Нужен совет по монтажной пене
У темі 2 долучень
Камрады, кто делал похожие работы, посоветуйте, пожалуйста, конкретную марку монтажной пены. Чтобы в магазине купить можно было. Задача: потолок, между лагами вставляются блоки пеностекла, вклеиваются пеной с торцов, зазоры конструктивно 4-8 мм. Особенности работы - ни хрена не видно, сколько пены задувается, толщина блока 50 мм, пену видно не глубже 10 мм, если повезет. Приспособиться невозможно, не получается провести насадку в щели, приходится втыкать и участками... В результате применения той пены, что мне присоветовали консультанты в Эпицентре (см. фото), не меньше трети пены на полу (сталактиты не считаются, это еще 20%) и много ненормативой лексики. Оказалась текучей, вытягивается из щелей. Держать в итоге будет, блоки легкие, надцатикратный запас по прочности, но работать невозможно.
Нужна пена, которая не будет слишком жидкой и не раздувается в объеме до бесконечности. Т.е. получается, что при задувке щели глубиной 50 мм и шириной 6 мм нужно расширение на 25%. Т.е., не дошел визуально 8-10 мм до края, она чуть-чуть и вылезла в итоге... И высокая вязкость, чтобы не стекала под собственным весом. Температура работы не ниже +10. |
Re: Нужен совет по монтажной пене
Вам поможет пистолет и балоны к пистолету с пеной с малым коэфициентом расширения. Марка какая приглянется, для пистолетов пены практически вся нормальная.
На кончик носика пистолета одеваете подходяший по диаметру кусок ПВХ трубочки, приплюскиваете его под ваш зазор и спокойно работаете без крика и мата получая удовольствие от процесса. |
На фото баллон под пистолет, как-бы :smuschenie: С насадкой вопрос решил. Пену мне посоветовали в магазине именно, как с малым коэффициентом расширения, для кладки газобетона. Итог на фото и в описании. Эксперимент показал, что все не так однозначно.
Собственно, фиг с ней, если расширяться будет сильно. Нужна очень высокая вязкость, чтобы не вытекала из щели. Скажем так - пена с максимальной вязкостью, конкретная марка. |
Смочите также поверхность перед нанесением пены, она так быстрее «корочкой» покрывается, может удобнее работать будет.
А не проще взять моток или скотча или малярной ленты и позалепливать щели пока пена не застыла?
Первый раз вижу такую последовательность.
Берёте лист намазываете по периметру и на стыке при лягания специальным клеем для полистирола, пенополиуретана и им подобным материалам ( они имеет полиуретановую основу) и прижимаете к стене. Так Вы просто промазываете стыки, а сквозняк будет гулять между стеной и утеплением и всё равно найдёт выход и будет потом " присвистывать". Каждую плиту отдельно по периметру и прилегающему стыку. Нельзя использовать пену для установки и укладки из за её основы и расширения пена клей для пенопласта Вот что то на подобие и никакого расширения |
Пена вылазит и вытекает сразу, за скотчем и потянуться на успеешь. Увлажнение не поможет. Если жидкая - стечет в любом случае. Не видно, когда остановиться, в 90% случаев или мало, или много. Много можно обрезать, мало - будет мостик холода.
Не нужно никаких эволюций, нужна марка пены с высокой вязкостью. Консультатнтам в магазе не верю, один баллон купил - результат на фото. Прочность у нее очень хорошая, уже подзастыла, на отлично. Но, сцуко, текучая, как тесто для блинов, а все объяснял и просил для потолка... ПС Петрович, к чему клеиться плоскостью? У меня не пенопласт на бетон, там подложка пенофоль и между лагами пеностекло. Блоки к потолку поджаты вплотную, никаких посвистываний не будет. |
Давно было, но помню лет десять назад, самая плотная и с контролируемым расширением был бельгийский soudal и чуть хуже мakroflex, он немного с хлопьями выходил.
Из прошлого опыта, а его было очень много - иногда несколько дней за своей бригадой ходил пенить окна, обычно течет либо перемороженная, просроченная, или условия не заданны. Лучше брызгалкой для цветов смачивай поверхности, адгезия лучше. |
Крайний раз брал somafiх,только летнюю, не плохая. Макрофлекс если найдёте будет лучше.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/ Хороший форум по строительству.
Soudal не такая текучая, но после застывания крупнее поры и меньше прочность, чем у сегодняшней Титан. Макрофлекс совсем споганился, малый выход и совсем рыхлая, неоднородные поры, пузырями прет. Кто-то работал с маркой BauGut, как она? Жаростойкий герметик этой фирмы очень достойного качества.
ПС Может, мне реально перемороженную продали? Но как такое может быть, Прибалтика, выпущена весной, брал в декабре... |
Какие морозы у нас в ноябре в этом году?=-O
Давайте с нуля - нужна марка пены высокой вязкости (плотности), проверенная в работе. ПС Вот правильно говорят - дьявол кроется в мелочах. Вроде простая задача, задуть щели пеной, инструмент правильный, но... Заявлен баллон на 35 литров пены. Объем полостей литров 5-7. Остальное упало на пол и образовало сталактиты... Как пел Юрий Антонов "Вот как бывает...":-) |
Когда-то я работал в организации, которая занималась изготовлением и установкой металло-пластиковых изделий.
Монтажники хвалили Титан, на втором месте был Макрофлекс. Но это было лет 10 назад )) |
Я бы в данном случае просто купил бы КЛЕЙ_ПЕНУ....
Читал. Выбрал клей-пену. Оказалась слишком жидкая на выходе, из потолочной щели вытекает. Этот параметр ни один производитель не указывает. Потому спросил здесь, кто знает марку с высокой вязкостью в не застывшем состоянии, на выходе из баллона.
Почитав данную" сагу о монтажной пене" пришел к выводу:пена бракованная:-(
Советую купить тот же титан,но из другой партии :ok: P.S.Eсли запасы брака велики,пара рук и рулон хорошей малярной ленты должны помочь. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:46. |
