давит масло из колонки альфа 1 через бачок ......
парни помогите на высоких оборотах давит через крышку бачка что это может быть............
Re: давит масло из колонки альфа 1 через бачок ......
Сколько инфы читал о стацонарах, такого не слышал! :neznayu:
Из личных наблюдений- где-то залипает обратный клапан, ИМХО. :neznayu::friends: |
Если поднимается уровень масла в бачке колонки, значит в колонку поступает вода! Нужно сливать и смотреть на предмет эмульсии!
В колонке вода по любому, явление редкое, второй раз о таком слышу, но скорее всего крыльчатка на больших оборотах продавливает сальник под ней.
зы корпус редуктора осмотреть надо, на предмет деформации, еще может нижняя пробка открутилась? Добавлено через 23 минуты Еще вопрос, катер лафетный? Уровень перед спуском контролировался? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:20. |
