Посоветуйте электролобзик и болгарку
Бюджет на то и на другое по 800-900 грн
Хотя бы фирмы подскажите. Надо товарищу на подарок взять. |
Re: Посоветуйте электролобзик и болгарку
Думается что в этом бюджете будет все однотипный китай с разными наклейками.
Выбирайте ту что помощней среди соразмерников, не по наклейке а по весу, ну и на чистоту отливки и обработки составных частей смотрите. Обязательно перед покупкой запустите послушайте как работает редуктор, желательно что бы мягко без постаронних шумов, рукой пощупайте за корпус редуктора без лишних вибраций. Так же посмотрите что бы на ходу (разгоняя / сбавляя скорость) излишне не искрили щетки. Если китаец седалн на нормальном оборудовании (чистота оброботки и сопряжение поверхностей), отсутствует чрезмерная экономия метала (редуктор, медь в статоре и роторе) то должен послужить при своевременной замене подшипников и щеток. Из китаеклонов имел разве что негативный опыт с РосТех 125й болгаркой 850Вт. нет там этой мощности она вообще не держит нагрузку, 1 уголок раз в месяц или год отпилить и положить в сторону это может, а вот непрерывно поработать 15 минут зачистным кругом потом остывать час, щетки улетали в миг. Турбинка товарища была практически новая. Не исключено что попался такой экземпляр, у китаез процент брака немал... Что то более толковое из турбин будет стоить от 50-60дол в зависимости от бренда приближаясь к 100 и более дол. это в 125м размере. Сгорела у меня старая ДВТ котороая лет 10 или больше прослужила, правда там уже много чего было поменяно, включая ротор и т.п. Пока купил себе на замену китайца за 600грн (перемотать статор на ДВТ стоило 200-300грн + замена подшипников+ щетки + общая усталость)на рынке, особо не выискивая, т.к. нужно было работать. Вот такого Болгарка Элпром - Электроинструмент - OLX.ua 125й размер на шилде написано 1кВт. (скорей всего меньше) По звуку работы и прочим признакам меня устраивает. Сильно еще не нагружал, в основном отрезка так что рекомендовать не могу. |
Пользуюсь лобзиком "Фиолент" уже больше 8 лет, никаких нареканий.
Болгарки все в основном китайцы из "правильных". |
Фиолент профешенал, очень крепкий, ему уже лет и лет, не жалел его, пилил все включа алюминиевую плиту 22мм толщиной пока не сломал эксцентриковый палец. По быстрому купил в Эпицентре в Николаеве (в Херсоне тогда еще не было) какого то китайца пластмасового за 100грн. Китаец по сей день живой но им пилил только фанеру, по ощущениям не то пальто то пилочку уводит то подошва из жести согнется :-) В общим поченил фиолента выточив новый палец, а китайца забросил в запас. Фиолент сейчас будет по за бюджетом. |
спасибо ответившим
с болгаркой определился http://hotline.ua/tools-uglovye-shli...h-ushm-95125n/ вопрос за лобзиком остался энергомаш пользовал кто? |
ну я так рассчитываю что будет человек забирать и включит перед покупкой
Добавлено через 57 секунд а есть смысл в регулировке оборотов в таком интервале с 6000-11000? |
особо нет, для полировки лакокрасочных покрытий все равно нижний предел в разы запредельно велик.
Может при каких то работах с зачестным диском и понадобятся. Я исхожу из принципа что при разнице в цене около 50грн пусть будут :-) Хотя не разу не доводилось пользоваться :-)) |
спасибо
Саша, такое регулирование оборотов необходимо для резки нержавейки - не будет цветных следов побежалости металла...
Регулировка очень нечасто востребована, а еще китайцы почему-то грешат лютой ненадежностью этого узла, в итоге через некоторое время регулятор выкусывают и выбрасывают, эксплуатируя девайс на максимальных оборотах...
Я не знаю на сколько Вам дорог товарищ и как часто он будет пользоваться
Вашим подарком, но минимальное на нашем рынке - Макита (ИМХО).:smuschenie::smuschenie::smuschenie::smuschenie: (я не торговец, а пользователь). |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Советую метабо Кутова шліфмашина Metabo W 720-125 | 11096855 | Leroy Merlin Ukraine
у меня правда мощнее модель, но эта техника очень удобна для руки и качественно сделана, работает без нареканий, а цена в леруа минимальная... Кстати, надо глядеть где сделана на самой модели - т.к. пишут на сайте Китай, а по факту может быть Германия. Лучше купить один хороший инструмент, чем два плохих.... |
нибуя оккупанты не производят
живут в таком же омне как и мы в лучшем случае они ту болгарку в кучу сбрасывают с китайских деталей Добавлено через 41 секунду макита оно то конечно хорошо но сумма ограничена |
Пользуюсь лобзиком Black and Decker KS800E. Что нравится в лобзике , наверное все, но отдельно хочу выделить такие функции, как возможность подсоединения к нему шланга от пылесоса, который прямо из под лезвия удаляет стружку, так же нравится что во время работы я могу регулировать обороты работы полотна, ну и функция "бесключевого механизма наклона подошвы" позволяет работать под углом до 45 градусов. Лобзик очень удобно лежит в руке и позволяет не только работать с деревом ну и с металлом.
Если вдруг кто то заинтересуется покупкой данного инструмента, готов более детально поделится впечатлениями о работе. |
У меня несколько инструментов Энергомаш ( рейсмус, торцевая пила, болгарка) пользуюсь по выходным уже 3 года. Все нормально, хоть и бюджетно.Рекомендую.
Брал в интернет магазине кокосы. Не реклама. |
У меня болгарка Sturm(это аля люксовая версия Энергомаша) с регулировкой оборотов. Очень часто пользуюсь регулировкой оборотов, например: при зачистке старой краски на воротах(чтоб не горела краска), при резке пластиковых элементов(трубы, брызы и тп - происходит резка без плавления), при зачистке дерева(забор, к примеру, перед покраской - снимал остатки старой краски: на высоких оборотах дерево тоже обгорает). Лобкзик когда-то заказывал через Аукро, Бош, с Германии - до сих пор в строю. Шуроповёрт покупал Бош - но в Альцесте по акции. В общем нужно искать варианты. Бренд оно то хорошо - но хорошо по доступной цене и ремонтопригодности.
У меня почти весь инструмент макита...
А вот лобзик третий год пользую Фиолент - никаких нареканий... Если долговечность и кувалдоустойчивость принимать как основные критерии, то лучше спросите совет у сервисника какого-то, через чьи руки проходит много чего... или хоть у знакомого продавца из магазина - что чаще возвращают/приносят в ремонт по гарантии... А то тут на вкус и цвет будут у всех фломастеры разные... |
По поводу брендов тут неоднозначно, но наблюдается такая тенденция, что нынче не то шо давече.
--У меня два лобзика Фиолент (случайно так получилось). Старому лет семь (может быть больше), Чего только не резал... и текстолит 30 мм и стеклопластик на лодке. Новому полгода и уже странный посторонний скрежет появился, хотя на его счету всего ничего эксплуатации. --ДВТ -125 болгарке лет даже не знаю сколько, мож лет пятнадцать,хотя подустала при зачистки стеклопластика. Стала щетки как не в себя жрать --115 болгарка росийская 2 года - и подшипники хрипят. Правда брал самую дешевую с годом гарантии. --Из Макиты только шуруповерт и шлифмашинка-респект и уважуха. Но стоимость сечай %-} |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:29. |
