-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Как поддерживать уровень воды в пруду на участке (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/26215-как-поддерживать-уровень-воды-в-пруду-на-участке.html)
Artyr 16.09.2019 15:05
Добрый день. Есть на участке пруд, примерно 3-4 сотки. Под конец лета вода очень в нем упала, на данный момент глубина примерно 1 м. Подскажите каким образом можно его наполнять, есть ли смысл подкачивать воду со скважины?
stp 16.09.2019 18:45
Re: Как поддерживать уровень воды в пруду на участ
Мне кажется что нет никакого в этом смысла.
Вода уйдет. Водоем то не изолирован.
Попробуйте один раз наполнить и посмотрите что получится.
Владимир гризли 16.09.2019 22:48
Увеличивайте глубину , для запаса в жаркое время года , иначе рыбе кабздец может прийти.
Скважина может и поможет но частично , чтоб воды в скважине хватало.
Artyr 17.09.2019 10:15
В прошлом году увеличил, почистил, углубил. Но все равно это не спасло...:-|
Denis_gl 17.09.2019 10:37
Забетонировать, или положить пленку на дно? ;-)
Artyr 17.09.2019 11:36
Допис від Denis_gl (Допис 553723)
Не вариант...
Nechik 17.09.2019 11:41
У моего отца искусственный водоем на участке (15*6м и глубиной до 2м). Дно с заходом выше уровня воды уложено каким-то резиновым покрытием, типа каучука. По краям забетонировано. Летом, из-за ежедневного полива газона автоматикой, еженочно кидает шланг от скважины для восстановления уровня. Когда период полива заканчивается или еще не начался, в восстановлении уровня нет необходимости.
Дмитрий 4146 17.09.2019 12:00
правильно было выше подмечено!фишка в том изолирован он или нет от внешнего "мира",тоесть от грунтовых вод по всему перриметру и дну!
тоже есть водоёмчик,тоже был трабл с этим! полностью укладывается гидроизоляция по перриметру и дну,поверх она бетонируется или укладывается дикуном по краям(бортам) так же можно и дно...только в этом случае,уровень будет почти постоянным!и фильтрация необходима мощная,для чистки воды если рыбы много,с ионизационными лампами!но почти будет держаться уровень,потому что испарения никто не отменял!так что подлив воды из скважины постоянен,только с разной периодичностью,в зависимости от времени года.,естественно я понимаю,что 3-4е сотки ямку укласть гидроизоляцией и бетоном,та ещё задача!та и бабла не мерянно,но увы,только так:neznayu:
в Вашем варианте,когда пруд просто как колодец,ну "копанка",то тут прямая зависимость от уровня грунтовых вод!!!как только уровень падает,то и в пруду вода ниже!скважина поможет,но вы будете постоянно подливая пропитывать всё в землю до того уровня как в природе на данный момент в вашем регионе держится уровень грунтовых вод!,по моим пониманиям в данном случае,кубов 10-15 в сутки будет уходить если вы доливом со скважены подымите...единственное что легче будет и отток меньше если земля(дно и борта) из глины...но и то отток будет!!!в сёлах при совке,когда ставки организовывали,то на месте где много родников,там и обмен природный воды получался через слив в дамбе,а если просто в поле то тут никак...
п.с. единственное что могу ещё добавить,так то что осенью,дожди и подьём грунтовых вод постоянно,так что к зиме пруд полюбому станет опять полноводным,ну как минимум на уровне ранней весны,так что рыба перезимует норм походу,а там как природа скажет:neznayu:
Nechik 17.09.2019 14:05
Узнал точнее.
На выровненный грунт уложен бутилкаучук и склеен по швам.
Дмитрий 4146 17.09.2019 16:50
Допис від Nechik (Допис 553737)
совершенно в дырочку!:ok:
но у человека не одна сотка по зеркалу....и глубина... теперь всё это осушать,уплотнять(затрамбовать грунт),клеить и потом бетон с дикунами...цена ---УУУУ.........>:->
Artyr 18.09.2019 10:55
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 553745)
Да, отдать 150-200 тыс.грн я не готов
ANRI-72 18.09.2019 11:17
Допис від Artyr (Допис 553721)
Рыба погибла или вода высохла?У одного дядьки видел решение проблемы установкой бетонных колец для зимовки и аэрацией для насыщения кислородом.:-)
Дмитрий 4146 18.09.2019 11:29
ANRI-72, кстати офигенный вариант!в данном случае!!!и рыбе будет где потусить зимой(там теплее) и впринципе на общую глубину в засуху не повлеяет,там то вода будет в достатке...а выше колец утопленных на дне уже пофиг как меняется уровень,весь же пруд не высыхает,ну летом метр глубина,а весна-осень то и поглубже!:super:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:32.
