-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Стеклянная плитка. (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/26412-стеклянная-плитка.html)
Влад 21.11.2019 10:59
Стеклянная плитка.
Есть у меня один постоянный заказчик, которому я реализовываю всякие фантазии из нержи, алюминия и т.д.
Он хочет положить в джакузи зеркальную плитку на потолок.
Понимаю, что стандартные решения не подходят, а он не хочет привлекать не проверенных людей.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Посоветуйте или толкового специалиста или просто поделитесь опытом.
На вопрос - зачем на потолок плитка, отвечать не буду:-)). Просто надо.
Можно по телефону 095-363-06-74.
С ув. Влад.
ANRI-72 21.11.2019 11:36
Re: Стеклянная плитка.
Допис від Влад (Допис 556825)
На вопрос - зачем на потолок плитка, отвечать не буду.
Из опыта:проще всего реализовать подвесным потолком.Думаю есть готовые решения или спец профиль(армстронг как вариант)
Если "нам такэ не нравыться"то потолок бетон(желательно не жирный и не пропаренный)и дальше весь пакет строй химии для бассейна(выравнивающие смеси плюс клей для мозаики и далее)Лутшая химия это Мапей.https://www.mapei.com/ua/uk/pro-nas
Не примймите за рекламу, просто неоднократно сталкивался на протяжении последних 10 лет.
Влад 21.11.2019 12:27
З
Допис від ANRI-72 (Допис 556827)
Я думал сделать каркас из алюм. профилей (идеальная плоскость) и смонтировать на 3М-овский двусторонний сктч.
Когда то подобную вещь делал, получилось.
Но может я усложняю. Я с химией связываться не хочу. Поэтому и нужен спец с опытом или совет бывалых.:sos:
Дом на воде. Почти все из дерева. Из металла - понтон и угловые стойки. Никаких бетонов.
stp 21.11.2019 15:14
Я видел такое в ванной у родственников.
Прикольно!!!!
P.S. Мне кажется это не плитка была. Но точно я не знаю.
Влад 21.11.2019 15:31
Допис від stp (Допис 556838)
Тут точно стекло-зеркало с очень пологой фаской. Выглядит по-богатому!
Но шо с этим делать никто не знает:-))
ВинБот 21.11.2019 18:19
Когда был по моложе:->"фантазёр" бля:->помните в кино потолок зеркальный и большая кровать :cool2:, а сейчас бывает лежу в спальне смотрю в подвесной зеркальный потолок и думаю , :->мои года, мои богатства..... :->:->:->шучу конечно , даже не представляю как его , ну в смысле потолок , ;-)содержать в "потребном "состоянии, ну согласитесь, Геморой ,одним словом:neznayu:
Владимир гризли 21.11.2019 22:53
Влад,
Скотч не катит.
У меня зеркало дома приклеено к листу ДСП зеркало 2*1.5м скотч через каждые 20см полосами наклеен и один хрен оторвалось , примерно через два года. Зеркало вертикально у стены стоит
Евгенич 21.11.2019 23:30
пленка самоклеющаяся зеркальная , акриловое зеркало... По таким запросам много решений в доступности и под заказ. В форме от сот до узоров
Kostass 22.11.2019 00:44
Попробуйте обратиться на Киевский стеклозавод на Машиностроительной. Там любэ можно заказать- зеркала с фацетом и без, под каркас или на клей. У них правильное производство, делают практически все.
Добавлено через 12 минут
Я бы с двусторонним скотчем и со стеклом над головой не связывался по соображениям безопасности. Если там все из дерева то лучший вариант каркас типа Armstrong или AMF в зеркальном цвете спросить у крупных поставщиков Вист или Алкив, плиты заполнения тоже есть зеркальные. Но возможно будет заказная позиция. Второй вариант простой каркас Армстронг+баллон краски и заполнить зеркальным плитами 600х600. Вариант 3 каркас из профиля CD 60 (кнауф) и зеркала в стык на фасадный клей.
tarantas 22.11.2019 07:38
Когдато занимался зеркалами, и потолки делал, и подвесные и много чего. Клеить можно и на потолок, на зеркале амальгама довольно слабая, на стены делали клей с скотчем двусторонним, скотч держал пока клей высыхал. На потолки клеили на зеркала пленку с тыльной стороны. Пленка типа брони для стекла, а потом клей и скотч. Держалось мертво. Знаю точно что держалось, потому что, через месяца 2 снимали, хозяин боялся спать в этой комнате.
Влад 22.11.2019 08:22
Допис від Владимир гризли (Допис 556863)
Влад,
Скотч не катит.
Какой был скотч?
Добавлено через 58 секунд
Допис від Евгенич (Допис 556864)
Плитка уже есть.
Добавлено через 48 секунд
Допис від Kostass (Допис 556866)
Повторюсь. Плитка уже есть.
ANRI-72 22.11.2019 08:46
Допис від Влад (Допис 556832)
Влад, думаю Вы на верном пути.Единственное но, это влагостойкость имеющейся плитки.Не все зеркала держат влагу.Как следствие не только потемнение,но и отпадание.
Ярослав JK 27.11.2019 04:23
Влад, Вы видели, что и как делается у нас :-). Перед тем, как выбрать на что клеить плитку к потолку, два вопроса.
Первое. Подозреваю, что плитка зеркальная. Сейчас зеркало делают напылением алюминия. Потом наносят защитный слой, экономыт - в большинстве случаев это обычное алкидное покрытие с добавлением алюминиевой пудры. Отсюда - насколько качественное напыление и насколько защитный слой устойчив к воздействию влаги и перепадам температур?
Второе. Что за потолок? Какая теплоизоляция, насколько паро-влагопроницаем и, как следствие, какое будет расширение от впитывания влаги и температурных перепадов?
Наиболее безопасно в этом случае (но стоит денег) клеить плитку на полиуретановый клей консистенции (в оконечной полимеризации) примерно, как литая резина. Можно использовать эпоксидную смолу, появились на рынке консистентные (гибкие), собственно, большинство эпоксидов это тот же полиуретан :-) Швы заделывать более пластичной затиркой, допускающей расширение. Можно наполнить колером покупной эпоксид нужной консистенции.
Если положите зеркальную/стеклянную плитку на основание с другим мнением о микрорасширениях, используя жесткий клей (минеральный не рекомендую рассматривать вообще, не взирая на грунтовки), через несколько лет Вам нарисуют претензию...
Это действительно проблемка, дать на несколько десятков лет гарантию. Попробуйте меня завтра набрать после обеда, может, сможем поговорить.
Fix 27.11.2019 09:22
На старой квартире делал себе ванную с зеркальным потолком! :super: Захотелось мне чёрную плитку и зеркальный потолок. Все начали отговаривать, нафига и т.п., но я сделал и когда знакомые увидели, то охренели, очень круто смотрелось, было это в 1996г. :cool2:
Сделал подвесной потолок из алюминивого профиля, и обычные зеркала, прожил пять лет, проблем не было, так и продал.
RINO 30.11.2019 15:06
Долучення 160519
Допис від Влад (Допис 556872)
Какой был скотч?
ОТАКОЙ!!!:smuschenie:
https://irecommend.ru/sites/default/...50328/2807.jpg
Влад 30.11.2019 17:21
Не самый лучший выбор:-P
Ты б чего дельного подсказал.:smuschenie:
Ездил на днях детально изучать место будущего преступления.:-))
Стало понятно, почему все отказывались от этой работы. Долго рассказывать. Скорее всего буду решать эту задачу, а если получится - похвастаюсь.:smuschenie:
Всем не равнодушным ОГРОМНОЕ спасибо за дельные советы!
Глаза боятся - руки делают!
Влад 09.02.2020 19:03
У темі 3 долучень
Как и обещал - хвастаюсь:-P
Опасения подтвердились, пришлось переделывать весь каркас и подложку.
За то я теперь умею ложить зеркальную плитку на потолок:ok:
ANRI-72 09.02.2020 23:08
Не....,а подробности:smuschenie:
Влад 10.02.2020 06:56
Допис від ANRI-72 (Допис 561515)
Оставил только металлический каркас.
Далее расшивка из бруска 60*25 с пропиткой, фанера влагостойкая 12 мм.
На основную подкладку пустил алюминиевый композит 4 мм. Ну а потом двусторонний скоч 1,2 мм и полеуретановая смесь. Вся химия "3М", шурупы нержавейка.
Про @блю c диагоналями писать не буду. Точность размеров плитки отсутствует полностью. Если придется повторять подобный подвиг, то только за "очень большие деньги":)-(:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:43.
