-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Какой клей для газоблока купить? (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/25594-какой-клей-для-газоблока-купить.html)
ANRI-72 14.04.2019 09:17
Re: Какой клей для газоблока купить?
A, Извините , что не в тему вопрос.Как ощущения по микроклимату и что не нравиится в газоблоке?Сам на этапе проэктироваания.Выбираю между газоблоком и керамоблоком.
Лехаа 14.04.2019 09:19
Я надеюсь на фото не ваш элинг=-O. Просто ужасное качество шва, и геометрии ряда.
A 14.04.2019 11:32
Допис від ANRI-72 (Допис 544435)
Да сложно сказать. Так вроде всё нормально. Дом дал свою усадку изначально и сейчас ничего не трескается, не сквозит не сыпится. Летом прохладно относительно, но кондёрами доохлаждаюсь. Зимой отапливаю. Но почти пол этажа первого - панарамные окна от пола до потолка. Тмепературоа на втором этаже (только радики) на 1-2-3 градуса ниже чем на первом (радики+тёплы пол). Из лёгкого дискомфорта - зимой сильно сухо - гоняю увлажнитель. Но не уверен что это связано именно с газоблоком. Ну и я мерзляк - зимой не часто проветриваем :-) В остальном всё отлично.
Допис від Лехаа (Допис 544436)
Мойо. А шо? Неужели всё так плохо и это по фотографии определяется? ;-)%OD Может всё не ужасно, а просто некрасиво и глаз не радует, за счёт разных рук "мастеров" и потёков бетона с армопояса?
В целом я бы сказал что кладка на трысплюсом-четыре. Не идеал ессно. НО (большое такое жирное) и бы порекомендовал обращать внимание на другие вещи.
Вы не сказали что именно планируете строить - многоэтажный жилой особняк, перестенок в сталинке или неотапливаемый курятник-гараж. Это поределяет ОЧЕНЬ многое и вопросы клея, его теплопроводимости, геометрии шва и т.п. могут уйти на 25-й план. Какой фасад? Отделка внутри? Перекрытия? Крыша?
Например, если Вы задумали серьёзное строение своими руками, то должно быть даже не понимание, а просто маст знание того, что успеете своими руками + бюджет (а он скорее всего ограничен, раз своими руками и прицепами) позволит вам в тёплое сухое время года сделать кладку, накрыть её крышой, сделать фасад, поставить окна двери и, весьма желательно, запустить отопление на зиму. Плюс, опять же в сухое время года, сделать хотя бы грубу внутренню штукатурку. Потому как газоблок "пьёт" очень хорошо влагу и важно чтоб он успел просохнуть и отдать всё напитое. А то видел я строения "своими руками" третий год под открытым небом и циклически впитывающие влагу, промерзающие, сохнущие и так по новой.. Видел лёд на шткатурке зимой.. У себя влагу два месяца тряпочкой с окошек собирал.. а всё потому, что долго брЫгаду искали, а потом манагер в долбаном Стеко заказ потерял и окна не неделю, а три делали. Опоздали на месяц с штукатуркой (а она открытых сквозняков не любит - нужны окна-двери) и залезли с этимвотвсем в октябрь-ноябрь. А там всё уже совсем по другому.. :-(
Я к чему такую тираду менторским, пардон, тоном?
Если это межкомнатные перестенок - то и пофиг на ту теплоизоляцию швов между комнатами. А равно и в курятнике (у меня гараж из газоблока и хоть утеплил стены слегка, как бы я там чего не теплозиолировал, всё прекрасно высифонивается через ворота, ролеты и прочее. И тем неменее ниже минус1-2 температура там никогда не падала даже при стенах на банальном цементном растворе).
А если это жилое помещение, отапливаемое, с отделкой и т.п. - то обратите внимание прежде всего на то, чтоб хватило времени и бюджета соблюдать процессы высыхание и последовательности работы и избежать захода в мокрое время года не "закрывшись" только потому что сильно над качеством швов долго работали или деньги на модную пенку ушли. Ибо камаз овражного песка за 2300-2500грн + Цемент марки 500 это тоже решение для вопроса.
Ещё раз, без обид, ессно возможно всё учтено, прикинуто и уверенно, просто эмоционально немного - сам не так давно пережил не самые приятные моменты связанные со строительством :-)
Kostass 14.04.2019 15:41
А еще есть специальный инструмент для нанесения клея-каретка называется.
http://youtu.be/W7numWEU_eA
Ярослав JK 14.04.2019 18:50
Ну, я х.з., производителя этого газобетона на выставке аж колбасило при упоминании кладки на цементный раствор.:-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:40.
