Мелочи
У темі 2 долучень
Друзи, есть такая мелкая но назойливая проблема.. Колонны (диаметром 15-20см) и опоры кованных перил (45мм диаметра) входят в плитку и место стыка выглядит похабно (фото). Чем бы его красиво спрятать на плитке? На перила пробовали искать сантехнические "колечки" разъёмные, но таких диаметров нету... Купил в Эпике типа гибкий плинтус на колонны - он тоже так не выгинаеться как надо, т.к. основное что нужно спрятать находится в горизонтальной плоскости.
Какое может быть "сердитое" эффективное решение и где его купить/сделать? Надо как для наружки, так и внутри дома.. Или оставить декорированным фугой-затиркой для плитки? )) |
Re: Мелочи
Re: Мелочи
Искал когда то подобную штуку. Закончилось покупкой потолчного точечного галогенового светильника. Разорбал его и получил недостающий декор)))
Re: Мелочи
У темі 1 долучень
Один из возможных вариантов. Н. ж. , черная сталь под окраску и т.д.
На фото то , что делали мы. Оснастка есть в наличии. |
Re: Мелочи
По "толстым" колоннам есть идеи? :-) |
Re: Мелочи
как вариант тоже как то столкнулся с подобной задачей, беретсся элемент как на фото делается поперечный разрез болгаркой, выгибаем одну часть вверх вторую вниз, и с матами он одевается на трубу. потом выравниваем и фиксируем парой вытяжных. попробуйте так мне это как то удалось, но трубу придется подкрашивать.
Кованые элементы Киев | Купить кованые элементы |
Re: Мелочи
имхо Тут особо не разгуляешься. Принцип тот же -разборные(составные) элементы . Круглые, овальные, прямоугольной формы, треугольные с радиусными сторонами... Продолжать?:-) Правда, при таких диаметрах, штампованными элементами не подсобим. Увы. А вот плоские или точеные формы пожалуйста. Второй вариант заме-е-етно дороже. Вобщем - будете нуждаться в наших услугах -всегда пожалуйста:uchtiv: |
Re: Мелочи
Попробуй сформировать галтель герметиком ( внутри акрил,на улице поиуритан)Вырезаешь не сложный профиль на резиновом шпательке,заклеиваешь лишнее и гэй:-)Да желательно попробовать на макете.
Re: Мелочи
Плиточнику нужно было по рукам набить....>:o>:o>:o
Re: Мелочи
У темі 3 долучень
та и там не так много вариантов было - на конце трубы квадратная пятка... |
Re: Мелочи
Re: Мелочи
Закажи в токарке из любого пластика или мет. круглые детали высотой 1-1,5 см. (можно под конус для красоты)с отверстием под твой размер. Потом разрежь на 2 части и установив по месту склей клеем или жидкими гвоздями.
Re: Мелочи
а где такие штуки поискать можно?
http://www.parket-sale.ru/published/...kladka_enl.jpg |
Re: Мелочи
Хотелось бы полюбопытствовать ценой вопроса |
Re: Мелочи
Я такую проблему решал обыкновенной шайбой, купленой на "Юности".
Распилил ножовкой, покрасил порошковой эмалью и приклеил на "Крокодил". Можно приклеить на цветной санитарный силикон. |
Re: Мелочи
Re: Мелочи
А я бы не заморачивался! Через квартал ВСЕ забудут об этой проблеме, потому как привыкнут! ПРОВЕРЕНО:-)
Re: Мелочи
Re: Мелочи
Да блин заехать в любую кантору по лазерной резке гибке металла и заказать у них по 2 полукруга либо из полированной, либо из матовой нержи 1 мм толщиной и потом посадить все на полиуретановый герметик. Померить перед этим нужные диаметры.
Re: Мелочи
A не проще выбить плитки и подрезать нормально,просто немного потрудится надо. Несколько плиток осталось полюбому .Вот и всё :ok:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:12. |
