Какой замок и сигналку на гараж!?
Какой замок и сигналку на гараж!? Ставлю лодку в гараже металическом,не наборной гараж с частей а сварен из листов матала 2 или 3мм добротный 7м в длину,ходят слухи что было время вскрывали гаражи и почти все с навесными замками.Возник вопрос как себя и лодку обезопасить!? Кто чё думает!!!!???
Re: Какой замок и сигналку на гараж!?
2 замка разных систем
один хороший сувальдный врезной желательно с бронепластиной от высверливания (хотя в случае с гаражем лишнее, проще ворота с петель снять наверное.). Другой навесной типа краб дисковый (с ключем типа полумесяц) Вокруг краба наварить шину затрудняющую к нему подобраться со стороны. А вообще замки от честных людей, просто либо не полезут либо пойдут в обход (петли срежут, через крышу и т.п.) |
Я думал с внутренней стороны просверлить отверстия под болты и когда закрываешь гараж закрутил болта с гайкой и петли пусть режут но не откроют(болты служат вместо петель изнутри).. А крышу надо подумать как защитить!!!??? Да я замок краб уже поставил вчера.
Просто необходимо увеличить время для проникновения, и что бы это трудно было сделать практически бесшумно. |
Привари с внутренней стороны ворот со стороны петель пару мощных уголков, которые при закрытых воротах будут заходить в паз или блокировать дверь от выпадания наружу в случае срезания петель. Т.е. что бы при срезании петель ворота все равно держались от выпадания с одной стороны на ригелях врезного замка с друкой стороны на каких либо ограничителях Добавлено через 1 минуту Цитата:
:-)) сейчас мы тебе насоветуем бункер Садама Хусейна |
Ну и сигнализацию надо. Может автономную. Побольше мигающих диодов разных цветов. И чтобы "волала" громко. Воры не любят лишнего шума.
Неплохо иметь сигнализацию, при сработке которой приходит СМС на телефон. |
ну и 2 замка на этом программа минимум будет выполнена |
http://potencial.lg.ua/?c=linege&l=gsm пара датчиков кричалку мигалку и резервный аккум...на круг 2400-3000 грн или поставить на ГСО они сами все поставят |
Гараж вскрывают двух тонным домкратом, любой без проблем. Поможет только хорошая охрана и сигнализация собственного изготовления.:garmonist:
Сегодня у друга вскрыли гараж. Украли мотор, эхолот, катушки снасти и т.д, сука, слов нет. Мое все добро тоже находится в гараже. Решил поставить GSM сигналку, залез в интернет и прозрел от количества и ценообразования, от 500 грн до 5000 грн. Может у кого стоит дозвон, посоветуйте.
Один раз был свидетелем, когда искал себе мотор.
Приехали с продаваном под его гараж, перед тем как открыть, он набрал в охранное агенство и попросил снять гараж с охраны, и только потом открыл. После закрытия также набрал и попросил поставить на сигнализацию. |
у мну такая:za: и дорогое на цепях в гараже чтоб успеть доехать или в милицию позвонить |
Сигнализация поможет при открытии дверей.
А если открывают стенку? Или крышу?... Домкратом можно почти любой железный гараж... Ну или ставить внутри еще датчики движения... |
управление и алярм пустым звонком |
Слава, если есть возможность, поставь сигнализацию от охранной фирмы. Если не сможешь подъехать, как ментам будешь объяснять куда ехать? У меня стоит такая :super: Было раз ложное срабатывание ночью (паук на или в датчике движения), так они мне только утром позвонили, что бы подъехал открыл гараж. Ночью группа приезжает, обследует, что взлома нет, или до утра сидят под гаражом.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:11. |
