SOS 5.0 Меркурий нужно Помощь
Всем привет, нужна помощь !!!
Меркурий 5.0 карбюратор Холостой ход идеальная работа, до 3200 тоже все отлично, далее не более 3500-4000 и стреляет в карбюратор, отключаются цилиндры, иногда начинает работать ровно и появляется тяга, но 3-7 секунд и опять провал, стрельба и брызгающий бенз из карбюратора ! От 650-3200 обороты, снимая по очереди провода с карбона есть реакция двигателя, далее когда начинается ад ))) некоторые цилиндры отключаются определяю тем же методом, но самое интересное ВСЕГДА РАЗНЫЕ !!! Компрессия 11, опережение 10мм по стробоскопу, давление топлива 0,2 бар Все как в книжке !!! Заменили уже провода, свечи, крышку трамблера, бегунок, коммутатор, катушку, перебрали карбюратор Шестерня на валу трамблера без люфтов ! Головы перебраны, клапана притерты и отрегулированы ! Не знаю что ещё рассказать, но единственное что пока не меняли и не проверяли это датчик хола и карбюратор в сборе ! Помогите ребята, 2 месяца не вылезаю из моторного отсека ) |
Re: SOS 5.0 Меркурий нужно Помощь
Донора нет рядом чтоб снять поставить трамплёр в сборе .
Проводка может глючить , подобное у знакомого было , вроде масса окислилась . |
Меняли бегунок, крышку и снимали вал, вал в норме, завтра будем менять датчик хола
Исходников мало, но попробую предположить что не хватает проходного сечения трубопровода от бензонасоса до поплавковой камеры. После 3200 падает уровень топлива, обедняется смесь, хлопает во впускной коллектор.
Но сечение ведь родное, как его вдруг перестало не хватать ?
Добавлено через 2 минуты Alexswas задавай ещё вопросы ) я постарался максимум описать |
Добавлено через 2 минуты обратить внимание на высоковольтную катушку Добавлено через 1 минуту после 3200 становится слабая искра, недостаточная для поджига топ.смеси. |
А теория с износом кулачков или цепь на зуб ?
Холостой идеально и до 3200 ровная работа Добавлено через 6 минут Катушку тоже меняли Добавлено через 1 минуту Что самое интересное открываешь газ на всю, он пердит чихает и т д , и вдруг резко начинает ровно и правильно работать 3-5 сек и все обратно возвращается Добавлено через 48 секунд Это все на воде и на ходу |
ivanladoga, Стесняюсь спросить, как работает центробежный автомат опережения зажигания? Глянуть бы на предмет заедания, люфтов и пр. безобразия
Я конечно могу быть не прав, но мне кажется это коммутатор делает ) просто я кроме дх и бегунка в трамблера ничего не нашёл
Один в один проблемы моего двигателя, три года мучений и ничего не нашли! Тоже 5.0 карб, поменял трамблёр с проводами (поставил электронный) стал заводиться и работать намного лучше, но проблему стреляния и потерю мощности после нагрузки не победил! Переборка карба с ремкомплектом тоже не помогла. Сейчас двигатель снят и стоит на продаже, буду ставить подвесник.
Если победите, очень будет интересно узнать причину! :ok: |
А проблем с затруднённым выхлопом не может там быть?
Там заслонок нет ни где? |
После чего началось? Работало и перестало, после чего перестало? Такой купили?
Если финансы позволяют то можно изучить вопрос на предмет установки МПСЗ. |
Выхлоп чистый, бабочки новые, так курил уже, но точно добьюсь результата люфтов нет ! На валу
Что такое мпзс ? Добавлено через 1 минуту Я в начале описал все как можно подробней ) |
Прошу прощения, у Вас однокамерник или двухкамерник карбюратор?
Ещё лучше, точнее, о чём речь Merc_Schematics |
4х камерный
Возможно, неактуальная идея, но в правильном ли порядке зажигания подключены провода к свечам?
На сегодняшний день з версии :
Распредвал с износом куличков или автомобильный стоит Перескочила цепь на зуб Стоит карбюратор от 7.4 |
У меня было: взял корабль в 2011 г. , почистил карб и гонял без проблем до 2014г., потом резко начал глохнуть. Перепробовали кучу вариантов, так и не нашли проблемму.
1. Это у вас с самого начала трабл, или раньше было гуд? 2. С какого перепуга перескакивать цепи? 3. См. п.1 Какого года мотор? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:46. |
