-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Гидроизоляция гаража-балкона (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/12127-гидроизоляция-гаража-балкона.html)
ВинБот 09.04.2014 20:59
ДрузьяM:-)кто что думает :smuschenie:вопрос вот в чем-есть гараж,пристроин к зданию-хочу бюджетно:->:smuschenie:на крыше гаража, сделать-"балкон-веранду" открытую:smuschenie:,чем лучше сделать гидроизоляцию крыши.Плиты перекрытия,бетонная стяжка.......:smuschenie:M:-)
1BMWMB1 09.04.2014 22:09
Re: Гидроизоляция гаража-балкона
Советую продукцию ALCHIMICA. Делал себе гидроизоляцию балкона. Материал Гипердесмо.
Покупал тут: ООО УкрросЕКСО - проникающая гидроизоляция, гидроизоляция кровли, строительная химия, промышленные и коммерческие полы, гидроизоляция ванной комнаты, гидроизоляция подвалов, полиуретановый герметик, добавка в раствор
ПС. не реклама, чисто по своему опыту.
ВинБот 09.04.2014 22:19
Допис від 1BMWMB1 (Допис 279147)
А можно по подробней:smuschenie:я то читал и на ф.Строим дом.....,но все же хотелось бы:smuschenie: как то с "первых рук":neznayu:как" крыли"-сами?как сам процесс,как держится,сколько уже прошло времени с момента покрытия,ну в общем.....:smuschenie:хочу все знать:friends:
Adolf2003 09.04.2014 23:11
Гипердесмо хороший продукт, но дорогой. Есть аналог даже несколько превосходящий по хар-м и в два раза как минимум дешевле
ВинБот 09.04.2014 23:15
Допис від Adolf2003 (Допис 279177)
Какой:smuschenie::neznayu:
Adolf2003 09.04.2014 23:19
Допис від ВинБот (Допис 279179)
Называется лак Ур-115 производства пенталак
ВинБот 10.04.2014 08:41
ИнтересноM:-)А у нас есть спецы, кто работал с данным материалом,а то отзывы почитал:neznayu:противоричивые:smuschenie:и видел в живую,как "повздувалось"покрытие крыши:smuschenie::neznayu:может был нарушен процесс :smuschenie::neznayu:%):friends:
igorkiev 10.04.2014 09:22
Вам проникающая гидроизоляция нужна на уже готовое строение? Присмотритесь к ГКЖ-11к, не дорого и работает. Дорого - пенетрон. Если стяжки нет и только будете делать - я бы добавлял спец добавки сразу + покрыл сверху защитным слоем. На том же форум-хаузе целый раздел про гидроизоляцию есть...
Dimakdo 10.04.2014 09:28
Если бы делал себе, сделал следующим образом:
1. По плите перекрытия - битумный праймер.
2. Наплавляемый гидростеклоизол 2 слоя. Второй слой с посыпкой для лучшей адгезии с цементо-песчаным раствором.
3. Утепление (у меня был случай промерзания в хороший мороз плиты перекрытия 220 мм.) в зависимости от бюджета: либо керамзит на цементо-песчаном растворе, либо плотный пенополистирол (специальный для утепления перекрытий) сверху залитый цементо-песчаным раствором, либо плотная минеральная вата (специальная для утепления перекрытий) сверху залитая цементо-песчаным раствором.
4. Поверх положить плитку или керамогранит (основание пола балкона).
5. Над балконом, сделать навес от осадков.
И будет стоять 100 лет! :*-)%*:friends:
Adolf2003 10.04.2014 10:41
Допис від Dimakdo (Допис 279258)
Ну если уж на то пошло, то проще на плиту напылить 5 см пенополиуретана, сверху стяжку см 5-7 и поверх закрыть полимером. Пенополиуретан будет и тепло и гидроизоляцией, а полимер не даст влаге попасть в стяжку и разрушить ее.
ВинБот 10.04.2014 11:05
На данный момент ситуация такова-пристройка-гараж построена,белый кирпич-плита перекрытия,стяжки пока нет:smuschenie:,общая площадь с котельной,где то 40м2 вот и думаю:smuschenie: как бюджетней сделать,хотя и понимаю,скупой:smuschenie:платит дважды:-Cнавеса на крыше не планирую вообще:neznayu:.но выход-дверь-балкон уже стоит:smuschenie:,ну и "просится" веранда:smuschenie::neznayu:
Dimakdo 10.04.2014 12:58
Допис від ВинБот (Допис 279295)
навеса на крыше не планирую вообще.но выход-дверь-балкон уже стоит,ну и "просится" веранда
Ну а как веранда без навеса? Надо делать.
Добавлено через 7 минут
Допис від Adolf2003 (Допис 279286)
Я за более плотные пенополистирол, минеральную вату или керамзит.
Adolf2003 10.04.2014 17:18
Допис від Dimakdo (Допис 279312)
Когда это полистирол, вата или керамзит были плотнее ППУ плотностью 60??? Не говорите ерунды. Тем более полистирол еще и жутко горюч.
А по ППУ можно смело ходить и прыгать, а стяжка нужна только для того, чтобы вровнять поверхность т.к. Ровно напылить его нельзя. Про теплоизоляционные свойства даже говорить не буду.
Юнгаман 10.04.2014 17:48
А фото есть?
Просто необходимо понимать:
Как и куда уходит вода с террасы
Отапливается гараж или нет, если нет, то зачем утеплять кровлю?
Какое финишное покрытие? Террасная доска- не нагревается и стоит денег, кафельная плитка- стоит меньше, но летом на ней стоять не возможно.
Гидроизоляция- пенетрон стоит 91грн/кг при расходе 1кг/м.кв., может есть смысл таки сделать наплавляемую?
И совет- считайте стоимость всего пирога, а не стоимость одного элемента. Т.к. - не всегда после применения одного материала, можно применить другой.
ВинБот 10.04.2014 19:06
Спасибо :friends:за отзывы в решении вопросаM:-)Фото по стараюсь сделать на выходныхM:-)
Dimakdo 10.04.2014 19:26
Допис від Adolf2003 (Допис 279387)
Высказал своё мнение по поводу решения проблемы указанной выше ТС, и как бы я, это всё сделал для себя.
Вот пенополистирол для эксплуатируемых кровель:
http://www.tn.ru/catalogue/technople..._carbon_solid/
Вот минеральная вата для основного нижнего теплоизоляционного слоя, с устройством верхнего защитного слоя с помощью стяжки:
http://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/aksi_ruf_v_aksi_ruf/
Так что с плотностью у этих материалов, всё нормально.
Вот технические варианты решений:
Системы | ТехноНАВИГАТОР
Вот где можно приобрести ТС в городе Кременчуг:
Контактные данные представительств корпорации ТехноНИКОЛЬ
Добавлено через 10 минут
Вес (плотность) керамзита за куб, различается в зависимости от марки.
Керамзит марки М250 – плотность (вес) 200-250 кг/м3
Керамзит марки М300 – плотность 250-300 кг/м3
Керамзит марки М350 – плотность 300-350 кг/м3
Керамзит марки М400 – плотность 350-400 кг/м3
Керамзит марки М450 – плотность 400-450 кг/м3
Керамзит марки М500 – плотность 450-500 кг/м3
Керамзит марки М600 – плотность 500-600 кг/м3
Существует самая плотная марка керамзита М1000, вес куба такого керамзита равен 1000кг. Высока плотность керамзита, оповещает лишь о том, что керамзит является наиболее плотным, от марки не изменяется качество продукта. Чем выше марка, тем больше прочность, тем хуже теплоизоляция и наоборот. Керамзит с маленькой плотностью обеспечивает наилучшие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.
Это вес самого материала, без учёта веса связывающего раствора.
AndrijKovalchuk 02.10.2018 19:38
Добрый день! Лично столкнулся с похожей проблемой, пробовал самые разные виды гидроизоляции, лучшим решением было использование полимочевины. По ее преимуществ:
- Бесшовность
- Устойчивость к высоким температурам и солнечных лучей (сохраняет все свои свойства до +160 градусов)
- Легкость нанесения
- долговечность (компания, которая сделала гидроизоляцию у меня дает гарантию от 20 лет, а служить полимочевина будет и 50 и 100 лет, рубероид например, служит 5-10 лет)
- экологичность (этот материал используют и в пищевой, и в медицинской промышленности, в полимочевины нет никаких вредных веществ)
- Очень быстро высыхает (до 1 минуты времени и можно по ней ходить, ничего не прилипает, ничего не отклеивается)
Бригада, которая у меня делала гидроизоляцию быстро приехала, осмотрели объект и оперативно к вечеру все сделала. Если заинтересовало, вот контакты 0687005899 Дмитрий.
Успехов!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:21.
