ППУ пена. Нужна консультация
Нужна консультащия человека который занимается напылением пены. Вроде были у нас такие на форуме. В чем собственно вопрос. Позвонили мне знакомые у них такая ситуация. Строители когда делали крышу не проложили гидробарьерную пленку. Материал кровли ондулин. Сейчас на стыках листов и коньках продувает снег внутрь помещения. Было принято решение снимать ондулин ложить пленку и закрывать обратно. Но это кусок работы и бюджет соответственно. И тут им предложили не морочится , а задуть изнутри пеной. Как сказали предлагавшие сначала 3см твердой для гидроизоляции, а потом мягкой как утеплитель. Вопрос к понимающим людям. Идея имеет право на жизнь? Так что бы сделать и забыть лет на 20? Основное как получится гидроизоляция? Я то понимаю что пена вроде с закрытой порой но у нас и птицы любят в крышах селиться Да и солнце, ветер, вода е начнут ли ее разрушать?
Re: ППУ пена. Нужна консультация
А я бы плёнку изнутри пригвоздил между стропил...не разбирая крыши.:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Витя крыша четырахскатная и как раз эти углы основная проблема. Не получается там плёнку нормально прибить да и дерево мокнуть будет. Надо сделать гидроизоляцию так что бы про это забыть лет на 20 минимум.
Начнём с того что гандули 20 лет не простоит , если его демонтировать то потом можно выбросить , задуть дырки пеной с ультрафиолетовой стабилизацией и изредка делать инспекцию во время дождя .
У нас похожая ситуация.
Вот только проявление проблемы совсем другое. Конденсат капает в помещение офиса. Пока приняли решение перекладывать крышу весной. Смотри чтобы у Вас такая же проблема не вылезла... |
Задуть пеной плотностью 45- 50 , лишнюю обрезать и те места куда будет солнце попадать покрасить дабы зашитить от УФ. Красить можно любой краской, ППУ после застывания не растворяется ни каким растворителем инертный материал. Насчет птиц - куры и индюки его не ковыряют по какой то причине та и горобцы тоже, пенопласт роют как сверлом дырки причем любой.
Можно более подробно описать какой пирог кровли, есть ли утеплитель, какое под кровлей помещение?
Стоят стропила, поверх обрешетка и ондулин. Утеплитель лежит по потолку второго этажа, крышу вообще утеплять не планировали. На чердаке жилых помещений не планируется
У темі 1 долучень
Пена- мягко говоря не правильное решение, полная герметизация конька не допустима и это пагубно влияет на правильную вентиляцию подкровельного пространства. Если же проблема не только на коньках, а и по всей плоскости кровли, то скорее всего все печально. Совет-консультация с грамотным кровельщиком. вот не плохая статья Как покрыть крышу ондулином: инструкция монтажа Под коньковые элементы, монтируемые на заранее подготовленные обрешеточные рейки, снизу крепится самоклеящаяся изолирующая лента. При её наличии дождевые и снежные осадки не будут задуваться под покрытие, защищая от проникновения влаги в подкровельное пространство.... Точно такая же лента должна наклеиваться на участках расположения свеса листового карниза, что исключает возможность задувания снега и влаги в районе карнизной планки. Кроме того, она ограничит доступ к чердаку мелких птиц и насекомых, а также позволит организовать частичную вентиляцию этих пространств.... Перед тем, как покрыть ондулином четырехскатную крышу, например, необходимо иметь в виду, что коньковый элемент на кровлях этого типа отсутствует как таковой. Вместо конька на четырёхскатных кровлях монтируется специальный оголовок, выполняемый в виде правильного четырёхугольника. |
То есть, Константин, вы однозначно не рекомендуете утеплять подкролвельное пространство, а только потолочное?
У темі 1 долучень
Есть конкретный случай... А, в какой смысл в данной ситуации утеплять не эксплуатируемый чердак? Деньги на ветер и их лучше потратить на правильные кровельные узлы. Потолочное перекрытие у ТС утеплено, есть проблема задувания снега под коньком на холодный чердак, её надо исключить. Если же речь идет о полноценном мансардном этаже, тогда конечно надо делать правильный пирог утепления на кровельных скатах. Как правило проблема капающего конденсата чаще всего возникает в кровлях из металлочерепицы и профнастила, тут отсутствие гидробарьера-преступление! |
Добавлю в "закладки". Будет о чем поговорить. Дача превращается..... Да да да - в постоянное жильё. Документы в порядке, теперь дом до ладу привести....Крыша - первое что тревожит.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:18. |
