-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Канализация в сталинке (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/25475-канализация-в-сталинке.html)
Ярослав JK 24.02.2019 23:50
Камрады, подскажите, кто знает. Сталинка 57-го года, Отрадный, район Метростороевской. Сегодня смотрели сантехнику. Что с разводкой воды понятно, будет медь. Как изначально расположили ванну и раковину - становится понятен анекдот про гланды и автоген. Ну хрен с ним, это исправляется за день-два. В ступор ввела каналья. В туалете вертикально чугунявая труба идеального состояния, вроде вчера ставили. Но врезок в нее не видно!=-O Они замурованы в пол прямо в туалете. Уже в ванной прямо из стены выходит стальная труба примерно 80мм диаметром, дальше ветвления. Трубе этой 60 лет, похоже, оцинкована, ибо никаких следов протечек, или коррозии. Но проблема. Она идет под стеной, там будет замуровано все наглухо (душевая кабина с бетонным основанием). Т.е., резануть под стеной и организовать стык нельзя, вопрос не в том, потечет, или нет, а когда потечет. Нужно делать сплошняк до кухни и оттуда разводить, доступ к стыкам будет, на ту же сторону перенесутся краны и сливы. Кто сталкивался с таким гимором, нужно ли долбить пол в туалете, чтобы добраться до ввода в магистральную вертикальную говнянку? Что там может обнаружиться, обычный тройник, или еще колено с затвором обнаружится? Или заморачиваться с доступом к стыку в ванной? Так то еще сотня-другая луидоров, если культурно делать. Капец, я не могу понять логику тех инженеров, кто их учил...
AlexGrom 25.02.2019 00:03
re: Канализация в сталинке
фото бы...)) стык вертикальной канальи обычно чуть ниже уровня пола...совкостроители уроды бля)) плюс серой чугуний заварен на фланце вертикальной...без правильного прогрева хрен разберешь, только сломаешь...
делать надо культурно и на долго...вода с канальей не шутки))
смотри личку
Ярослав JK 25.02.2019 01:09
Фото не делал, нет смысла. В пол, вроде как грубая заливка, вертикально входит чугунная труба главного говенного тракта. Не видно даже верхнего фланца тройника, никаких следов. Где оно там и что там - х.з., в сталинке перекрытия толстые, между этажами партизанить можно. Хотя, не буду удивлен, если мой тройник окажется у соседей снизу. Под потолком у меня стык, но не похоже, что тройника соседа сверху, далековато от потолка прямая часть тянется. Хотя, х.з., какие тогда тройники отливали, в доме 80-х годов уже все стыки "розочками" и магистраль сыпется снаружи, а там трубы выглядит лучше, чем новые в Эпицентре.
в1961 25.02.2019 08:22
Re: Канализация в сталинке
Читаю и не понимаю, ты радуешься или плачешь?%OD%OD%OD
Ответ твой нужен для того что бы дать правильный совет...M:-)M:-)M:-)
санек 75 25.02.2019 09:42
Делал сталинку на Умонской, так там если пол снять до перекрытия 80 см.выходит. Асфальт лежал в квартире. Из двушки три камаза мусора вывезли. Там стоял тройник на сере. Два дня промучились чтобы поменять.
Ярослав JK 25.02.2019 09:48
Допис від санек 75 (Допис 539918)
Делал сталинку на Умонской, так там если пол снять до перекрытия 80 см.выходит. Асфальт положили в квартире. Из двушки три камаза мусора вывезли. Там стоял тройник на сере. Два дня промучились чтобы поменять.
Сколько? 80 см?=-O Я уже не плачу, я рыдаю. Долбаный ввод наверняка между перекрытиями.
P_Petrovich 25.02.2019 10:15
Допис від Ярослав JK (Допис 539919)
Такого быть не должно. Обычный тройник. Не знаю в Чернигове встречал только
чеканку, ну может быть, наверняка, сверху замазанную цементов.
Разобрать чеканку очень долгая история
но возможная, как говорится, нужен правильный инструмент.
У меня к Вам вопрос:
Допис від Ярослав JK (Допис 539905)
будет медь.
Какой в этом смысл?
Вы собираетесь ставить фильтровальную станцию и продавать воду?
Это для самоуспокоения?
За деньги потраченные на эти трубы можно всю сантехнику поменять.
ANRI-72 25.02.2019 10:58
Прочитав всю тему ,хочу задать ТС пару вопросов.
1)Почему Вы решили ,что труба в ванной стальная,а не чугунная?
2)Вы четко представляете все мероприятия по организации душевой без поддона в сталинке?(ну и последствия просчета или брака работ и материалов):smuschenie:
AlexGrom 25.02.2019 11:16
Медь не настолько дорого...зато технологично, реально долговечно, и медь природно работает как антибацильный септик(как и серебро)...плюс реально эстетично выглядит
я за медь...себе тоже весь водопровод медью изобразил:cool2: в идеале после вентилей поставить самопрочищающиеся фильтры с регулятором давления...я хоневей поставил...тогда совсем кузяво, гидроудары на систему теперь не влияют... и краны служит намного дольше будут...:cool2:
Sergii79 25.02.2019 11:17
Допис від AlexGrom (Допис 539926)
как реагирует на хлор?
Ярослав JK 25.02.2019 12:12
По пунктам. Сталинка с бетонными перекрытиями. Место ввода замуровано в полу. Все-таки придется еще и сантехников нанимать.
Труба канальи по квартире либо стальная, либо в 57-м чугун легко поддавался сварке. Ветвления на сварке. Больше склоняюсь к первому варианту.
ПС Уважаемые, вопрос был про ожидаемый конструктив ввода трубы в магистраль и что с этим делать. Особенно, если кто-то сталкивался с такой проблемой в домах в районе Метростроевской, они в одно время строились, одной конторой.
P_Petrovich 25.02.2019 12:25
Могу согласиться с один, что это китайская труба.
Сейчас цены на натуральную медь космос.
Про срок службы не задумывался бы, срок самого здания больше имеет значение, да и место нахождения ( по пасть под благоустройство, то есть снос).
Если Китай, про анти септик можно забыть
Ну и эстетика это у каждого своё.
У себя лично, всё в стене, благо стены больше 40 см.
Ярослав JK 25.02.2019 12:48
Допис від P_Petrovich (Допис 539933)
Петрович, ну где Вы это взяли, что качественная медь дорогая, как в космос? Вы же с ней не работали:-) Посмотрите ф15, стандартная для квартиры - мне три метра трубы с фиттингами и петтингами до 1000 гривен не дотянет. Германия, а где оно сделано - до задницы, если продает европейская уважаемая фирма. Все сертификаты в наличии. Пластик китайский - это нормально, а как медь, так не комильфо. И, кстати, чем отличается китайская медь от европейской? Там что, другой изотоп?:-) А замуровывать пластиковую, или черметную разводку в стены, это нормально?:-D
Dimich_Kiev 25.02.2019 13:21
А какой этаж в сталинке? Занимался канализацией у товарища на Якира 19а в сталинке, так там соединение канализации со стояком от унитаза находилось в квартире соседей снизу(у него 2ой этаж), а соседей сверху у него над головой...
санек 75 25.02.2019 13:37
Я раньше работал по меди фирмы Sanco проблем нет и не будет. По крайней мере уже 20 лет никто не жалуется. Но ! Крайний раз делал лет так с 5 назад. Все тоже цены бояться. Хотя там только труба дорого, а фитинги копейки.
Ярослав JK 25.02.2019 14:28
В сталинке 4-й этаж. Если колено у соседей, с одной стороны плохо, с другой позитивно. Надо мной пятый этаж, их тройника я не вижу, под самым потолком только прямой стык. Пойду сегодня по соседям колядовать...
P_Petrovich 25.02.2019 14:36
Допис від Ярослав JK (Допис 539937)
Её там просто нет, в трубе. В том смысле что это сплав говна.
Что бы было понятно наглядно это ка турецкое и дедовское золото. Сколько народу тогда влетело.
Вам придаёт уверенности что труба сделана из меди, а из чего именно никого не интересует, главное услышать слово медь.
maxa777 25.02.2019 16:11
Не думал что в этом форуме есть ветка про гамно=-O,вроде рыбацкий форум был когда регился:-))
Шутка конечно,не примите за обиду,но я полностью согласен с P_Petrovich меди той что была раньше попробуй поищи + ценник,пишу т,к, сам всю жизнь работаю электриком и когда получаем провод или кабель типа медный,в итоге он оказывается алюм омедненный или того хуже,селяви сейчас такой рынок. Хорошая медь-хорошая цена,я б ставил пластик и не заморачивался,хватит и Вам и внукам (лично мое мнение)
Ярослав JK 26.02.2019 01:11
Допис від P_Petrovich (Допис 539948)
Петрович, хотите верьте, хотите нет - эти сантехнические трубы использую для таких агрессивных сред, что если бы была описываемая Вами подделка, меня бы "благодарные" клиенты давно уже где-то прикопали без памятного знака:-) У Вас нет личного опыта работы с этой медью, зачем спорите? По электрике совершенно согласен, медь идет отвратительная, по проводимости нужно добавлять 15% сечения, еще 20% тупо по пощади сечения, китайский провод с заявленными 6 мм2 в реальности 5 мм2. Т.е., мне по расчетам на кухню тянуть нужно было 4 квадрата, покупал шесть. Но это о другом. Для сантехники иные требования и они соблюдаются даже сейчас.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:47.
