-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Скважина в деревне, вопрос острый (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/204-скважина-в-деревне-вопрос-острый.html)
sema 14.02.2010 19:46
Деревня расположена по адр. Киевская область, Макаровский р-н.
Ищутся контакты бурильщиков, которые могут сделать скважину на воду в этом р-не, по гуманным ценам.
Пока изучение рынка выдало, что средняя цена на такую услугу (ПВХ-труба, Ф125 мм) колеблется между 250 и 300 грн/м, при этом расчетная глубина скважины (прикидочная) - 35-45 м, т.е. бюджет мероприятия ожидается в районе 15 000 - 20 000 грн, включая кессон и доп. оборудование (насос, оголовок и т.д.). В условиях жуткого дефицита финансов ищу вариант максимально дешевый, может, кто-то имел дело с такими работами, знает людей или есть знакомые, в общем, буду благодарен за любые подсказки в тему.
Вопрос срочный, тема болезненная. Помогайте, други!
Вовчик 14.02.2010 19:51
Re: Скважина в деревне, вопрос острый
Привет поспрашиваю своих, сельских. Мож что посоветуют.
Andrey55 14.02.2010 20:06
Сережа, буквально месяц назад отдал на хранение тестю, сверло для бурения и редуктор с эл. двигателем.:-|
Не знаю насчет 40 метров, но до 30 метров можно пробить им скважину. Если заинтересовало, стучи. :-)
sema 14.02.2010 20:20
Допис від Andrey55 (Допис 4068)
Вот чего не умею - так это пробивать скважины :-( только в теории.
И вот еще что: там до 30 м нет толком воды - то ли Полтавский, то ли бучакский горизонт залегает от 35 м. Огромное спасибо за инфу, обязательно учту! Если категорически не будет другого выхода - обязательно воспользуюсь, даже если скважину придется бить мелкую, 10-12 м, это временно спасет ситуацию...
common5 14.02.2010 20:29
Допис від sema112 (Допис 4070)
А в тех краях на 12 метрах вода есть ? Надо бы у соседей поспрашивать , у кого какой глубины скважина , какого качества вода . Бурить глубокую скважину не всегда имеет смысл , вода там может оказаться хуже , чем "верховодка" (железо , жесткость с пр.)
sema 14.02.2010 20:47
Допис від common5 (Допис 4071)
У всех колодцы, от шести до 12 метров, вода жесткая, но вполне приличная. Была. Три-четыре года назад начала уходить, потом возвращалась. В этом году ее нет с ранней осени. Осталась у двух-трех соседей, у которых колодцы от 10 метров. У них пока и побираемся "верховодкой". Но уже начались скандалы, хозяева опасаются, что "попрошайки" их оставят без воды...
А скважина есть у одного жлоба, который категорически отказывается делиться информацией и водой, но, по слухам, у него она около 40 метров. Информацию про залегание горизонта мне подтвердили в двух-трех конторах, глядя в компьютерную карту гидрогеологической программы, а про качество воды сказали в одной фирме, которая якобы бурила в нашем районе, недалеко от моего села, и клялись, что хорошо его знают.
еще есть тема на одном форуме, http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=14746
там подтверждают данные
RINO 14.02.2010 21:58
Серёжа, бурение скважины - вопрос оч серъёзный и особой дешевизны у хороших спецов не выбьешь. Цена правильная, до крызы было 60-70$ за метр. Есть два способа: ударно-канатный и роторный. Первый лучше(и дороже), а второй быстрее в несколько раз. Если по науке, то воду нужно брать после "водоупора"(пласт глины), все, что выше - верховодка, в которую попадает вся грязь, в т.ч. нечистоты от сортиров(хотя это можно и не почуствовать)... По глубине в твоём районе:(примерно) 30м - Бучак; 60м - Полтава; после 100м - Сеноманский горизонт, потом - Юрьевский.
Самый луч., конечно - Сеноман(гарантия хор. воды), Полтавский - должен быть не хуже, но... всякое бывает. Из-за бестолкового и безграмотного бурения(некачественный затрубный тампонаж или его отсутствие) объединяются и взаимозагрязняются водоносные горизонты, т.е., если ты и сосед пробили "дырки", напр., на 60м и сосед не сделал "тампон", а ты сделал, то тебе не легче: "верховодка через его скваж. попадет на 60м и к тебе... У нас такое было и влетели на бабки.
В твоём районе песчанник(водонос) начинается прим с 40м.По поводу бурения - могу покалякать, но дешевле 250 не будет...
sema 14.02.2010 22:09
Допис від RINO (Допис 4074)
Да я бы и не против, поскольку уже понял, что "правильные" спецы дешевле не возьмут, а "частники" не предоставят ничего - ни разрешения на скважину, ни паспорта, ни гарантии, ничего...
Понятное дело, если не будет другого варианта, - заплачу и такие деньги, даже если придется брать кредит в банке... :'(
Главное, чтобы сделали нормально, и без мозгоедства... типа, "нне, чувак, бурим в три колоны, только на сеноман, иначе никак!" и т.д.
Очень не хочется продавать плавсредства ради этого... хотя и такая мысль была... а собрать 20к гривен - в нынешних условиях не вижу, как...
В общем, "Я у розпачi!" (с)
RINO 14.02.2010 22:24
Допис від sema112 (Допис 4075)
... а "частники" не предоставят ничего - ни разрешения на скважину, ни паспорта, ни гарантии, ничего...
А ты ЭТОГО и от спецов не получишь... , т.е. плучишь паспорт и гарантию, но всё будет незаконно, т.к. по закону нуна брать разрешение на спецводопользование(использ. природных ресурсов), делать и согласовывать проект(прим 15000грн), а впридачу ешё и ЗСО (зона санитарн. охраны) - огораживается сеткой уч-ток 30х30м. ....
Я у розпачi!" (с)
Сергей, позвони мне - мож шото придумаем...;-)
common5 15.02.2010 08:59
Да , кстати , если будет готова скважина , то подбор и монтаж насоса и автоматики могу взятьна себя . ТО РИНО : Шо там думать ? Бурить надо !
oleh 15.02.2010 09:18
sema112 бери бур Андрюхи , Игорь подсчитает
обсадную колону , и концевой Д. скважины , рас
ход цемента , и жидкого стекла для завершения скважины,
и сам того боясь пробуриш и достанеш хорошую воду,
правда без доков и дозволов, (но пока доберуться до тебя ...спец
водопользование..)
КИтайцы под средством кувалды и бамбуковых труб
бурили куда сурйозные скважины, нескоко сотен метров....
stp 15.02.2010 09:37
Вставлю и я пять копеек.
Для глубин до 50М знаю два способа бурения. Названий не знаю но знаю/видел принцип.
1. Обычная бурилка. Они есть разные, обычно до 35м, чуть круче до 45-50м.
2. Три машины. Бурилка, машина подающая воду в скважину и цистерна (постоянно мотается за водой)
Естественно первый способ дешевле.
Теперь трубы. Применяют пластик и металл. Металл делится на черный и нержавейку.
Самый дешевый - пластик. Однако с ним могут быть проблемы. Если есть промежуточная вода, до нужного тебе горизонта, то пластик могут не загнать в глубь.
Потому я настоятельно рекомендую обычную черную трубу. Все равно с 30-40м ты подымешь воду в которой металла будет с сотни (а то и тысячи) раз больше нормы.
Не советую что-то "крутить" самому. Ничего из этого хорошего не получится при глубинах больше 10-15м.
Последнее это цены. Три года назад было так: цена при пластиковой трубе около 20$-25$/метр. При металлической трубе до $30/метр. Сейчас они почему-то начали цены повышать. Однако считаю что их можно и нужно "душить" по цене.
В твоем районе неплохо зарекомендовала себя "КБК". Но могу дать и тех чуваков которые мне бурили. Однако мне обошлось это дороже. У меня много очень воды на ближних уровнях: 2м, 5м, 9м, 15м, 18м. Потому только с использованием обсадной трубы. А это считай две скважины - одна 20м, вторая 40м.
P.S. Ну и могу дать рекомендацию по фильтрам потом... :-)
sema 22.06.2010 11:34
В общем, проблема решена: построен колодец. Глубина - пока около 7 метров, будет примерно 8 (10 колец). Воды уже набегает около 1 200 л каждые 3 часа, через недельку можно уже будет пить, пока чищу и сливаю.
Старый колодец превращен в кессон для насосной станции (засыпан, осталось глубины ок. 2 м), скоро на него сделают плиту с люком.
http://b3.imgsrc.ru/a/aahzma/0/18462210auA.jpg
Осталось придумать водопроводную систему и собрать собсно станцию...
stp 22.06.2010 11:52
Молодец. Выбрал самый экономичный путь! :cool2:
sema 22.06.2010 12:25
Допис від stp (Допис 13966)
Попались грамотные хлопцы :*-)%*
Если бы они не дали гарантию типа "головой ручаюсь - вода будет, достаточно, и качественная" - я бы не рисковал :neznayu:
К счастью, их прогнозы подтвердились.
И это... если кому-то вдруг интересно, я тут в ЖЖ отчётец набросал, там и контакты есть.
Вообще-то мне колодец нравится больше, чем скважина. Исключительно визуально - глаз радует. Деревенский участок без колодца смотрится не очень, как по мне... :garmonist:
MERLIN 23.06.2010 22:38
НЕ хочу расстраивать, но мне 2 недели назад пришлось возить телевизионщиков и кореспондентов из 6 каналов и представителей прессы в Макаровский р-н. С нами была лаборатория и санитарный врач района. Проверяли качество воды из колодцев. Превышение в 5-10 раз по содержанию пестицидов. Народ приносил воду из своих колодцев и только один колодец оказался в норме.По телеку это показывали. Название села не запомнил но точно помню что это недалеко от с.Боровка.Там рядом птицефабрика и помёт куринный выкидывают на поле за 800м от села. Народ поднял "бучу" и организация "Мама-86" организовала это мероприятие. Эта же организация в прошлом году утилизировала по Макаровскому р-ну 50тонн хим.удобрений советских времён и вывезли в Польшу в пластиковых бочках на переработку.Саме интересное,что не Украина финансирует этот проэкт.
abdyla_ 12.08.2016 21:58
Вот мой опыт http://www.youtube.com/watch?v=qTwvZrOM6iM
sasha6333 13.08.2016 00:22
Мені в минулому році бурили скважину 37 метрів 24-26 з яких був камінь.вийшло 1000 грн метр.часу неділя .
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:08.
