Старий 10.03.2012, 16:45   #1 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Охлаждение стационара
Остро стоит вопрос о замене водо-масляного холодильника. К сожалению, не могу найти в интернете ни чертежи этого самогонного аппарата, ни формул расчета, ни готовых изделий.
Пока что располагаю только вот этим чертежом
Но он старый, да и не ясно - хватит ли его "мощности" на дддизель.
В общем, если у кого-то есть любая информация по таким вещам - делитесь. Чертежи, методики расчета, ссылки на производителей, продавцов, книги, и прочее приветствуются, в том числе свои варианты, запасы в рундуках и т.д.
Старий 10.03.2012, 19:22   #2 (permalink)
Дописи: 19.695
Сказал(а) спасибо: 9.565
Типово Re: Охлаждение стационара
Серёга отстойник про который мы говорили.Есть, и снят с моего старого автобуса.Но он железный.Я боюсь что может долго не протянуть.Есть идея взять масловлагоотделитель с Камазовской системы тормозов и закрыть каку нить коробку с выводом штуцеров. я только незнаю сколько нужно витков для полноценного охлаждения.
Старий 10.03.2012, 19:33   #3 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Думаю, не меньше трёх метров Ф12 или 16
Старий 10.03.2012, 19:36   #4 (permalink)
Дописи: 19.695
ОГО. То в той отстойник столько трубки даж если скрутив в спираль точно не влезет.
надо ИМХо новый делать.
Старий 10.03.2012, 19:44   #5 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Вот, понимаешь, не могу найти методику расчета.... да и данных наверняка не хватит. Длина взята из нескольких источников, плюс я взял фотку фабричной охлаждайки (кто-то продавал, да я пропустил) с линейкой рядом. Посчитал количество трубок да умножил на длину... Но я думаю, "переохладить" не выйдет никак, даже если я ошибся.
Старий 10.03.2012, 19:46   #6 (permalink)
Дописи: 19.695
А у тебя нет фото старой ,,охлаждайки,, ?Что бы иметь хоть представление что у тебя стояло.
Старий 10.03.2012, 20:09   #7 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
То, что у меня стояло, было похоже на подогреватель топлива от какого-то большого трактора. Монолитный кирпич неразборной.
Даже не фоткал.
Вот это у нас на форуме продавался ВВХ
Похожая конструкция и у водо-масляного.
Живьем этот водо-масляный я ни разу не видел, даже на картинках.
Вот это - штатный холодильник от Амура
Видел еще один в виде двух стаканов, соединенных между собой. Вроде один стакан - водо-водяной холодильник, второй водо-масляный. Говорили, со "Стрелы" или "Волги". Что внутри - без понятия...
Старий 10.03.2012, 20:18   #8 (permalink)
Дописи: 19.695
Понятно.Вообщем поспрошаю у авиатехников,мож они чем помогут.
Старий 10.03.2012, 20:47   #9 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
есть москвичевский амуровский ...
Старий 10.03.2012, 21:05   #10 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.009
Сказал(а) спасибо: 7.968
Поблагодарили 3.426 раз(а) в 1.298 сообщениях
Сережа,добрый вечер!
Решение твоей проблемы лежит в двух направлениях:
1.Просто приобрести водомаслянный или водяной холодильники серийного изготовления (стреловские,кс и др.).Их объема вполне хватит для охлаждения масла,так как они расчитаны на двигатель ГАЗ-51,53,соизмеримы по объему.
2.Сделать самому.Расчет есть в этой книге Л.Л.Романенко,Л.С.Щербаков"Моторная лодка" изложено просто и доступно.
Я по этой книге делал расчет и изготавливал водомаслянный холодильник для Д-21,это половина твоего движка.Холодильник сделал из нержавейки и медных трубок.Даю текст из книжки:"Приближенно поверхность охлаждения змеевика Sохл (в м2) определяют по формуле:
Sохл=0,005Ne,
т.е. на каждые 10 л.с. мощности двигателя требуется около 0,05м2 поверхности охлаждения масла.
Длину трубок змеевика или трубчатого холодильника L (в зависимости от среднего диаметра трубок) можно определить по формуле:
L=Sохл:пdср
где п-это число пи-3,14
dср-полусумма наружного и внутреннего диаметров трубок."
Сережа,я думаю понятно я изложил.Корпус холодильника можешь изготовить из нержавейки или АМГ-5.Диаметр трубок 12-15мм(медные) их необходимо отжечь,тогда очень легко их навить по принципу самогонного аппарата.Я делал димаетром 12мм.Выходы из холодильника необходимо заделать таким образом,чтобы все трубки крепились довольно надежно,толи на резьбе,толи на штуцерах,с гарантией,чтобы их не сорвало в процессе эксплуатации.Форму холодилника сделай любую,после предварительных расчетов с учетом размещения и места в машинном отделении.
Все.
sema (10.03.2012)
Старий 10.03.2012, 21:49   #11 (permalink)
Аватар для logist
Карапь: длинномер,Прогресс 2М В-30*2
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 3.090
Поблагодарили 290 раз(а) в 69 сообщениях
Есть стреловский водо-маслянный(два соединённых стакана)если надо.
logist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.03.2012, 23:10   #12 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від logist Переглянути допис
Где и когда можно поглядеть, ну и цена вопроса?
Старий 10.03.2012, 23:19   #13 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
У меня есть где-то, брал для своего катера не пригодился он от стрелы в виде 2 стаканов один для масла второй для воды можем договориться. Вот здесь есть варианты Расчёт и изготовление ВВХ для двухконтурного охлаждения
Назва:  IMGP3329.JPG
Переглядів: 1466
Розмір:  3,28 МБ
ID:	20726   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото144.jpg
Переглядів: 1257
Розмір:  317,9 КБ
ID:	20727   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото143.jpg
Переглядів: 1203
Розмір:  427,5 КБ
Востаннє редагував dimon: 11.03.2012 о 08:10.
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sema (11.03.2012)
Старий 11.03.2012, 12:28   #14 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від Venym123 Переглянути допис
За ссылку спасибо, но вот как раз с ВВХ проще, и он мне совсем не нужен. Дизель - воздушник.
Ваш агрегат интересен, но только в сочетании с ценой.
Вот только я не понял, что на втором и третьем фото: это же не от этого двухстаканника?
Востаннє редагував sema: 11.03.2012 о 12:33.
Старий 11.03.2012, 14:02   #15 (permalink)
Дописи: 595
Нет это элемент от охладителя масла от экскаватора сам не знаю от какого на него нужно изготовить корпус. Цены в личке.
Востаннє редагував Venym123: 11.03.2012 о 14:06.
Старий 11.03.2012, 20:59   #16 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.009
Сергей!
Тот холодильник от Анатолия где показано два в одном,меньший это масляный,больший это водяной,В твоем случае я тебе рекомендую запустить оба на масло для тебя это будет дополнительным мощным охлаждением масла,я аналогично себе сделал на воду,так как при полной нагрузке у меня вода в дизеле нагревалась до 97-100 градусов,сейчас мой монстр может молотить на полную катушку сколько угодно времени независимо от поры года.
Для тебя такая переделка даст температурный запас в теплую пору года и позволит использовать машинное отделение без открывания, тем самым уменьшит шумовой эффект,(не придется открывать моторное отделении).
sema (11.03.2012), Вовчик (11.03.2012)
Старий 11.03.2012, 21:34   #17 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Сергей!
Все совершенно верно, об этом я тоже подумал (равно как и об варианте аварийном), но увы - я не смогу приобрести его за ту цену, которую выставил хозяин.
Старий 12.03.2012, 14:58   #18 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Итак, у меня в руках появился агрегат - спасибо Дмитрию (logist)!
Пока я его не разбирал, всё еще впереди.
На всякий случай интересно, кто признает, от чего этот девайс?
Трубочки тонкие, около 5 мм.
Миша, к тебе отдельный вопрос: мне кажется, что он довольно мощный, есть смысл задействовать оба контура под масло?
И если "да", то в каком режиме? Последовательно, параллельно, или в режиме резервного?
Старий 12.03.2012, 17:41   #19 (permalink)
Дописи: 595
Мои поздравления с приобретением. Это одна из разновидностей спареных ВВХ и ВМХ которые ставят на двигатели М8ЧСПУ-100 (ГАЗ53). только его нужно как следует вымыть судя по фото внутри ВВХ у него полный абзац. Их отваривают в составе для чистки чайников от накипи где-то на просторах нета читал про эту процедуру. Достаточно будет одного контура только после разборки сборки проверте его компрессором накачав в него 6-8 атмосфер подождав минут 30-40 на предмет утечки, чтоб не дай бог в процессе эксплуатации масло не продавило контур и не смешалось с водой.
Востаннє редагував sema: 12.03.2012 о 22:47.
sema (12.03.2012)
Старий 12.03.2012, 19:28   #20 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Разумеется, полная разборка, ремонт и чистка!
Такие вещи я отвариваю в растворе уксуса, очень хорошо помогает.
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 20:05
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 12:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:39.
