Старий 08.07.2021, 00:51   #1 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: volvo penta карбюратор плохо заводится
А почему заводите на подсосе?
Старий 08.07.2021, 11:41   #2 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
Tilt - подъем/опускание мотора. Погуглите гидролифт.
У вас его (лифта) нет, потому и кнопка не работает - нечего тильтить.
Старий 12.07.2021, 09:57   #3 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Привет всем. На выходных проверил свой командер и все оказалось как писали здесь. Так как нет у меня кнопки для прогазовки действительно нужно оттянуть ручку газа к себе, но делать нужно это взяв его за место крепления (там где у меня написано volvo penta). Ручка не включает передачу и можно спокойно газовать, немного добавляя газу мотор стал хорошо заводится.
Вообщем был доволен катались. И вот под вечер случилась проблема. Перестал заводится вообще. Под капот, залило светчи. При боле детальном исследовании выявил что заливать начало с трубки которая идет от бинзонасоса к карбюратору, но это не основная магистраль(основная металическая трубка), а это прозрачная и выходит с низу бензонасоса.
От туда прямо фонтан в карб лил. Нужно было ехать ну и понятно было принято решение перекрыть подачу с этой трубки.
После перекрытия поработал мотор еще минут 10 и начал с сапуна бросать масло с бензом.
Ну тут то уже дошло, что это за трубку пиндосы придумали.
Короче при розрыве мембраны на бензонасосе, бензин вместо того что бы ити в картер попадает в эту трубку и залевает карб. Мотор соответственно глохнет. И становиться ясно что бензонасос вышел со строя.
Получил два уровня в картере, и разорванную мембрану в бензонасосе.
Теперь пытаюсь от чего то подобрать, так как не нашел в Украине ремкомплект для моего насоса (CARTER 0-3035). Попытаюсь поставить с ЗИЛ или ГАЗ. Короче подобрать.
На базаре мне предлагали поставить электро насос, но не уверен что это хорошая идея. Может у кого есть подобный опыт?
testsia зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.07.2021, 15:25   #4 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Все правильно, прозрачная трубка - индикатор неисправности мембраны. Если в ней бензин - порвана мембрана, насос под замену. Сами насосы на ебэе стоят от 30 до 100 долларов, но там. Электронасос низкого давления поставить можно, но будет рагульно. Мне такой вколхозил прошлый хозяин бэя, бо пожадничал купить нормальный. Алгоритм работы с электронасосом на карбе: 1. Включить насос, накачать, выключить. 2. Завести. 3. Дать поработать на холостых 3-5 минут, снова включить насос и сразу ехать. 4. После глушения двигателя не забыть выключить насос. Если при заводе не выключать насос либо качать на малых оборотах двигателя - он зальет карб и все заглохнет/не заведется.
Имхо, это полная х@ня и годится только как временное решение дождаться пока приедет нормальный насос. Меня хватило на 2 выхода с такими танцами, купил оригинальный насос, а электро выкинул и забыл. Либо есть системы с датчиком давления и обраткой лишнего в бак, но и они работают через раз.
Work is for people who don't know how to plunder!
Старий 12.07.2021, 18:14   #5 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Спасибо!!! Буду знать. Хорошо что не повелся на электро фигню.
Скажите а где можно купить масляный фильтр, не могу найти его в Украине. У меня стоит вот такой 35-866340K01
Сам спросил и сам отвечу, есть аналог, в гугле "PF454 фільтр масла "
Востаннє редагував testsia: 12.07.2021 о 18:32.
Старий 12.07.2021, 18:44   #6 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
У меня снизу носик есть для трубки а самой трубки (дополнительно )нету.
Карб тоже Holey
Завтра планировал скинуться
А теперь.Чет я очкую.))
AlexGrom (13.07.2021)
Параметри теми
Параметри перегляду
плохо заводится мерк 30 елпт 4т слава Подвесные импортные брендовые 1 14.07.2019 16:39
Volvo Penta sergey71 Куплю, где купить 1 19.04.2016 15:19
Volvo-penta MD2 aleksandrm Стационарные импортные 3 05.01.2016 00:05
Evinrude 30, плохо заводится SlavaTT Подвесные импортные брендовые 2 08.06.2015 17:37
Продам стационарный двигатель Volvo Penta 5,7 GSI+ колонка Volvo Penta Duoprop DP-S adik1974 Архив 3 20.05.2014 09:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:04.
