Примыкание откосов к рамам, плз, срочно...
Коллеги, срочно требуется консультация. Делаются откосы, на примыкание к пластиковым рамам применяется такое https://angio.com.ua/ishop/gipsokart...RoC7BUQAvD_BwE
На большую комнату и кухню что-то купили, легло к рамам вплотную. Для малой, там двэри, длиной 3 метра нашли только в одном месте во всей Украине. Польша, вроде качественные. Приклеил один сегмент и не могу понять. Зазор примыкания к раме окна примерно 6 мм. Не могу найти - туда есть специальный уплотнитель? Или его следует заполнять герметиком (как бы дохера герметика...) Коллеги, плз, срочно, подскажите что за фигня, работа стала. Три варианта пока вижу - есть специальная вставка в этот зазор, залить герметиком или приклеить вплотную монтажным скотчем, после заделки откосов оно так и останется... |
Re: Примыкание откосов к рамам, плз, срочно...
У темі 1 долучень
Фото бы посмотреть, что Вы там налепили...
В офисе обшил откосы вспененным ПВХ примыкание к окну белый полуретан 3М.Просто и сердито 3 года но проблем.
Может что не так приклеили, видео полно на эту тему. Бала одна проблема клей высыхал нужно было при покупке проверять, клеили на даче зазора не было и не появилось
Спасибо, разобрался. Там здоровый кусок пластика, что торчит, отрывается с мясом. Только найти инструкцию оказалось проблематично, еще на этот пластик нафига-то защитную ленту наклеили, ее и отрывал. :-)
На десятом году после постройки дома, начало сифонить окно, как раз в месте примыкание откосов к раме:'(:'(:'(.
Пока даже четко не понимаю, в какую сторону двигаться. Замазывать - заделывать не хочется, а вынимать окно и делать капитально гемор наверное еще тот :-C Ищу мастера, может есть у кого :smuschenie: |
Андрей, ищи мастера, который понимает, что металлопластиковое окно -
это единая системма из окна, подоконника и пластикового утеплённого откоса. В 2021-году штукатурный откос .... это как то совсем некомильфо, если есть доступ к мастерам, и средства позволяют сделать хорошо и правильно. |
Скорее всего пена деградировала. На ней вся рама окна держится и она дает герметичность. Туда добраться наверное никак, наружу четверть и штукатурка? "Малой кровью" можно насверлить отверстий в откосах, чтобы добраться до стыка рамы со стеной, и вдуть туда пену, потом замазать повреждения... Но как-то проверить, может и стена пошла, щели в швах кирпичной кладки не редкость
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:34. |
