Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
Вещь полезная, но обычно только заявленная. Из личного опыта, остановился на сварочном инверторе SSVA mini Самурай (через руки прошло с десяток, в том числе озвученных в этой теме). |
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
В нормальных агрегатах это опция стоит по умолчанию. Вообще желательно брать инвертор чтобы повыше максимальный ток, уменьшить всегда можно, а надежность не помешает и еще вес аппарата не должен быть сильно маленький,если сильно легкий то на нем стоят тонкие радиаторы а с них теплоотвод хуже со всеми последствиями. |
Sergii79 (24.12.2015)
#23 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
У меня в одном инверторе есть и регулируется, а в другом нет. Пользуюсь редко. При выборе аппарата не ориентировался бы на это. Добавлено через 1 минуту Сварка мой основной вид деятельности. |
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Форсаж дуги, арк-форс, Arcforce или Arcforsing – это тоже тождественные понятия. Если в инструкции к сварочному аппарату заявлено, что есть эта функция, то это значит, что в процессе сварки, когда сварочная дуга по каким-либо причинам «рвется» и гаснет, происходит дополнительный наброс сварочного тока. К примеру, если у нас выставлен сварочный ток – 150 Ампер, то при обрыве дуги сварочный инвертор накидывает к этим 150-ти амперам еще дополнительные, чтобы не дать погаснуть сварочной дуге. Работа Arcforce (арк-форса) очень похожа на работу «горячего старта», только увеличение сварочного тока происходит не в момент касания электродом металла, а в процессе сварки, когда есть вероятность обрыва сварочной дуги. В некоторых сварочных инверторах эта функция работает автоматически и не поддается регулировке. Лучше всего, когда «форсаж дуги» можно регулировать, устанавливая то значение, с которым нам комфортно производить сварочные работы. |
#27 (permalink) |
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Рекомендую присмотрется к SSVA-mini Самурай,работает отлично,тем более производство Харьков (3 года гарантии производителя),за 2 года работы никаких нареканий.
Sergii79 (25.12.2015)
#28 (permalink) |
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
http://www.youtube.com/watch?v=1yH0SAtrHtI
вот такие у н5ас делают работают достойно- два не обязательно
Востаннє редагував Shel: 25.12.2015 о 02:48. |
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Форсаж (как по мне) это функция для тех , кто не может держать прааильную дугу на электро-дуговой сварке , лично у меня это параметр постоянно выключен
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. |
#30 (permalink) |
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Парни спасибо, понимание вопроса появилось. Теперь буду выбирать из тех моделей которые не имеют сего девайса. Для чего задался вопросом - простая причина - это то что стоимость аппаратов с форсажем выше (примерно 300грн).
#31 (permalink) |
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Добрый день! Может кто подскажет из списка - выбор пал на:
1.Gerrard MMA-250 Profi 2.Kaiser NBC-250L Profi 3.Kaiser NBC-250 Profi На вид и по характеристикам вроде одинаковые, кроме того, что номер 2 почему то больше в размерах... Нужен хороший маленький инвертор для нечастых работ в гараже/на даче...опыта нет вообще
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Не имею ничего против списка однотипной китайской хрени в разных обвертках. Заявленных выдающихся характеристик нет там и близко, но для бытовых работ в гараже (на даче) вполне достаточно. После мытарств по сервисным центрам для ремонта Kaiser NBC плюнул на все и взял себе от отечественного производителя SSVA-mini «Самурай»: http://http://ssva.ua/products/SSVA-mini_samurai.html Действительно качественный аппарат. Гарантия 2 года от производителя, оперативная техническая поддержка, при покупке даже сварочные кабеля удлиненные (по 5м) заказал под себя. Вот уже два года использую довольно активно (не профессионально), проблем не возникало ни каких. |
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
Может вот этот? (пост №118)
igorkiev (29.08.2016)
#34 (permalink) |
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Я конечно ЗА то, чтобы поддерживать отечественного производителя, но когда он продает свою продукцию дороже зарубежной, растаможенной, прошедшей несколько этапов увеличения стоимости по пути к конечному потребителю и тд, а собрано все, наверное, на одних и тех же запчастях - такой товар я не куплю...
Есть еще какой-то Сталь 245 - вообще смешных денег стоит, хотя по хар-кам вроде даже ничего. Я ни разу не держал электрода в руках ,по-этому желательно аппарат такой, чтобы новичок справился... |
#35 (permalink) |
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
брал весной этот Сварочный инвертор ТехАС ММА300 ТА-00-006 купить в E-1
провода удлинил сам, сварил на причале им подвеску - без нареканий
#36 (permalink) |
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 87 раз(а) в 31 сообщениях
Брал себе Дніпро-М мма250, 4 года полет нормальный.
igorkiev (30.08.2016)
#37 (permalink) |
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Я около 7 лет назад купил бате Сварочный аппарат инверторного типа Темп ИСА-250
Он даже шестеркой пробовал варить,но для него это много. 4-5 в самый раз. |
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Вчера в Розетке купил Сталь 245, выбирал в интернете руководствуясь здравым смыслом, так как разбираюсь очень хорошо в электрике, а не дилетантской верой в брендовость, то есть по минимальной цене, но с учетом соотношения тока с весом. Попробовал варить, некоторые навыки есть, замечаний нет, за такие деньги отлично. Характеристики завышены, что бывает даже у брендов, но это безобидный детский лепет на бумаге в инструкции по сравнению с накрученной ценой, иногда в разы, за инверторы с такими же реальными характеристиками, а то и комлектацией внутри. Провода биметал, омедненный алюминий, для подавляющего числа случаев обывателю достаточны.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол |
igorkiev (05.09.2016)
#39 (permalink) |
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Я купил Жерард 250. На выходных уже практиковался - все ок. Что хотел - то и получил. Остается больше "руку набить" и швы будут вообще красота.
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: horgadwyn
Карапь: лодке
Дописи: 1
Такая же беда с поправкой на мощность. Так как на даче провода допотопные(алюминиевые). Или все равно придется вести провода от счетчика? |
| продам кабель сварочный | слава | Архив | 5 | 20.01.2015 22:22 |
| сварочный полуавтомат | слава | Архив | 2 | 13.11.2013 14:24 |
| Сварочный аппарат !!! | Valeron | Куплю, где купить | 30 | 27.10.2013 08:21 |
| Продам инвертор-ups Luxeon UPS-1000zy б/у | Marshall_ | Архив | 0 | 17.06.2013 15:13 |
| Сварочный Аппарат Kaiser turbo-160M | fantom5 | Архив | 5 | 14.06.2013 09:48 |
