
Диммонн 17.07.2016 09:40
Давление в топливной магистрали мерили, 4,3 бар.
Он почему то не закачивает.
Сергей_С 17.07.2016 12:21
Заборник из бака открути и вытащи, там есть сетчатый фильтр, может он забит. В самом бензонасосе есть фильтр, как давно его менял? При входе в карбюратор есть фильтр, как давно его чистил? И вообще, проверь все соединения магистрали топлива на предмет наличия подсоса воздуха.
Гена 17.07.2016 15:56
Допис від Сергей_С (Допис 437216)
MPI это ижектор. Если сделано как на подвесниках, то сдох насос низкого давления.
Сергей_С 18.07.2016 10:01
Даже если это инжектор, все равно топливную магистраль проверить надо.
Fix 19.07.2016 20:38
Допис від Гена (Допис 437243)
Согласен с Геной! :ok:
Там должно стоять два (с виду одинаковых) электронасоса. Скорее всего сдох первый от бака, или бывает, что релюха от него шалит! ;-)
Сергей_С 19.07.2016 22:57
Допис від Диммонн (Допис 437195)
Раз давление в магистрали есть, значит насос живой, а не закачивает скорей всего, что где-то засир или подсос. Не далее, как месяц назад боролся с подобной проблемой. Всю магистраль перебрал-прочистил-промыл-продул и все заработало. Тем более это проще сделать, чем что-то менять для начала. Ну и человек пишет, что из фильтра топливо высасывает. Еслиб насос сдох, то не сосало бы.
Гена 19.07.2016 23:24
Допис від Сергей_С (Допис 437697)
Их там вообще то два стоит, высокого и низкого давления. И высокого давит то, что ему подал насос низкогодавления
student 20.07.2016 09:07
Стоп у меня один насос на двигателе. У старого владельца была такая же хохма. На магистрале стоит кран. Он у него в был не полностью открыт и чудил.
Гена 20.07.2016 21:52
Допис від Диммонн (Допис 437173)
Что за хрен..
Вот эта фраза ТС никого ни на что не наталкивает, ну хотя бы элементарную логику??????
Сергей_С 20.07.2016 22:14
В топике есть и такая фраза:
Гена 20.07.2016 22:22
Допис від Сергей_С (Допис 437811)
Ну ессно, что накачали грушей в фильтр, то и высасывает.
Сергей_С 21.07.2016 05:42
Получается, что не закачивает в фильтр, а после фильтра уже качает. Фильтр стоит сразу после бака, а уже насос (неважно один или два) между фильтром и двигателем. Отсюда можно сделать вывод, что проблема между баком и фильтром - подсос или засор, а может все вместе. Все имхо.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:21.
