-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Нужна консультация по твердотопливному котлу! (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/12266-нужна-консультация-по-твердотопливному-котлу.html)
Supervitold 22.04.2014 13:38
Всем добрый день.
Нужна обьективная консультация по твердотопливным котлам. Необходимо обогреть швейный цех площадью 500 кв.м. высота потолков 5 метров, второй этаж, здание кирпичное, окна металлопластиковые.
Продавцы котлов люди заинтересованные, поэтому хочу спросить тут у тех кто профи. Вопросы такие:
1) какой мощности нужен котел?
2) какой носитель самый экономически выгодный? уголь? пеллеты?
3) если котел будет с автоподачей, то как часто надо загружать уголь в бункер подачи?
4) нужен ли держать отдельного человека-истопника или можно и самому раз или два в неделю подкинуть уголька? :-)
5) сколько кубов угля приблизительно надо заготовить на месяц при условии что температура весь месяц будет минус 10 градусо мороза?
6) может кто-то уже делал рассчет, сколько грн за метр квадратный обойдется топить твердотопливным котлом?
Или если лень много писать, то можете дать телефон - я перезвоню.
Заранее спасибо.
common5 22.04.2014 15:09
Re: Нужна консультация по твердотопливному котлу!
Требуемая температура в помещении ?
Крыша утеплена ?
Ворота есть ?
Электроэнергия есть ?
Толщина стен ?
ИМХО истопник нужен .
ИМХО котел до 100 кВт
ИМХО дров не напасесся
ИМХО с пеллетами проблема (их нет) , + автоматический котел под них
штука далеко не дешевая .
И там еще куча технических вопросов
stp 22.04.2014 16:04
Допис від Supervitold (Допис 282553)
Всем добрый день.
Нужна обьективная консультация по твердотопливным котлам. Необходимо обогреть швейный цех площадью 500 кв.м. высота потолков 5 метров, второй этаж, здание кирпичное, окна металлопластиковые..
Надо понимать что Вы изначально "попали"
Площадь большая, потолки высокие....
Ну и по котлу вопросы.
Точнее по отоплению.
Это батареи или это конвектор????
Supervitold 22.04.2014 16:11
Допис від common5 (Допис 282561)
Крыша утеплена ?
Ворота есть ?
Толщина стен ?
1) крыша ну как сказать - бетонное перекрытие, потом кровля. Точнее не скажу.
2) ворот нет. только входная которая выходит в коридор (не на удицу)
3) электроэнергия есть и 220 и 380
Толщину стен пока не померял. С дровами связываться не хотелось бы. Негде их хранить и подготавливать.
А что с пеллетами? Почему их нету?
common5 22.04.2014 17:39
Пеллет нет потому что все куплены вперед .
Хранение пеллет тот еще геморой.
Konstantin 69 22.04.2014 18:15
Если есть возможность, то нужно уменьшить высоту, так как это объём. Можно натянуть простую плёнку и уменьшить высоту помещения.
Без разницы какой котёл, самое главное способ передачи тепла. На такое помещение нужны конвектора. То есть теплоносителем нагревается конвектор, а дальше раздувается воздухом. Обычные батареи малоэффективны на такой объём.
Supervitold 22.04.2014 18:50
Допис від Konstantin 69 (Допис 282595)
Пока по факту на 400 метрах имеются около семи радиаторов по 10 или 15 секций в каждом. При том что вода не горячая в трубах была температура зимой была +18 (на улице -5 -10).
Валера М 22.04.2014 23:05
Пробовал в этом году пеллет (не понравилось) у меня - 400 М2
пеллет- за сутки 200- кг температура + 18
Твердый уголь 50 кг +20
Высоту потолков уменьшить, хотябы до 3 м. и утеплится -обязательно:-P
С углем если постоянно на работе мож и сам:-)
С пиллетом буш кочегаром, на остальное времени не будет:-)):-)):-))
common5 22.04.2014 23:44
Допис від Валера М (Допис 282672)
Хдето так !
Konstantin 69 22.04.2014 23:46
Допис від Supervitold (Допис 282600)
А теперь подсчитайте затраты на нагрев и конвекцию такого количества теплоносителя. Два конвектора с лёгкостью заменят все батареи. Ставите циркуляционный насос на подачу и смело можно уже брать котёл на 30 КВт.
А это совершенно другой расход угля и ощутимая экономия. К тому же, будет обеспечиваться более быстрый прогрев помещения.
Валера М 23.04.2014 00:16
Допис від Konstantin 69 (Допис 282693)
Согласен ,но если ночью не топить,то утром дубаки, ну и если обрыв линнии суток на двое а на улице -20 -25,то капут всему.
bilrot08 23.04.2014 08:54
для отопления ангаров часто видел применяют Булерьян.как вариант....
dberegovoy 23.04.2014 22:48
Обдумай вариант в пару поставить твердотопливный и на отработанном масле с автоматикой.
На теплицах стоит дровяной кател с приметивной автоматикой. При падении температуры по термопаре воздуходуйка нагнетает возух камеру горения, при достижении заданной темпратуры теплоносителя воздуходуйка отклчается и закладка дров просто тлеет.
Делают их под Херсоном кустарным способом, если нужны координаты маякуй.
vital-777 24.04.2014 09:05
Допис від dberegovoy (Допис 282924)
Извиняюсь за флуд: Денис где же вы все тепличники берете дрова в херсонских степях. Просто любопытство.:smuschenie: если привозные по чем?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:55.
