-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Бесперебойная электроэнергия (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/16740-бесперебойная-электроэнергия.html)
A 13.07.2015 09:13
Вроде не нашёл темы, потому постю новую.
Поделитесь опытом организации такого безобразия у себя в домах :-)
Или специалистами, кто может организовать.
Мои вводные - есть домик в "селе", где будут газовый котёл, насосная станция, автополив, холодильник, пульт ДСО и т.п.
Жить там постоянно будут набегами, а также высоковерятно возможны периоды отсутвия там кого-либо на протяжении недели-двух. Вот и хочется, чтоб на протяжении этого периода времени вышеперечисленное оборудование не сильно страдало от возможных перебоев в энергоснабжении.
Как я возможно это вижу - в гараже стоит бензогенератор с автоматикой, которая запускает его, когда свету "каюк" и глушит, когда он снова появляется. Возможно надо будет придумать бензобак для него увеличенного объёма. Также может бесперебойник промежуточный воткнуть.. Вобщем полное поле для творчества, но, хотелось бы не по цене стоимости "Бурана".. :-)
ПОвторюсь - контакты "специальнообученных людей" приветсвуются.
Zhuzhik 13.07.2015 10:10
Re: Бесперебойная электроэнергия
где-то уже была тема про резервное питание...
помню там писал про газовый генератор с автоматикой, что у меня уже 4 года служит... (NIK - Газовые генераторы цены, купить газовый генератор (Киев, Украина), электростанции газовые)
котлу нужен УПС (чтоб не гас), остальное - автономная генерация
если не найдете - дайте знать, напишу еще раз:)
A 13.07.2015 10:15
Газ, к сожалению, не вариант для меня по причине "некуда птриткнуть"...
Разве что тянуть газ ещё и к гаражу...
По котлам - упс желателен, но не обязателен. Цитата по Вайлантам:
Что будет с котлом, если у меня отключат электричество или газ?
Если отключат электропитание, аппарат остановится. Он снова самостоятельно начнёт работу после возобновления электроснабжения. Прекращение подачи топлива вызовет остановку котла с выходом на сбой, который можно снять только вручную, нажав на кнопку деблокировки.
Zhuzhik 13.07.2015 10:20
П.С. газовый генератор альтернативно работает и на сжиженном газу... баллон заправляется на любой газовой авто-заправке... правда расход грн/кВт намного выше, чем на природном... но, все равно дешевле бензина и ДТ...
sergey71 13.07.2015 10:25
Допис від A (Допис 372728)
Есть форум Строим Дом может там вам подскажут более детально.
A 13.07.2015 11:19
Допис від sergey71 (Допис 372742)
Так может тогда вообще раздел закрыть, раз где-то есть форум? :-) Я к тому что в силу своей пароноидальности, доверяю мнению людей, которым доверяю.. %OD
Кста.. покурил тему с газовым генератором - может и вариант.. Тем более что их снаружи можно устанавливать.. Правда ценник в 3800, зато с канистрами носицца не надо и даже дорогой нынче газ будет дешевле бенза-соляры + полная автоматика присутствует ;-)
Сан Саныч 13.07.2015 12:28
Допис від A (Допис 372736)
Если гулять, то гулять. Есть такая штука http://www.tsmag.de/wp-content/uploa...nnen-860-2.jpg
сидите на курорте и регулируете работу котла дома через паутину;-)
stp 13.07.2015 15:26
Под указанную задачу подходит только одно решение.
Знаю человека в Одессе, который мне однажды продал автоматику к обычному генератору. Стоимость вопроса тогда (лет 6-7 назад) - 100долларов. Вид конечно достаточно "колхозный", зато все работало ИДЕАЛЬНО.
При этом абсолютно не важно ваш генератор на газу или на бензине.
Китайские генераторы на 2-5кВт ничем особо не отличаются газовые от бензиновых.
Хотя возможно газовый генератор придется подрегулировать на "трубу". Он то рассчитан на баллонный газ.
Если такое решение не устраивает в силу его "колхозности", есть схемы автоматики и на одну фазу и на три. Но генератор уже будет стоить совсем других денег.
Про УПС-ы ничего не пишу, т.к. там задача тривиальная.
Zhuzhik 13.07.2015 15:42
Допис від stp (Допис 372811)
Сори. но это СОВСЕМ нет так:)
газовый генератор имеет 2 переключаемые (пользователем) форсунки: одна под "трубу" и одна под сжиженный газ.
ничего там кулибить не нужно.
есть только один ньюанс: чтобы легально юзать газ из трубы, генератор вносится в газовый проект (как любой газовый прибор), а на баллоне - этого не нужно.
A 13.07.2015 15:55
Допис від Zhuzhik (Допис 372816)
С этим мне проще - газа, а следовательно и проекта, в доме ещё нету.. :-) Подключаться буду позже, соотв внести одним махом в проект не есть проблема.
stp 13.07.2015 16:01
Я как-то чисто на пробу купил газовый китайский генератор 2,5кВА. В комплекте поставки точно никаких разных форсунок не было.
Попробовать мне его так и не удалось.
Потом я его кажись кому-то отдал на пробу. Короче так он и сгинул в неизвестном направлении.
Не уверен что китайцы поставляют несколько форсунок... Зато цена была всего процентов на 10 дороже от бензинового.
Zhuzhik 13.07.2015 16:06
ну... я выше говорил о стационарных решениях для дома... конкретно о Generac (США)... и ссылку туда же давал...
там форсунки переключаются тумблером. могу сфотографировать:)
stp 13.07.2015 16:19
Допис від Zhuzhik (Допис 372822)
Да кто бы спорил.... :neznayu:
А как быть с этим?????
FISHER 13.07.2015 16:22
При желании топик стартера могу организовать ему поездку в дом где установлено все (ну почти все) от котла на дровах, котла газового вайлант, генератора бензинового и газового. Работает все уже почти 5 лет, хозяин все расскажет.
vezuvis 13.07.2015 18:44
как вариант можно поставить ветрогенератор
common5 13.07.2015 19:06
Странно , котлы имеют функцию "подключение устройств внешней блокировки" , куда подключается реле газа или другие девайсы . Если давление газа перед котлом ниже нормы то котел не делает попыток запуска пока далвение не придет в норму.
A 15.07.2015 16:44
Допис від FISHER (Допис 372825)
Спасибо! Желание то есть, с возможностью пока туго - мотаюсь шо белка в колесе.. :-(
Допис від stp (Допис 372824)
Ну там ещё не Буран, а "Буранчик" :-)
В общем сделал предоплату за этот Дженерак газовый 5.6КВт . Под мои исходные очень клёво всё вписалось. Поставлю/попользую - отпишусь про впечатления. :-)
Zhuzhik 15.07.2015 16:54
:super:
FISHER 15.07.2015 18:11
Допис від A (Допис 373414)
Вот Дженерак там и стоит. Мое дело предложить. Усегда велком. Направление Житомирская трасса.
stp 15.07.2015 20:00
А сколько денег? А то на сайте нигде не нашел...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:06.
