-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Бетонирование столбов в воде (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/16327-бетонирование-столбов-в-воде.html)
Игорь Киев 10.06.2015 16:33
Есть необходимость установить прочно и основательно два столба в реке. На суше я бы их забетонировал в земле, а вот как в реке это сделать?
Юнгаман 10.06.2015 17:05
Re: Бетонирование столбов в воде
Если Вы имеете ввиду бетон который используется при строительстве мостов, то вижу вариант обратиться к продавцам "добавок в бетон" они помогут с рецептурой и добавками и/или на завод по производству готового бетона.
Sportmaster 10.06.2015 17:36
Трубы с арматурой в дно и залить бетоном - не?
ezredes 10.06.2015 17:40
Допис від Юнгаман (Допис 366213)
Немного не так. Полюбэ воду надо откачивать. Для этого приспосабливают трубу. Приходилось мастырить бетонную оболочку для оцинкованной трубы-колодца 7м. Надевается пластиковая труба сверху, отвестие снизу конопатится поролоном с предварительно протянутым концом. После откачки воды - заливка, после застывания бетона - вытягивается поролон. Добавки в цемент - да.
Игорь Киев 10.06.2015 17:51
Допис від Sportmaster (Допис 366217)
А воду из реки куда деть, чтобы бетоном залить трубу?
Andrey 09 10.06.2015 17:57
У меня сосед делал вымостку на даче. Брал стальную трубу, в нее забивал арматурину и заливал цемент с присадками. Все!
ezredes 10.06.2015 18:02
Допис від Andrey 09 (Допис 366222)
Как вариант годиццо, только пластиковая труба - дешевле.Сколько арматурин - надо посчитать.
Чиз 10.06.2015 18:21
Допис від Игорь Киев (Допис 366211)
посмотри личку
stp 10.06.2015 20:34
Вопрос только в "фундаменте". Вот для фундамента откачивают воду. Как один из вариантов.
Если вопрос с фундаментом решен, например забив на приличную глубину трубу(ы), то дальше все просто. Можно опалубку выставить, можно трубу пластиковую поставить, насверлить отверстий чтобы вода ушла и "гатишь" цемент прямо в воду. Цемент естественно с присадками. Можешь сам бадяжить. Можешь купить почти на любом заводе. Во всяком случае ни с присадками, ни с цементом в Киеве проблем нет.
Ну и арматура естественно. Но тут уже зависит от нагрузки на "сваи"
Viachek 10.06.2015 21:45
Винтовая свая возможно решит этот вопрос...
Demon 10.06.2015 21:57
Игорь посмотри на Ковальской что надо. Думаю вопрос решим и скидку сделаю
Игорь Киев 10.06.2015 23:38
Всем откликнувшимся- огромное спасибо. Честно скажу, не ожидал такой активности в оказании мне как теоретической, так и практической помощи. Мой вопрос, благодаря этому форуму и его участникам можно считать закрытым.:cool2::friends:
aleksandrandr 11.06.2015 00:27
У темі 1 долучень
У нас мостики делают так- закручивают вот такие столбы, вставляют во внутрь арматуру и заливают бетоном. Я по такому принципу делал себе подвеску(гараж над водой) для лодки. На фото 79 труба с винтом диаметром 50см, толщина листа 4мм. Закрутились и стали мертво.
Ruslan 11.06.2015 07:47
Допис від Игорь Киев (Допис 366290)
Расскажите как собрались делать. Думаю многим будет интересно!
Игорь Киев 11.06.2015 08:26
Скорее всего буду делать по совету Чиз так:
Столб из трубы 80 мм забивается молотом до упора в дно. Затем желонкой из столба выбирается песок с илом и столб под собственным весом и доп. весом из двух хомячков все глубже и глубже заходит в дно реки.
Или пойду по пути aleksandrandr. Оба варианта для меня доступны.
Вопрос к aleksandrandr-зачем в трубу вставлять арматуру?
Влад222 11.06.2015 09:09
Допис від Игорь Киев (Допис 366329)
у нас пробои на воду так делают только из трубы надо не выбирать песок а вымывать просто кидают в трубу шланг с подачей воды (внутрь трубы до самого дна) вода вытекая назад из трубы выносит песок и труба почти сама садится глубже и глубже
ezredes 11.06.2015 09:11
Если труба 80 мм, то бетон - чистой воды извращение. Бетонировать есть смысл, если диаметр около полуметра. Ваще-то, надо озвучивать задачю полностью, а потом подбирать решение. Удачи.
ВинБот 11.06.2015 10:55
Я тоже не пойму:smuschenie:,зачем бетонировать трубу малого диаметра:neznayu:,может лучше толстостенную:-|,и еще надо не забывать за зиму и лед, перепад воды,то есть условия дальнейшей эксплуатации свай.;-)
Muller 11.06.2015 12:00
Допис від ВинБот (Допис 366358)
Думаю, когда сгниёт труба, столб станет бетонным. А если без бетона. то просто развалится.
stp 11.06.2015 15:56
Думаю что зимой вырвет трубу. И бетон не поможет. Вес очень маленький.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:12.
